Harley springt nicht an TC103
carbonfreak ist online carbonfreak · 735 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 11.04.2024 10:03
Das Problem ist der Spannungswandler von 12V auf 5V in der USB- Buchse. Wenn dieser permanent an der Batterie hängt und nicht erst über den Zündschalter aktiviert wird, nuckelt er ganz langsam die Batterie leer. Also einfach die USB- Buchse an Zündungsplus anklemmen und schon kann das Handy am Bike am Leben gehalten werden.
Middach ist offline Middach · 3265 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3265 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 12.04.2024 01:29
Es gibt auch USB Ladebuchsen mit an/aus Knopf, damit habe ich bei mir keinen Batterieleerschaden.
Shadow ist offline Shadow · 3049 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3049 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 12.04.2024 05:52
Genau
BA48 ist offline BA48 · 39 Posts seit 05.10.2021
fährt: Harley Davidon Street Glide
Neuer Beitrag 12.04.2024 08:11
Also könnte ich die auch einfach auseinander Stöpseln wenn ich sie nicht benutze wäre ja das selbe oder nicht.
Attachment 421559
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 12.04.2024 09:00
Wäre das selbe. Die im Bild gibt es auch mit Schalter und habe ich in meinem Koffer verbaut. Keine Probleme.
v2devil ist offline v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 12.04.2024 09:39
zum zitierten Beitrag Zitat von BA48
grundsätzlich ja, aber dann musst du auch immer dran denken; anklemmen über Zündungsplus wäre da sicherer
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 12.04.2024 09:52
Wo könnte ich den am einfachsten Zündungsplus abzapfen an einer 2013er street glide.
Andreas1973 ist offline Andreas1973 · 178 Posts seit 23.01.2024
fährt: Street Glide 2024, Guzzi California T3;Guzzi Stelvio 1000
Neuer Beitrag 12.04.2024 10:18
Du solltest auf jeden Fall wenn du die neue Batterie einbaust und anschließt den RUHESTROM messen !!!!
Nicht das du da was im System hast was dir die Batterie leer saugt und auch die alte Batterie zerstört hat.
Wenn die Maschine aus ist sind Ruheströme mit mehr als 100mA kritisch.
Also Minus oder Pluspol ab , gescheites Amperemessgerät in REIHE dazwischen. Messgerät vorab auf 10A stellen und messen.
Deine Ladebuchsen oder was auch immer angeschlossen wurde auf jeden Fall auf Zündungsplus legen !!! Kein Dauerstrom oder direkt an der Batterie anschließen.
Neuer Beitrag 12.04.2024 10:37
Hab die neue Batterie abgeklemmt. Springt nicht an. Beim start versuch sackt auch die ab auf ca 9v.
https://youtu.be/hrhIRleeIJk?si=tAEcZ7UxNgYLBiJN
Neuer Beitrag 12.04.2024 10:46
Wenn die Spannung wie in deinem letzten Video gerade kurz unter 12,0 Volt liegt ist doch die Batterie nicht aufgeladen !
Neuer Beitrag 12.04.2024 10:48
Etwa ist die Batterie nicht geladen oder du hast da einen tierischen Verbraucher dran der dir die Spannung so runterzieht !?!?
WIe ist den die Spannung wenn die Zündung aus ist ?
Ich schicke dir ne PN dann können wir auch mal telefonieren
LG Andreas
Neuer Beitrag 12.04.2024 11:22
Lasse sie jetzt mal laden und hoffe aufs beste
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.04.2024 11:28
Neue Batterie angeklemmt nicht abgeklemmt oder nur neu geladen?
Die Anschlüsse sind richtig fest, manchmal sind die Schrauben zu lang, sodass die Schraube fest ist, aber iwo ansteht, aber die Kabelhülse nicht richtig fest ist.
Auch den Masseanschluss am Rahmen auf Befestigung und Kontakt prüfen.
Wie alt ist der Sprit?
Ich würde sie im zweiten Gang, Zündung an, Notausgang an, Kupplung schnalzen lassen, anschieben!
Da bekommt das Steuergerät die Spannung nicht weggezogen.
Neuer Beitrag 12.04.2024 12:19
Danke. Hab sie Jetzt mal mit nem anderen Kabel und nem anderen Auto überbrückt mit der alten Batterie, Jetzt läuft sie. Spannung liegt bei 14,4v aber die Maschine lässt sich danach auch wieder nicht einschalten wenn ich sie ausmache. Ich lade die neue Batterie mal auf bis morgen und hoffe das es dann wirklich an der Batterie lag.
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.04.2024 12:38
Wenn die Spannung, wenn der Motor mit erhöhtem Leerlauf (wie von der angegeben) bei 14,4 Volt liegt, heißt das auch nicht, dass die Batterie diese Spannung annimmt!
Dass ist nur der Ladestrom, der auch an einem defekten Akku ankommt.
101859
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
