Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Motoscope Tiny Reservelampe Benzinstand
sepperl ist offline sepperl · 357 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 22.04.2024 11:00
ich möchte an meine 07er Roaster ein Motoscope Tiny verbauen.
Funktioniert soweit auch alles.
Für das Speed Signal habe ich mir nach Rückfrage beim Support das mo.can bestellt.
Allerdings würde ich gerne eine Anzeige für die Reservelampe vom Benzinstand haben damit ich nicht nach Kilometer fahren muss.
Nun hat die Sportster das ja über einen Widerstand geregelt welcher dann die Lampe im Original-Tacho einschaltet.
Leider finde ich über die Suche nichts.
Ich habe was gefunden dass es wohl über die Doppel-Belegung mit der Blinker-Kontrolleuchte klappen kann aber das war eine Dyna.
Hat das schon mal jemand von Euch gelöst bekommen?
Viele Grüße
Volker
Tom1902 ist offline Tom1902 · 288 Posts seit 01.09.2012
aus Graz
fährt: Vespa 300 GTS, früher XR1200X
288 Posts seit 01.09.2012 aus Graz
Neuer Beitrag 22.04.2024 15:27
Hallo Volker,
ich habe an meiner XR1200 den Motoscope Mini inkl. der Lenkerklemme mit Kontrollleuchten verbaut. Für den Anschluss an den Original-Kabelbaum habe ich das mo.can J1850 Modul verwendet. Nach mitgeliefertem Plan angeschlossen und alles funktioniert ohne Probleme. Also auch die Reservelampe (ist eine Doppelbelegung der orangen Kontrollleuchte (blinkt bei Alarm aktiv und Dauerleuchten bei Reserve). Sollte laut Anleitung mit dem Motoscope Tiny auch funktionieren.
Viele Grüße
Tom
Never argue with stupid people, they will drag you down on their level and then they beat you with experience (M. Twain)
Neuer Beitrag 22.04.2024 18:22
Hallo Tom,
das muss ich mir dann mal anschaun wie die das angeschlossen wird.
Laut Support geht das mit der Reservelampe nicht an der Sportster mit dem Tiny....
Merci.
Volker
Neuer Beitrag 25.04.2024 20:18
Hallo Tom,
darf ich kurz fragen welches Baujahr Deine XR ist?
Ich habe das mo.can J1850 angeschlossen.
Leider geht aber die Reservelampe (Blinker-Kontrollleuchte) nicht aus.
Der Support hatte mir mitgeteilt dass in Verbindung mit dem J1850 auch bei meiner Sportster die Reservelampe funktionieren soll.
Ich frage mich nun grade ob es da vom Tankgeber bei deiner XR einen Unterschied zu dem von meiner R gibt.
Viele Grüße
Volker
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
60655
10.01.2023 14:42
von Tom1902
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13396
29.04.2022 21:30
von Thore48
20.09.2020 10:10
von Lucian
