FLST/C Heritage: Auspuffknallen TC88
Jörn Dreher ist offline Jörn Dreher · 23 Posts seit 30.05.2020
fährt: 89 softail heritage
Neuer Beitrag 02.05.2024 14:48
Malzeit! Meine Softail Heritage Classic BJ 06! Knallt und bollert beim Gas wegnehmen sehr stark,es wird mehr umso länger ich fahre? Kann es Falschluft sein oder liegt es an der Ami Auspuffanlagen? LG Jörn
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:05
Magere Abstimmung (z.B. wie durch das Ändern des Luftfilters entstehen kann) ist ein häufiger Grund dafür.
Falschluft natürlich auch - der erste einfache Schnelltest wäre das Absprühen mit Bremsenreiniger
Wegen der Änderung im Fahrbetrieb würde ich Falschluft in Betracht ziehen (durch Erwärmung von Teilen ändert sich der minimale Luftspalt, der nicht da sein sollte, und daher die Ausprägung, die Du beschreibst)
Klar kann's der Auspuff auch herbeiführen (und im Zusammenspiel mit einem anderen LuFi sowieso), aber mach erstmal den Bremsenreiniger Test
v-twincowboy1 ist offline v-twincowboy1 · 19 Posts seit 02.08.2019
aus Koblenz am Rhein
fährt: Road King Spezial
19 Posts seit 02.08.2019 aus Koblenz am Rhein
Neuer Beitrag 03.05.2024 20:58
Hallo Jörg, Schneckman hat recht. Auspuff knallen oder Magerpatschen ist entweder eine undichte Auspuffanlage bzw. Luftfilter oder eine zu magere Abstimmung des Motors. Wenn Du an dem Moppet was verändert hast z.B. den Luftfilter ist die Abstimmung ohne Mapping definitiv zu mager. Auf Dauer kann es hier zu Schäden kommen.
Neuer Beitrag 04.05.2024 09:34
Moin danke erstmal für die Tipps! Der Luftfilter ist original! Habe nur die Endschalldämpfer gegen original Ami Auspuff-Töpfe getauscht dabei ist anscheinend die Krümmer Dichtung vom Interferenz Rohr undicht geworden!?
Neuer Beitrag 05.05.2024 09:37
Wenn Du da eine Undichtigkeit gefunden hast, dann ist da schon mal ein Ansatz und das Leck muß sowieso beseitigt werden.
Wie beim Einlaßtrakt kann auch ein Leck am Auslaßtrakt das Schubknallen herbeiführen.
Bzw. kann es vielleicht die Undichtigkeit auch nur besser hörbar machen - überhaupt entstanden ist das Nachknallen möglicherweise jetzt nur deswegen, weil Du etwas durchlässigere Töpfe montiert hast.
Wenn Deine noch mit Vergaser ist, dann bist Du mit den neuen Töpfen evtl schon in einen Zustand gekommen, in dem das Gemisch neu am Vergaser abgestimmt werden sollte.
Kannst ja die Verbindung am Interferenzrohr zum Test mal mit einem hitzefesten Irgendwas provisorisch abdichten, falls sich was findet.
Oder eben gleich richtig neu und dicht zusammensetzen.
Vergaser-Einstellung (falls dann noch nötig) würde ich dann nach LuFi Austausch (empfehlenswert....) erst machen, dann muß man nicht zweimal ran
Neuer Beitrag 05.05.2024 09:59
Moin Schneckman! Ne meine ist eine Einspritzer! Ja ich werde die mal neu abdichten und dann schauen! Danke für die Info!
Neuer Beitrag 06.05.2024 09:31
Moin kann das knallen auch von der Software Änderung kommen? Bei mir im Schein stehen Zwei Nummern (32920-06 und 34319-06)?
Neuer Beitrag 06.05.2024 09:39
Du meinst wie an die voll krasse 3er BMW wo mein Bruda von Werkstatt das voll krass so immer so reinprogrammiert ? fröhlich
Das wäre wahrscheinlich dann aber eher unbeabsichtigt, denke ich. --?..oder macht man das an HD's heute auch schon so...
Neuer Beitrag 06.05.2024 09:44
Ich weiß es leider nicht?? Fragen über Fragen
springerdinger ist offline springerdinger · 6246 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.05.2024 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Jörn Dreher
JA!
Neuer Beitrag 06.05.2024 10:10
So habe grad mit dem freundlichen aus der Nachbarschaft telefoniert! Der sagt es könnte sein das es auch an der geänderten Software liegt.weil die muß geändert werden wegen den deutschen Abgas Normen. Genau kann er es aber nicht sagen es könnte auch an Undichtigkeit des Interferenz Rohres liegen.
Neuer Beitrag 06.05.2024 10:35
Wenn dieses Verhalten erst seit dem auftritt, dann wird es wohl daran liegen.
Neuer Beitrag 06.05.2024 13:41
Wir drehen uns im Kreis -- das mit der Software und einem kostspieligen Händlercheck macht alles erst Sinn, wenn die Dichtigkeit an Einlaß und Auslaß getestet ist.....
Bremsenreinigertest  für den Einlaß
und
(nicht gleichzeitig, wegen Fehlereingrenzung)
hitzefeste Umwicklung an relevanten Stellen am Auslaß (oder nochmalige sorgfältige Montage der Krümmeranlage mit Dichtungen), .....dann die anderen Konjunktive abarbeiten....
Neuer Beitrag 16.05.2024 14:20
So! Hatte am Wochenende mal Zeit dabei zu gehen! An der Einlass Seite ist alles dicht, Krümmer Eingang auch.habe mir Jetzt neue Dichtung bestellen und werde die kommendes Wochenende verbauen!
FXD/C Super Glide: [Penzl] Auspuffknallen TC96
von ixxi-seven_neu
12
11018
14.05.2023 13:44
von pepper73
