Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Blinker vorne mit Positionslicht
Harti8 ist offline Harti8 · 52 Posts seit 28.10.2023
aus Genthin
fährt: Street glide
52 Posts seit 28.10.2023 aus Genthin
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 21.04.2024 11:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Harti8
Aber wenn ich das hier richtig verstehe müßte ich doch bloß den Einsatz mit dem 3poligen Stecker nehmen. Am Motorradstecker ist doch schon 4 polig.
Aber passen denn die Einsätze in mein Gehäuse? Ich hab ja das mit der orangen Scheibe vor.
Ich meine in Post 149 ist ja schon ein Stecker drann
Andreas1973 ist offline Andreas1973 · 177 Posts seit 23.01.2024
fährt: Road King Special 2024,Guzzi California T3;Guzzi Stelvio 1000
Neuer Beitrag 21.04.2024 11:59
Das ist korrekt ! Im Stecker hast du bereits VOLLBELEGUNG !
Es geht nur um die Strecke des Steckers bis zum Blinker. Da ist nur 2 polig verbaut.
Etwa du legst eine dritte Ader dazu oder machst es gescheit und nimmst gleich 3adrig und neuen Stecker dran.
(deswegen ja meine Bestellung bei Thinderbike mit Stecker und Pins dazu)
Wie du es dann im Blinker löst musst du wissen.
aus Genthin
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 21.04.2024 13:04
Ich weiß nicht ob wir jetzt aneinander vorbei reden Ich meine den Post von Robocooper auf Seite 2  bei dem Bild ist doch schon alles fertig. Da sind am Stecker vom Einsatz drei Kabel .Wenn ich das richtig verstanden habe muß ich doch nur das gelbe Glas abmachen den Einsatz mit der Birne raus den led Einsatz  durchfrimeln und anschließen.
Neuer Beitrag 21.04.2024 15:16
Diese Einsätze haben nur DOT Zulassung keine E Zulassung.
Außerdem bekommst du diese so nicht in Europa.
Aber im Grunde genommen hast du recht. Technisch würden diese so funktionieren. Richtige Stecker sind dran
aus Genthin
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 21.04.2024 16:59
Ok hatte doch schon was gelesen zwecks DOT  Zulassung mal schauen
Avatar (Profilbild) von Massimo
Massimo ist offline Massimo · 94 Posts seit 09.01.2011
aus Mainz
fährt: Heritage Springer Classic und Ultra Limited
aus Mainz
Neuer Beitrag 22.04.2024 13:56
Hallo, die Pro Beam haben auch eine e Zulassung. Ich habe sie direkt bei Pro Beam bestellt, es gibt zwei Varianten, für international und für US .
Die für Europa haben smoke Gläser (mit im Lieferumfang) darauf auch die e Markierung. Lieferung hat 10 Tage gedauert. Meine sind noch nicht montiert, nach einer Knie Op komme ich noch nicht auf mein Werkstattstühlchen.
Attachment 422155
Attachment 422156
Attachment 422157
oldman63 ist offline oldman63 · 137 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
137 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 22.04.2024 14:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Massimo
Du hast zwar recht, aber es geht in dem Fall nicht um Blinker, sondern die Kombi Blinker mit Begrenzungslicht ( oder umgekehrt ).
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
aus Genthin
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 22.04.2024 18:50
Ja genau und ich habe doch schon den flachstecker
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 22.04.2024 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von oldman63
Genau das sind die Begrenzungslichter mit Blinker !!!!!  Die Begrenzungslichter gehen aus, wenn der Blinker aktiviert wird.
LED Tagfahrlicht (Begrenzungslichter sehr hell) und sobald man blinkt wird das Licht ausgeschaltet und der Blinker erscheint (sehr) hell.
Um diese Art geht es hier doch.
LG Max
Die weißen Kabel, die du in der Verpackung siehst, sind an Dauerplus für das Fahrlicht anzuschließen..
aus Genthin
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 22.04.2024 21:27
Wenn ich jetzt kein Denkfehler habe müßte ich das weiße Kabel hinten durchfrimeln und in den Stecker pinnen.
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 22.04.2024 21:44
Ganz genau. Haben das bei einem Freund vor 4 Wochen gemacht und funktioniert einwandfrei. Daraufhin habe ich mir die Blinker/Fahrlicht in den USA bestellt.
War kein großer Act, halbe Stunde und ein Bier😇.
aus Genthin
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 22.04.2024 21:46
Und die Blinkfrequenz bleibt? Weil jetzt sind ja noch Birnchen drinn
Neuer Beitrag 22.04.2024 22:19
Beiden Canbus Tourern musst du 16x den Warnblinker schalten lassen . Dann calibriert sich die Anzeige und auch die Blinkfrequenz !
aus Genthin
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 22.04.2024 22:51
Super danke!
aus Maikammer
Neuer Beitrag 23.04.2024 09:17
Die E-Zulaasubg gilt nur für das Lampenglas, nicht für das Leuchtmittel. Und das gilt natürlich auch für das Pos. ,-bzw- Tagfahrlicht aus der Packung. Nur für´s Protokoll.
von Justes1200N
41
38571
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
