Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden
Movement ist offline Movement · 7 Posts seit 14.03.2024
fährt: Seventy Two 1200
Neuer Beitrag 09.04.2024 23:13
nach 1 Monat Trauer und Verarbeitungszeit habe ich mich endlich durchgerungen diesen Thread zu eröffnen… es hilft ja nichts…
zur Geschichte:
Ich bin stolzer Besitzer einer Harley Davidson XL1200V Seventy Two als Einspritzer. Dies ist und war mein einziges Motorrad welches ich jemals als „neues“ Motorrad besessen habe und werde. Das war 2015… 9 Jahre später bei erst 5000km auf der Uhr dann der Horror.
Ich dachte mir nach so einer langen Zeit löse ich mal lieber die Zündkerzen und dreh sie mit dem richtigen Drehmoment wieder neu rein, damit ich auf die Dauer keine Kontakt-Korrosionen bekomme… und was muss ich feststellen. Beim hinteren Zylinder wurde auf Garantie einmal die Fussdichtung getauscht… wohlgemerkt auf Garantie in einer HD Fachwerkstatt die ich hier nicht nennen werde… und dabei wurde (keine Ahnung wir sowas überhaupt passieren kann) die Zündkerze schief angesetzt und dann wohl festgeballert… Hauptsache hält.
Ergebnis: Gewinde komplett im Eimer und nach dem Raudrehen der alten lässt sich keine neue rein schrauben.
Ich selbst restauriere seit ich 15 bin motorgetriebene 2-Räder. Spezialgebiet 2V BMW Boxer, somit habe ich bestimmt schon 500 mal Zündkerzen raus und reingeschraubt… aber sowas habe ich noch nie erlebt.
Naja wie bereits geschrieben habe ich die Trauerphase einigermaßen hinter mir und jetzt bleibt mir nur noch die Sache selbst zu regeln.
ich habe eine komplett ausgestattete Motorradwerkstatt und wie bereits erwähnt Fachkenntnisse im Stößelstangenmotor-Bereich.
Jedoch ist HD hier Neuland für mich. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Welchen Dichtsatz brauche ich? Muss es original sein oder gibt es baugleiche Alternativen? Hat jmd eine Anleitung mit Drehmomentangaben zur Hand?
Normal wenn der Kopf runter muss (zum Gewinde Einbuchsen) muss die Fussdichtung auch wieder neu richtig? Zumindest war es bei meinen Mopeds bis her so. Vielleicht ist es bei HD ja anders!? Die Hoffnung stirbt zu letzt…
Viele Grüße und schonmal Dankeschön
euer Flo
Neuer Beitrag 09.04.2024 23:34
Hilft dir dieser thread evtl. weiter?
Zündkerzengewinde-Fresser. Woran kann es liegen?
Zitat von @Guzzilla
"Der Helicoileinsatz ist eigentlich nur ein aufgewickelter Draht aus gehärtetem Material. Bin seit 30Jahren MBau-Ing. für uns ist das immer nur eine Notlösung bei Befestigungsgewinde. Der Einsatz ist in der Praxis nicht gasdicht und nur beschränkt für Wechselbeansruchung geeignet.
Der Würtheinsatz ist ein Zylinder mit eine Schulter, er wird vom Brennraum aus eingesetzt. Kleine Fräsmaschine ist sinnvoll. Es gibt wieder ein ordentliches Gewinde aus Stahl und nicht die weichen Gewinde in Alu.
Gewindeschneiden ohne Kopfrunter ist m.E. ein Glücksspiel. Der Schaden der entsteht wenn ein Spänchen in den Motor fällt ist erheblich.
Also Kopfrunter ist kein Hexenwerk, zum Motorinstanbdsetzer, ca. 50€ pro Einsstz und Du hast ne ordentliche Lösung."
By the way: Kleine Vorstellung in unserer Vorstellungsecke ist immer gerne gesehen.
Neuer Beitrag 09.04.2024 23:40
Genau das habe ich vor, mein Motorinstandsetzer will 30€ für das Einsetzen einer neuen Buchse mit passendem Gewinde. Kannst du mir bzgl den Dichtungen helfen? Wo kaufen und welche? Kopfschrauben müssen auch neu nehme ich an ?
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 10.04.2024 00:03
Bei Harley ist es etwas komplizierter als bei BMW oder Guzzi.
Du brauchst einen Dichtsatz für den Zylinderkopf, der enthält mehr Dichtungen als Du gewohnt bist. Ursache ist der Aufbau des Kopfes mit einer Rocketbox. Die Kipphebelachsen sind in einem separaten Bauteil gelagert.
