Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Rockerbox undicht?
MarkusLesApaches ist offline MarkusLesApaches · 444 Posts seit 25.05.2020
aus Rodgau
fährt: 2016er Street Bob Special
444 Posts seit 25.05.2020 aus Rodgau
Neuer Beitrag 15.04.2024 09:02
Moin Zusammen! smile
Es ist soweit - nach einigen Jahren jetzt wohl das erste Weh-Wehchen bei meiner Special: Am hinteren Zylinder tritt an der Schraube etwas Öl aus. Nur bei dieser Schraube. Alle anderen Schrauben (auch beim vorderen Zylinder) sehen gut aus.
Hier drückt es irgendwo leicht raus - kann das auch die Dichtung der Rockerbox sein? Die Verfärbung ist schon länger da - letztes Jahr ging es los, dass um die Schraube rum das "Wrinkle" etwas dunkler wurde... Augenzwinkern Nun sind ein paar Mini-Tropfen auf dem Krümmer und an der Batteriebox zu sehen.
Was denkt ihr sollte ich nun machen?
Hier mal ein erstes Bild.
Bitte über Tipps und Ratschläge sehr dankbar! Danke und guten Wochenstart! smile
Attachment 421782
Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 15.04.2024 09:23
Ist die Schraube fest, wenn man den Prüfwert aus dem WHB mit Drehmo-Schlüssel aufbringt, oder dreht sie ?
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 831 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
831 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 15.04.2024 09:44
zwei formschlüssige Flächen mit einer Dichtung dazwischen. Was kann man also tun damit der Ölverlust aufhört? Punkt 1: Einfach die Schraube etwas fester ziehen. Im gewissen Rahmen versteht sich. Ein defektes Gewinde wird aufwändiger zu reparieren als eine neue Dichtung. Dann wäre noch Punkt zwei. Dichtung bestellen, wechseln und mit den entsprechenden Drehmomenten die Rockerbox anziehen.
Ich würde mit dem Nachziehen der Schraube beginnen. Dann mit Bremsenreiniger die Stelle reinigen und ne Runde drehen. Danach siehst Du ob Punkt 2 in Frage kommt.
Andreas
aus Rodgau
Neuer Beitrag 15.04.2024 09:48
Danke Männers - so mach ich das!
Checke erstmal die Schraube, damit hätte ich ohnehin angefangen. Plus ordentlich reinigen und bei 1-2 Fahrten beobachten.
Notfalls dann die Dichtungen.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 15.04.2024 10:11
Die Schrauben haben doch einen eigenen Dichtring unter den Kopf.
Da brauchst Du noch die ganze Rockerbox neu machen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 757 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.04.2024 20:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Nee, da ist keiner drunter, weil da kein Oel hinkommt, wenn die Dichtung zwischen Deckel und Unterteil dichtet.
Man könnte natürlich einfach einen unterlegen, zumindest vorübergehend.
Neuer Beitrag 16.04.2024 21:05
Ok , dachte das wäre immer noch so wie bei den EVO’s , die hatten da ja noch ne Dichtung
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 16.04.2024 22:39
Die einfache Lösung: Alle 500km mit Bremsenreiniger drüber.
Ansonsten Jim´s Gaskets, die Schrauben mit  der richtigen Reihenfolge und Drehmoment nach Handbuch anziehen. Und dann Bremsenreiniger....
aus Rodgau
Neuer Beitrag 18.04.2024 10:59
Danke euch, werde berichten!
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.04.2024 12:17
Wenns nur unterm Schraubenkopf undicht ist, hilft vielleicht ein Usitring.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 18.04.2024 21:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Ich möchte widersprechen.
Die einfachste Lösung, zudem noch billiger ist, ganz einfach nix zu machen.
Vermutlich ist MarkusLesApaches damit nicht zufrieden.
Wäre mir neu, das JIM'S Dichtungen anbietet.
springerdinger ist online springerdinger · 6180 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.04.2024 12:36
Ich denke er hat sich verschrieben, und meint "James Gaskets"
14.05.2026 14:02
von rockerle69
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53062
15.08.2023 13:46
