Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: … wenn das vertikale Spiel der Primärkette schon bei der 1. Messung zu klein/stramm ist?
XL 1200C/A/B Custom: … wenn das vertikale Spiel der Primärkette schon bei der 1. Messung zu klein/stramm ist? Evo1200 -07
Avatar (Profilbild) von Guido66
Guido66 ist offline Guido66 · 170 Posts seit 04.09.2023
fährt: Sportster XL1200 Custom
Neuer Beitrag 28.03.2024 21:20
Guten Abend allerseits!
Ich wollte doch nur kurz prüfen… und jetzt wird „ein Fass“ draus?? (kleiner Spaß)großes Grinsen
Also selbst wenn ich jetzt 5x schief geguckt habe, es wurden nie mehr als 6-6,5 mm!
Die offizielle Werkshandbuch bzw. Servicehanduch ist auch nicht so eindeutig: in der Grafik wird bei kaltem Motor sogar ein Minimum-Wert von 9,5 mm angegeben, während im Text für die Originalspezifikation des vertikalen Spiels 6,3 mm bei kaltem Motor stehen!
Selbst wenn ich den straffsten Kettenpunkt getroffen haben sollte, 6 mm sind für kalt ja ziemlich grenzwertig, oder?
Daher nun meine Frage: Das Mopped fährt ja super, trotzdem etwas lockern?
Welche Auswirkungen hätte das Lockern? Welche Auswirkungen hat eine zu stramme Kette im Gegensatz dazu?
Gesucht habe ich natürlich, auch YT-Videos gesehen und ein Verstellen wäre kein Hexenwerk, aber will ich das ändern?
Darum meine Fragen und hoffentlich ein paar Antworten Augenzwinkern
Danke!
Attachment 420896
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1967 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 28.03.2024 21:41
Loose chains are good chains großes Grinsen
Moos ist online Moos · 14773 Posts seit 27.11.2010
14773 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.03.2024 21:47
Die 6,3 mm sind die mind. Werkseinstellung, welche nur erfolgen darf wenn mit Spezialwerkzeug gearbeitet wird. Ansonsten sind die 9,5 mm einzuhalten um mehr Spielraum für evt. Feldfehler zu haben. Steht doch explizit so drin im WHB und ist für mich schon eindeutig. Ich würde das Spiel bei gut warmem Antrieb prüfen und dann ggf. nachstellen, denn das ist der Betriebszustand wo am längsten vorherrscht.
Eine zu lockere Kette rasselt evt und schlägt iergendwann am Gehäuse an wenn zu locker. Ne zu stramme Kette macht dir den Spanner und/oder die Lager kaputt.
Neuer Beitrag 28.03.2024 22:36
Ok, gute Idee, ich machs mal im warmen Zustand, wollte sowieso ne kleine Tour am Sa. machen, dann also danach Freude
Und verwundert war ich nur, dass ich nicht mal den Mindestwert (für Spezialwerkzeug) erreiche geschocktAugenzwinkern
Der Rest war nur mein Interpretationsspielraum fröhlich
Erstmal besten Dank!!
Neuer Beitrag 28.03.2024 22:37
zumindest sollen sie nicht so viel kaputtmachen wie zu straffe! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.03.2024 14:23
Jetzt nur noch 2 Verständnisfragen:
1. Woran hätte ich eigentlich merken können, dass die Primärkette zu stramm eingestellt ist? Generell läuft das Bike ja super, wobei ich als Laie ja nicht sagen kann, was ist „super“ oder „gut“… welche Geräusche könnten normal sein, welche nicht… Darum die Frage: Woran kann man es feststellen? Ruckelt die Harley, quietscht sie oder, oder, oder…?
2. Wenn ich jetzt so einen Wert messe und die Kette so stramm ist… sollte die Kette nicht über die Jahre lockerer werden? War sie also vorher noch strammer eingestellt und wieso? Jetzt 6 mm, aber wirklich kaum mehr.
Vielleicht habt Ihr ja Theorien dazu. Danke.
