Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Kupplung trennt nicht richtig?
SNOK27 ist offline SNOK27 · 45 Posts seit 13.09.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 12.04.2024 20:25
Hallo, folgendes Problem:
Mit laufendem Motor trennt anscheinend die Kupplung nicht richtig.. 1. und 2. Gang lassen sich schwer einlegen und in den neutralen zu kommen ist fast unmöglich.
Bei ausgeschaltetem Motor lassen sich die Gänge ohne Probleme schalten.
Ich habe bereits die Grundeinstellung mit einer 1/4 Umdrehung vorgenommen und das Spiel des Kupplungszuges eingestellt.
Kann es sein das die Kupplung verschlissen ist und deswegen nicht komplett trennt?
Schimmy ist offline Schimmy · 12771 Posts seit 15.10.2015
12771 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.04.2024 21:01
zum zitierten Beitrag Zitat von SNOK27
N' Abend,
Ääähhmmmm.... Wieso nur 1/4 Umdrehung❓Hast Du ne Müller Kupplungsrampe drin❓Wenn NEIN, dann die Madenschraube 1/2 bis 1 ganze Umdrehung raus.
Ist die Kupplung verschlissen, greift sie nicht mehr. 😉
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 12.04.2024 21:15
Im Werkstatthandbuch steht 1/4 Umdrehung.. Sportster 883 Bj. 94
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 772 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 13.04.2024 22:46
Trat das Problem von allein auf oder nach einem anderen Eingriff?
Eine zu kleines Spiel kann das Problem nicht sein, im Gegenteil.
Neuer Beitrag 14.04.2024 11:10
Da hast Du wohl Recht. Probiere es trotzdem einmal mit einer halben Umdrehung. Sollte helfen......
springerdinger ist offline springerdinger · 6202 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.04.2024 13:20
 @SNOK27 In welchen Schritten bist du denn da bei dieser Grundeinstellung genau vorgegangen?
Neuer Beitrag 14.04.2024 14:21
Weißt du es nicht mehr?
Neuer Beitrag 14.04.2024 17:10
 @Tinnefou-jun Das Problem kam von heute auf morgen..
@Schimmy Hab ich probiert leider keine Besserung.
@springerdinger Kupplungszug entspannt, Madenschraube bis leichten Widerstand reingedreht, 1/4 Umdrehung raus, Spiel am Kupplungszug eingestellt.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 15.04.2024 19:56
Ausrücklager prüfen
Andiausbremerhaven ist offline Andiausbremerhaven · 102 Posts seit 03.01.2009
aus Schiffdorf
fährt: Fatboy 2007, Mash 650 classic, 650er Interceptor
102 Posts seit 03.01.2009 aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 15.04.2024 21:19
Zu viel Öl im Primär.
Neuer Beitrag 15.04.2024 21:45
Ausrücklager hab ich geprüft. Leichte Spuren sind zu erkennen sah aber nicht problematisch aus.
Pimärölstand passt auch ..
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 15.04.2024 22:12
Was kann man dem Lager den groß ansehen?
Das ist in meiner Erinnerung ein nicht zerlegbares Kugellager, das man zwischen den Fingern auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen kann, sehen kann man aber die wesentlichen Bestandteile jedoch nicht.
Zerlegt sich Dein Kupplungszug vielleicht gerade?
(Üblicherweise ggf oben am Griff)
Schmier mal alle Gelenke, die den Schalthebel betreffen.
Neuer Beitrag 21.04.2024 12:15
Ich habe mir die Ausrückrampe angeguckt nicht das Lager.
Kann das Lager dafür sorgen das die Kupplung nicht trennt?
Danke für die Antworten!
Ulli59 ist offline Ulli59 · 84 Posts seit 16.07.2015
aus H
fährt: Sportster 1200 Custom
84 Posts seit 16.07.2015 aus H
Neuer Beitrag 21.04.2024 12:44
Hatte ich bei mir auch mal.
Ölwechsel mit original Harley Öl gemacht und Schaden war behoben.
Wahrscheinlich hast Du verkehrtes Öl verwendet.
" Life is an open book ...
You write the pages
yourself ..."
Neuer Beitrag 21.04.2024 12:53
Aber so was von..... Wirf einmal einen Blick auf die Explosionszeichnung der Kupplung.....
Durch Betätigen des Kupplungshebels wird die Rampe in Drehung versetzt, welche wiederum die
Einstellschraube (bzw. den Seegerring) gegen den Innenring des Kupplungslagers drückt und auf
diese Weise einen Abstand zwischen den Kupplungsscheiben herstellt = Kupplung trennt. Augenzwinkern
31327
15.06.2025 14:16
43647
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
