Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Starten nur im Leerlauf?
Avatar (Profilbild) von Ga-Ga-Gallier
Ga-Ga-Gallier ist offline Ga-Ga-Gallier · 142 Posts seit 13.02.2013
aus Bodman-Ludwigshafen
fährt: Forty-Eight 2017
Neuer Beitrag 09.05.2024 21:10
ich hoffe mal dass jetzt keine doofe Frage kommt…
ich bin der Meinung, dass ich meine 48 egal in welchem Gang bei gezogener Kupplung starten konnte und auch bei heruntergeklapptem Ständer laufen lassen konnte.
nun habe ich heut neue Griffe montiert. Als ich sie wie gewohnt starten wollte ging es nicht…
ich hab nen Moment gebraucht um festzustellen, dass sie jetzt nur anspringt wenn Ich im Leerlauf bin.
Kann das sein?
woran kann das liegen?
wie kann man es beheben bzw so wie zuvor machen?
bin echt gespannt auf Eure Meinung…
Wo ist es schee ? Am Bodensee
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 09.05.2024 21:39
Was sagt denn das Benutzerhandbuch dazu ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.05.2024 22:09
Hast iwas am Kupplungshebel/Schaltergehäuse links demontiert/offen gehabt?
Neuer Beitrag 09.05.2024 22:23
An der linken Seite nur den Deckel um den Griff zu tauschen…
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2128 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2128 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 09.05.2024 22:40
Die korrekte Position des Kupplungsschalter am Handgriff prüfen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 620 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 10.05.2024 00:41
...und auf Beschädigung prüfen, die man sich schnell beim Zusammenfügen des Schaltergehäuses einhandeln kann.
Neuer Beitrag 10.05.2024 06:58
@joe.sixpack
Danke. Nachdem ich die Schrauben gelöst habe und etwas „rumgespielt“ mit der Position ist es wieder so wie zuvor.
1000 Dank
Dafür liebe ich unser Forum
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ga-Ga-Gallier am 10.05.2024 07:58.
pepper73 ist offline pepper73 · 780 Posts seit 11.02.2019
aus Bläd Company / Kurpfalz
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
780 Posts seit 11.02.2019 aus Bläd Company / Kurpfalz
Neuer Beitrag 10.05.2024 07:38
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
War auch direkt mein gedanke...
scheint als ob dein steuergerät nicht erkennt dass der hebel gezogen ist.
die kupplung ansich wird funktionieren, klar... nur dein steuergerät, was die zündung frei gibt, wenn gang und kupplung erkennt eben die zweite kriterie nicht um den starter frei zu geben.
meist wird das durch einen schalter reallisiert der am kupplungshebel sitzt, eben in der armatur die du offen hattest und allerhöchstwahrscheinlich nicht wieder ganz genau so zusammen gebaut hast wie sie war oder gar den schalter beschädigt.
wobei ich auch sagen muss dass ich die technick bei deinem bike nicht kenne oooder so eine deutsche sicherheitstechnik an meinem bike habe.
aber ja... schau ob du was beim zusammenbau der armatur versaut hast.. 99,99% sicher das da was schief lief
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
Neuer Beitrag 10.05.2024 07:59
Gott sei Dank nix kaputt wie es scheint
1000 Dank
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
25542
25.08.2022 12:30
von holgiundben
XL 883/N Std./Iron: Kein Starten mit gezogener Kupplung möglich
von DowJones
30.01.2021 12:48
von HeikoJ
XL 1200C/A/B Custom: Leerlauf geht nicht bei rein
von Mob
14
19583
04.06.2019 21:55
von Guzzilla