Viel Erfolg
Gruß aus Düsseldorf
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 10.04.2024 00:07
Ok, Fussdichtung muss aber auch neu oder? Hast du eine Adresse für die Teile? Weißt du wo/welche Rep Anleitung ich kaufen kann?
Ich beachte grundsätzlich jede Drehmoment Angabe.
PS das mit der Rockerbox hab ich schon gesehen, danke für den Hinweis smile
bestes-ht ist online bestes-ht · 24889 Posts seit 10.11.2009
24889 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.04.2024 07:33
Gewindebuchsen sind den Helicoil Spiralen vorzuziehen, wie Guzzilla schreibt.
Wo ich nicht konform gehe ist, dass die Einsätze vom Brennraum her eingesetzt werden, kenne ich so nicht.
Bund gehört außen hin.
Ist die Buchse mal lose, schraubst sie ggf. raus und sie liegt im Brennraum.
Ist der Bund außen, hast die lose Buchse halt in der Hand, aber keine Zusatzarbeit.
Ordentlich Fett an den Gewindebohrer, lieber einmal mehr wieder herausdrehen, reinigen neues Fett drauf, dann sollte das in eingebauten Zustand hinhauen.
Anschl. kann man mit der Camera mal hineinschauen.
Oder nen Druckluftanschluss anstatt des Luffis anbauen, Motor so stellen dass das Einlassventil offen ist, sodass die Luft einströmen und über die Kerzenbohrung ausströmen kann.
YouTube kannst dir einiges dazu anschauen.
Kopf runter bauen würde ich nicht bzw. könnte man dann immer noch!
Wenn Dichtsatz dann von Kometic, bekommst bei W&W oder E-Bay, Amazon, einfach mal Google bemühen.
Neuer Beitrag 10.04.2024 07:54
Bezüglich des Bundes hat bestes-ht recht!
Gruß Stephan
Neuer Beitrag 10.04.2024 08:05
So wie bestes-ht habe ich das früher auch bei den Käfer-Motoren gemacht. War Gang und Gebe das die schief eingeschraubt wurden.  Ich habe dann zusätzlich den Motor ohne Kerze durchziehen lassen. Hat immer Funktioniert.
Gruß Werner
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 10.04.2024 10:11
 @Movement
Es ist zwar nicht der Motor Deiner HD, aber in dem Video siehst Du was passiert, wenn das Gewinde neu geschnitten wird.
Ich würde diese Reparatur nie ohne Demontage des Zylinderkopfs machen.
https://youtu.be/6iBjeltKRXY?si=GroCsD1FkF8tcS3G
Attachment 421447
Neuer Beitrag 10.04.2024 12:06
Eieiei liegen da viele Späne drin. Mh… aber ohne Drehmomentangaben trau ich mich nicht ran, will ja nicht verschlimmbessern.
Schimmy ist offline Schimmy · 12817 Posts seit 15.10.2015
12817 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.04.2024 12:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Movement
Drehmomente wofür ? ? ? Im Werkstatthandbuch (LINK) steht alles drin. Augenzwinkern
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 10.04.2024 12:30
Ist zwar ärgerlich sowas, aber trotzdem mit überschaubarem Aufwand zu beheben.
Meine Vorschreiber haben dir ja schon alle notwendigen Tipps gegeben.
Viel Erfolg bei der Reparatur und genieß dein Mopped danach wieder Freude
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.04.2024 13:31
Hier eine Zusammenstellung verschiedener Drehmomente der Sportster
  Posting aus Drehmomente / Anzugsmomente Sportster
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 10.04.2024 14:16
Ich verstehe Dein Bedenken nicht. Du hast Erfahrung mit 2V-Boxermotoren, dann weist Du worauf zu Achten ist. Besorge die Dichtungen leg los.
Den ETK für HD findest Du hier….   Kohl-Shop.de  / Originale Ersatzteile / Motorradmodell eingeben (XL1200V 1LF3 Seventy-Two 2015)
Neuer Beitrag 10.04.2024 14:27
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
 @Movement
Klar, wenn ich den Kopf unten hätte würde ich das Gewinde auch nur mit Schneidöl schneiden.
Den Unterschied macht das Fett, die Spänenuten voll machen und mehrmaliges ausdrehen, reinigen, wieder fetten.
Dann fällt da auch nichts rein!
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
10158
01.06.2025 22:19
von enrico
44122
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
