Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Front Federung extrem hart bei kleinen Unebenheiten
currywurstmitfritten ist offline currywurstmitfritten · 54 Posts seit 01.02.2019
fährt: Road Glide 103 2016
Neuer Beitrag 27.04.2024 23:06
Hi. Ich fahre eine 2015 Road Glide und habe ein Problem mit der vorderen Federung. Alles ist tutti, nur bei kleinen Unebenheiten - besonders extrem  in Schräglage (zb beim Abbiegen in eine Einfahrt mit abgesenkten Bordstein) habe ich praktisch keine Federung. Es schlägt mit voller Wucht ins Bike. Das ist mir erst richtig aufgefallen als ich mal ein baugleiches Bike eines Kumpels gefahren bin und auch in beschriebener Situation quasi über den Bordstein geglitten bin wie auf einer Wolke im Vergleich zu meiner. Beide Bikes haben ein Wilbers Zero Friction verbaut. Habe die Gabel beim gleichen Händler umbauen lassen und sogar einmal erneut checken lassen wegen des Problems. Alles ist nach Wilbers Handbuch verbaut und vor dem Umbau auf Wilbers hatte ich das gleich Problem - am Wilbers uUmbau liegt es also nicht. Hat jemand eine Idee? Stimmt evtl was mit den Gleitbuchsen oder Standrohen nicht? Jemand eine Idee?
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 741 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 28.04.2024 10:13
Vielleicht hilft's Dir:
Die Gabeln (sicher ab M8, evtl. auch schon vorher) haben ein internes Ventil (Showa Dual Bending Valve), das dauerhaft geschlossen zu genau dem von von Dir beschriebenen Effekt führen könnte. Diese Gabeln sind in der Druckstufe sehr stark gedämpft. Damit federt die Gabel im Lowspeed-Bereich (Bremsen) deutlich weniger ein. Damit der Fahrkomfort nicht zu sehr leidet, öffnet das o. g. Ventil im Highspeed-Bereich (Unebenheiten) die Druckstufendämpfung. Faktisch ist das eine halbe Cartridge - die macht das Gleiche auch in der Zugstufe.
Neuer Beitrag 28.04.2024 11:14
Das klingt wirklich interessant. Meinst du da ist dann dieses Showa Dual Bending Valve defekt? Ich hatte schon etliche mal solche Gabeln zerlegt in der Hand auch meine eigene und mir ist noch nie ein Ventil aufgefallen um ehrlich zu sein. Kannst du mir das anhand des Bildes benennen?
Attachment 422315
oldman63 ist offline oldman63 · 178 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
178 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 28.04.2024 14:49
aus einem US Forum mit Bildern
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24865 Posts seit 10.11.2009
24865 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.04.2024 15:11
Warst hoffentlich nicht bei einem offiziellen Händler!!! 😎
Neuer Beitrag 28.04.2024 17:38
So richtig raffen tu ich es immer noch nicht smile Ist das Teil im Standrohr integriert? Ist auf der Explosionszeichnung nicht zu sehen.
O_MUC ist offline O_MUC · 273 Posts seit 02.10.2014
fährt: M8 Roadglide
fährt: M8 Roadglide
Neuer Beitrag 28.04.2024 21:18
Hi Currywurst. Kennst du „Stefan‘s Garage“? Der ist auf diversen Plattformen (hier glaub ich nicht?) aktiv. Frag da mal. Zumindest in Süddeuschland die Kompetenz in Sachen Wilbers.
Neuer Beitrag 28.04.2024 22:23
Mandelo ist offline Mandelo · seit
Neuer Beitrag 29.04.2024 08:04
zum zitierten Beitrag Zitat von currywurstmitfritten
Hi. Ich fahre eine 2015 Road Glide und habe ein Problem mit der vorderen Federung. Alles ist tutti, nur bei kleinen Unebenheiten - besonders extrem  in Schräglage (zb beim Abbiegen in eine Einfahrt mit abgesenkten Bordstein) habe ich praktisch keine Federung. Es schlägt mit voller Wucht ins Bike. Das ist mir erst richtig aufgefallen als ich mal ein baugleiches Bike eines Kumpels gefahren bin und auch in beschriebener Situation quasi über den Bordstein geglitten bin wie auf einer Wolke im Vergleich zu meiner. Beide Bikes haben ein Wilbers Zero Friction verbaut. Habe die Gabel beim gleichen Händler umbauen lassen und sogar einmal erneut checken lassen wegen des Problems. Alles ist nach Wilbers Handbuch verbaut und vor dem Umbau auf Wilbers hatte ich das gleich Problem - am Wilbers uUmbau liegt es also nicht. Hat jemand eine Idee? Stimmt evtl. was mit den Gleitbuchsen oder Standrohen nicht? Jemand eine Idee?
Habe genau das selbe Problem:
Street Glide 2019 - Gabel undicht  ,Neuer WDR Kit verbaut mit Wilbers Gabelfedern (waren vorher schon drinnen)! Neues Öl natürlich.
Nach Wilber's Angaben wie beim ersten mal zusammen gebaut.
Doch die Gabel war Hart wie eine Originale !
Rekla ....nochmals die Gabel zerlegt (neue Wilbers - Federn ,wieder neues Öl) alles WAR  nach Vorschrift eingebaut ,kein Fehler gefunden.......es wurde dann etwas weniger Gabelöl eingefüllt um Luftkammer zu vergrössern .  die Gabel fahrbar zu machen........aber ist nicht mehr wie es war.
Grüße Mandello
Übrigens einen Satz Wilbers Federn hab ich noch.....befinden sich in der Börse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mandelo am 29.04.2024 09:38.
Neuer Beitrag 29.04.2024 08:49
Mandelo PN
stefans-garage ist offline stefans-garage · 13 Posts seit 23.05.2021
fährt: 2019 CVO Road Glide
Neuer Beitrag 29.04.2024 20:16
Fingertrouble
Neuer Beitrag 29.04.2024 20:22
Servus, bist du Erstbesitzer? Ich hatte gerade eine 2014er Street Glide Special mit ähnlichen Symptomen auf dem OP-Tisch. Da waren noch Reste einer Federwegsbegrenzung in der Gabel, jetzt mit den richtigen Originalteilen und Wilbers Gabelfedern läufts perfekt. Ich hab dazu ein Video auf YouTube hochgeladen. Gerne Detailfragen über PN.
Neuer Beitrag 29.04.2024 20:28
zum zitierten Beitrag Zitat von stefans-garage
Griasty ,Ja Erstbesitzer.
Neuer Beitrag 29.04.2024 20:32
Nochmal zur Street Glide von Mandelo, schick mir mal über PN Details zur Reparatur. WDR Kit? Du meinst die Rebuild Kits (Buchsen und Simmerringe)? War die Gabel vorher schon so hart? Fahrgestellnummer (1HD?), anderes Vorderrad? Mit Originalteilen und richtigem Ölstand ist so ein Verhalten nicht möglich, daher stimmt da was mit den Teilen/Ölstand nicht.
Neuer Beitrag 29.04.2024 20:48
Ihr braucht hier keinen Privatchat draus machen, ist ein öffentliches Forum, damit ist der Allgemeinheit nicht geholfen!
Ansonsten kann der Thread geschlossen werden!
Kleiner Tip beim Schrauben Stefan… Uhr abmachen, brauchst dabei doch keinen Höhenmesser! 😎
verrückt
14
16583
09.10.2024 18:13
von Fuxx28
27.07.2024 12:17
von Elwood-2.0
Daumen runter!
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Federung
von TriGlideOpa
14271
20.08.2023 21:38
von Didi-HH
