Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Primärkasten leckt vorne
FLST/C Heritage: Primärkasten leckt vorne TC88
Pantaleon ist offline Pantaleon · 60 Posts seit 11.04.2024
fährt: Heritage TC 88 Velosolex 1970
Neuer Beitrag 02.05.2024 17:38
Primärölstand flstc 2000
Servus, hab bei meiner Heritage alle Öle gewechselt.
Problem gibt's beim Primäröl:
Abgelassen, dann die lt. Handbuch vorgeschriebenen 0,77l
eingefüllt - weit weg von der unteren Kante des Derbycovers, mit der ja der Ölstand passen soll.
Also nachgeschenkt.
Letztlich hab ich knapp 1,2 Liter 10w40 eingefüllt,bis die Unterkante im Öl war - bei aufgestellter Maschine.
Schaltet deutlich besser, Leerlauf geht auch weicher rein,butterweich(fast).
Aber : Jetzt rotzt vorne links Öl raus.
Schrauben hab ich nachgezogen, hat gepasst.
Gibt's einen Überlauf/Ventil oder ähnliches, oder hab ich was grundsätzliches falsch gemacht?
Vielen Dank !
Pantaleon
Moos ist offline Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.05.2024 18:32
Davon abgesehen das zuviel Öl drin ist, sollte nirgends Öl austreten. Da kein Überlauf, etc. vorhanden ist, handelt es sich um eine Undichtigkleit. Ölstand sollte zwischen Unterseite Kupplung und Rand der Öffnung liegen, was so 0,8 - 0,9 L sein dürften.
Die Undichtigkeit könnte von der Kabeldurchführung zur Lima kommen. Sauber machen und abchecken.
Schimmy ist offline Schimmy · 11941 Posts seit 15.10.2015
11941 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:20
So viel Öl gehört in den Primärkasten.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:43
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich fülle jetzt lt. WHB  0.77 l ein, die untere Kante des Primärkastens wird damit aber sicher nicht erreicht.
Über die Suchfunktion werde ich eher noch verwirrter, zwischen 0.77 bis 1 Liter oder unbedingt bis Primärkastenunterkante ist alles dabei.
Nach kaputtem Speedsensor und gebrochenem Massekabel passt nach meinem Kauf dann doch vielleicht alles..Laufen tut sie perfekt.
Pantaleon
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1909 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 02.05.2024 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Pantaleon
Pantaleon
Was ist an dem von mir geposteten Bild nicht zu verstehen ?¿?
Es ist völlig egal, ob es nun 0,77 oder 1 ltr sind. Bis zu dem roten Strich auffüllen und gut ist's.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 02.05.2024 20:03
Genau danach wird jetzt aufgefüllt..
Schönen Abend noch!
Neuer Beitrag 02.05.2024 20:09
Pantaleon
Greetz. Jo
Ich hab das Bild schon richtig verstanden und kannte es schon vorher.
Mein Problem ist halt, wenn ich die rote Markierung erreiche,sind knapp 1,2 Liter drin und das ist deutlich zu viel. Morgen mach ich nochmal alles neu und hoffe dass die Sifferei dazu auch aufhört.
Scirocco ist offline Scirocco · 621 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 02.05.2024 20:55
Also aus Erfahrung kann ich sagen das die Dicht Fläche des Primärdeckels bei einem Bekannten von mir nicht plan war und eine leichte "Dachrinnen" Form hatte (Haarlineal).
Erst als wir den Decken auf einer planen Küchen Arbetisplatte und einen großen Bogen Schmirgelleinwand zu zweit im "Säge Takt" plan abgezogen hatten war er dann dicht.
Neuer Beitrag 02.05.2024 21:06
Das hoffe ich jetzt mal nicht, war alles dicht bis dato..
Neuer Beitrag 03.05.2024 09:33
Bestimmt nicht. Wenn Du - wie Du geschrieben hast - jetzt 1,2 ltr. eingefüllt hast und der Ölstand im Primären ist knapp
unterhalb der Öffnung für den Inspektionsdeckel, dann wird es beim Befüllen bis zu dem roten Strich WESENTLICH WENIGER
sein. Die grüne Markierung entspricht in etwa der Unterkante der Öffnung.......
Neuer Beitrag 03.05.2024 09:42
Servus, Jo da hast Du bestimmt recht, irgendwas hab ich wahrscheinlich falsch gemacht,hab mich wohl mit meinem kleinen Messbecher vertan.Wird jetzt in aller Ruhe erledigt.
Danke Dir!
Günter
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 03.05.2024 10:29
so wie du schreibst, hast du ja alle Öle gewechselt, mit Ölfilter? kann es sein das die vermeintliche Undichtigkeit auch Restöl vom Filterwechsel sein könnte, beim Filterwechsel ist es ja fast unvermeidbar das etwas Öl daneben läuft und sich dann später, auch nach einer oberflächlichen Reinigung, irgendwo unter dem Motor sammelt.
Das der Primär nur nach einem Ölwechel undicht wird ist eher unwahrscheinlich, zur Einfüllmenge wurde ja bereits alles gesagt.
Gruß Robert
Neuer Beitrag 03.05.2024 11:50
Servus, hab jetzt 900 ml eingefüllt, ist dicht - sollte alles passen,auch wenn  ich kein Öl an der Unterseite des Primärkastens sehen kann.
@Robert nein, war alles schön sauber, muss vom Primärkasten gekommen sein,vielleicht hatte ich die Ablassschraube nicht genügend angezogen. Meinen Drehmomentschlüssel hab ich grad verliehen,deshalb hab ich erstmal nicht zu fest angezogen.
Pantaleon
Neuer Beitrag 04.05.2024 13:01
So, 160km getuckert - jetzt passt alles, Karre läuft schön rund, Leerlauf geht plötzlich auch gut rein,kein Ölverlust.
Der Ölwechsel hat sich rentiert .
Danke für Eure Antworten!
Pantaleon
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
18490
31.03.2024 20:51
von S1Jens
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
