Druckpunkt einstellen Vorderbremse TC103
Ben78 ist offline Ben78 · 32 Posts seit 01.01.2024
fährt: FatBoy 103
fährt: FatBoy 103
Neuer Beitrag 05.05.2024 22:10
Guten Abend liebe community
ne frage zu der Vorderrad Bremse meiner HD Fat boy 2012 ohne ABS .
Ich finde das die Druckstelle damit meine wenn ich die Vorderrad Bremse ziehe das direkt druck drauf ist , Die bremse tut ihren job , war seit dem Kauf schon so auch nach der grossen Inspektion .
Gibt es einen Trick oder ähnliches das die etwas weicher wird die druckstelle meine ich so das ich etwas weiter den Hebel ziehen muss damit das Rad Bremst ?
Grüsse aus dem Pott
Ben
Moos ist offline Moos · 15211 Posts seit 27.11.2010
15211 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.05.2024 22:16
Dazu müßtest du die hydr. Übersetzung ändern, d. h. dazu müßte eine Armatur mit kleinerem Bremskolben verbaut werden. Sei froh das die Bremse sofort anspricht, das zeugt nur von einem perfekt gewarteten System. Wenn du Probleme mit der Griffweite hast, wären evt. verstellbare Hebel die Lösung.
fährt: FatBoy 103
fährt: FatBoy 103
Neuer Beitrag 05.05.2024 22:44
vielen dank für die schnelle Antwort und erklärung
grüsse ben
k.kerosin ist online k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 07.05.2024 11:36
Was spricht dagegen bremshebelziehen, unten die lüftungsnippel zulösen und gleich wieder schließen so das der Druck sich entspannt!!!!! Kann ja keine Luft ins System kommen
Neuer Beitrag 07.05.2024 14:40
Das, das er dann seinen Druckpunkt für genau einmal nach hinten verlagert hat. Der Druck entspannt sich aut. über die Rücklaufbohrung wenn man den Hebel los läßt.
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
37989
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
15863
05.09.2022 23:48