Neuer Beitrag 29.03.2024 14:27
1. Kenne bis jetzt nur einen wo die Kette wirklich zu stramm war und der hatte eine Art Heulen bei warmem Motor.
2. Da die Kette im Ölbad läuft längt die sich nur marginal.
BlackStar ist offline BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 29.03.2024 14:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Guido66
…Welche Auswirkungen hätte das Lockern? Welche Auswirkungen hat eine zu stramme Kette im Gegensatz dazu?…
(zu) lose Ketten erzeugen Lastwechsel, zu stramme mehr oder weniger intensive Geräusche und belasten auf Dauer die Lager übermäßig.
BlackStar
Neuer Beitrag 29.03.2024 15:41
Ok und dank Euch! Augenzwinkern
Ich hätte jetzt aktuell nur sowas wie ein leichtes Klirren auf den ersten Metern angeben können, aber ob das wg. des Choke-Fahrens ist oder von unten kommt??
Muss ich mal drauf achten, ob es anhält, wenn sie warm ist bzw. wenn ich jetzt die Primärkette auf 0,95 cm einstelle.
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.03.2024 16:43
Eine zu straff gespannte Primärkette erzeugt (wie Moos schon geschrieben hat) ein heulendes Geräusch.
Ich empfehle einen Kettenspanner, der das Spiel automatisch einstellt.
Neuer Beitrag 29.03.2024 18:45
Das hat jetzt gut geklappt, auf ca. 1 cm eingestellt. Die kurze Drehung um vielleicht 30 Grad mit dem Inbusschlüssel hat die Kette direkt auf 1 cm gelockert, so als ob es von sich aus wieder in die Voreinstellung rutschen wollte fröhlich
Aufpassen musste ich nur beim Festziehen der Kettenspanner-Stellschraube, da dreht sich innenliegende Inbusschraube gleich mit (vielleicht hat dabei damals jemand nicht aufgepasst, könnte ja sein cool ).
Na, bin mal gespannt, ob ich was merke, aber besser mit den richtigen Werten fahren, als nachher staunend Werkstatt-Rechnungen über defekte Teile zu betrachten.
Oder ich hab jetzt irgendwas falsch interpretiert, dann liefe es aber auch daraus hinaus! geschocktgeschocktgroßes Grinsen
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.03.2024 20:59
In kleinen Dremo-Schritten mit Stecknuss  festziehen und immer wieder Spannung nachmessen. Ist halt eine sehr altertümliche  unsaubere Konstruktion. Lehrbuchgerecht bräuchtest Du so etwas:
 (macht aber keiner  großes Grinsen  )
Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge  https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom...e/Drehmomentschlüssel/Drehmomentschlüssel-mechanisch/Drehmomentschlüssel-Grundgerät-ohne-Einsteckwerkzeug/p/656055-25?wayIntoCart=PDP&tId=703
Einsteckwerkzeuge für Drehmomentschlüssel  https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom.../60-02-04-00-00
Neuer Beitrag 29.03.2024 21:50
Kostet ein paar Harley-Goldtaler, puh!! fröhlich
Wenn ich irgendwann merke, ich mache sehr viel oder sogar zu viel mit mittelgutem Werkzeug, was aber Preisleistungs-technisch ok ist, dann komm ich drauf zurück Augenzwinkern
Solang es in kleinen Schritten funktioniert, naja, reicht es mir persönlich.
Danke für die Links!!
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.03.2024 23:45
Sorry, hab ich noch vergessen: Vor dem schrittweisen Anziehen der Kontermutter mit der Stecknuss musst Du die Einstellschraube mit dem Inbus auf etwas losere Spannung der Kette stellen, als sie sein muss, damit sie durch das Anziehen der Stecknuss in die Position für die richtige Spannung gedreht wird. Daher das schrittweise Anziehen: Damit Du merkst, wann die Spannung den richtigen Wert erreicht hat  großes Grinsen
Mit dem Drehmomentschlüssel mit Einsteckwerkzeug kannst Du die Kontermutter in einem Zug auf den vorgeschriebenen Dremowert anziehen und die Einstellschraube dabei mit dem Inbusschlüssel festhalten, damit sie auf der gewünschten Kettenspannung bleibt  großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 30.03.2024 01:30.
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
7512
24.06.2025 13:04
von dieTor
