Gaszug
Gaszug
Hidric ist offline Hidric · 329 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 01.04.2024 22:29
Hallo @all!
Mir ist ein Seil vom Gaszug gerissen.
Zum Glück kann ich noch Gas geben, aber der Griff bleibt in dieser Position bis ich manuell zurück drehe.
Wer hat eine Ahnung, wie lang das Original war und wie lang die nächste Länge ist? Durch den Lenkerumbau war mir die originale Länge sowieso zu kurz.
Vielen Dank für die Hilfe.
Attachment 421086
Attachment 421087
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hidric am 01.04.2024 22:50.
Soonham ist online Soonham · 1432 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.04.2024 01:22
du hast einen Öffner-Zug und einen Schließer….  das gerissene ausgefranste Teil in der Hülle bremst wahrscheinlich das Schießen…
nimm ein Kabel und mess damit aus wie lange die neuen Gaszüge sein sollen (verschiednen Lenkeinschläge nicht vergessen)…  achte dabei auch auf großzügige Radien
Beim Bestellen achte auf die im Shop angegebenen Längen und was als Masse angegeben ist!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22660 Posts seit 10.11.2009
22660 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.04.2024 06:48
Teilenummer 56365-01
Eightball gibt den mit 30“ an, in deiner Liste steht er mit 33“ drin.
https://www.eightball-custom.com/BARNETT...rs-OEM-56365-01
Attachment 421090
Attachment 421091
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 02.04.2024 09:45
Danke
Was bedeuten diese Angaben im Internet?
Ist damit die Gesamtlänge des Seils vom Anfang bis zum Ende angegeben?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7301 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 02.04.2024 09:59
Was ist da mit "Masse" gemeint?
Und wenn du auswechselst Hidrik, nimm besser beide Züge neu.
Wie genau jeder die Längen angibt ist unterschiedlich. Aber meist in 1" oder 5cm Sprüngen.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 02.04.2024 22:17
Servus Turbo!
Genau das wollte ich wissen, 5 cm länger sollte perfekt sein.
Danke
Neuer Beitrag 03.04.2024 05:29
5cm länger als was????
Und wie wird „richtig“ gemessen bei der Abwinkelung, Zuglänge oder Länge der Ummantelung?
Fragen über Fragen…
Neuer Beitrag 03.04.2024 09:40
Antworten muss ich auch manchmal erst im Netz suchen. Es geht doch dabei um 2 Maße. Wie lang ist das innenleben? Und wie lang ist die Hülle? Und bei vielen Angeboten mit der Harley Verstellung am Lenker wird das gar nicht angegeben. Serie und Basta.
Da die Seriemaße kaum zu finden sind, hat Soonham ja schon geschrieben man sollte das grob von Außen messen. Dicker Bindfaden reicht dazu. Da kommt es auf  1-2 cm nicht an.  Die Winkel mit 90° sind ja wohl für jeden ersichtlich.
Und für etwas Ambitoniertere gibt es Meterware. Da brauchst du aber einen scharfen Seitenschneider oder das Seil spleißt dir auf und es wird fummelig.
So, bestes-ht, deine Fragen auch beantwortet?
George ist offline George · 22969 Posts seit 23.07.2007
22969 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.04.2024 10:10
Ich würde mich beim Messen an das halten, was die Händler empfehlen. Hier mal das Beispiel von Eightball:
https://www.eightball-custom.com/BARNETT...ZhoCsPEQAvD_BwE
Attachment 421127
Attachment 421128
Neuer Beitrag 03.04.2024 19:42
ICH habe keine Fragen! 😉
Es geht nur um ein Maß, da das eine von dem anderen abhängig ist.
Ich wüsste mir auch die notwendigen Infos aus dem Netz zu ziehen. 😎
Neuer Beitrag 04.04.2024 10:19
ich merke ja das du sehr gerne mal gegen meine Beiträge anstinkst. Und wenn du damit recht hättest, wär es oK.
Hier liegst du aber mal falsch. Das Innenleben ist nicht abhängig vom Außenteil. Wenn ich an einer Seite den Halter 20cm von der Betätigung weg habe, dann ist das 20cm länger. Und wenn der Halter dichter dran sitzt, kürzer. Völlig wurscht wie lang die Hülle ist. Das bezieht sich nicht auf Hidrics Fragestellung, aber es zeigt, je nach Fragestellung muss man die Sache eben auch betrachten.
Neuer Beitrag 04.04.2024 12:41
Sorry Turbo da liegst du mit deiner Wahrnehmung falsch, ich stinke nicht gegen deine Beiträge an!
Da müsstest du mir bitte die betreffende Stelle zeigen.
Weiß doch dass gerade du einer bist der sich mit der Rod-Baureihe auskennt!!!
Ich bin bzgl. Gaszug von meiner Softail ausgegangen und denke da ist nicht viel Unterschied.
Neuer Beitrag 04.04.2024 13:12
ich hab halt den Eindruck. Aber das kommt in Foren ja auch mal vor.
Bei den Zügen ist es eben nie gleich. Schau dir den Aufbau am Vergaser der Luftigen oder wie hier an der Einspritzregelung an. Bei der Rod sitzt der Anschlag weit vorne. Entsprechend länger schauen die Kabel dann blank bis zur Umlenkung aus. Das ist bei jedem Moped unterschiedlich und nie eine feste Größe. Das macht es nötig das du zum Ausmessen frei wählbarer Konfigurationen eben 2 Maße brauchst. Geben die Händler "wie Serie aber 5cm länger" an, brauchst du das nicht. Aber kaum einer weiß ja was Serie ist.
Womit wir wieder beim Grund des Beitrages sind. ich glaube da kannst du mitgehen.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 07.05.2024 10:50
Fragen über Fragen…
5 cm länger als das Originale.
Ich habe etwas bekommen, war angeblich länger und am Ende war es gleich lang wie das alte Kabel.
Ich fahre noch immer “ohne“ herum, keine Zeit für die Sch…
Mein Bouwdezug sollte  ca. 5 cm länger sein.
das ist alles.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 07.05.2024 10:58
Schaut gut aus, aber bei mir fehlt Stück B und das Stück was davor war. Das Seil ist in der Nacht gerissen und weg war es.
08.02.2021 15:30
von v2devil
FLD Switchback: Umbau auf elektrischen gaszug
von HannesBD
24.11.2019 22:47
von Mondeo
XL 1200CX Roadster: Gaszug-Verkürzung ???
von danielhipke
5512
09.08.2018 11:21
von Dave_HD
