Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Tacho inkl. Kontrollleuchten funktioniert nicht
Tacho inkl. Kontrollleuchten funktioniert nicht M8 107
Gray Denim ist offline Gray Denim · 22 Posts seit 12.12.2021
fährt: Harley Softail Slim FLSL
Neuer Beitrag 21.03.2024 11:45
danke für die Rückmeldung.
Fehlermeldungen sind keine vorhanden, da die Stromversorgung vom PV ausgeht, wenn die Fehler kommen.
Masse vom Massekabel am Stecker des Reglers ist da.
Wechselspannung vor dem Spannungsregler ist auch da.
Bleibt nur ein Tausch.
Wilhelm
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 21.03.2024 12:32
Vermutung richtig (kann aber auch am Masseanschluss des Reglers liegen. Da auch mal schauen).
Verwunderlich ist alleine nur, dass Du keine Fehlermeldungen (C0563=ABS Voltage high bzw.
P0563=ECM Voltage High) bekommst......
Ich würde da auch auf den Regler tippen, da ich selber so einem/diesem sporadischen Fehler seit einiger Zeit hinterher suche.
Bei mir fing es an mit sporadischen Ausgehen des Töffs zB beim rollenden Einfahren in einen Kreisverkehr und dann Beschleunigen, oder in Kolonne rollen/Schiebebetrieb und dann beim Rausziehen/Beschleunigen Kiste aus ....
Kupplung und einfach Starten geht nicht, es muss erst aus- und wieder angeschaltet werden so dass das Steuergerät wieder bootet.
Später verlagerte sich das noch auf unnsinige Anzeigen des Tempos im Tacho bis hin zu Komplettausfall aller Anzeigen/Funktionen welche mit dem VSS Wert erechnet werden, die MKL kommt mal und mal kommt sie dabei nicht ...
Außer Voltmeter und DZM ging nix mehr im Cocpit, deshalb auch den VSS im Verdacht gehabt, ein Wechsel brachte leider keine Abhilfe ......
Bei diesen Querelen wurde niemals ein Fehlercode abgelegt, nach Anhalten und Aus-/Anschalten und neu Starten war es wieder OK, manchmal aber auch nicht ....
Das Blödeste war/ist das der Fehler in der Werkstatt nie auftrat, selbst wenn ich den Bock abends mit Ausfall abgestellt hatte, ging es morgens auf der Fahrt zum Dealer auf einmal wieder.
Es konnte/wurde nur 1x in Frankreich bei einem Dealer mit dem HD-Technician eine "pulsende" zu hohe Spannung in einem Meßwertblock für die Lima/Spannung angezeigt.
Was ich dann auch feststellte weil kurz vor den Ausfällen das Voltmeter gen 15V pulste.
Jetzt wurde der Regler getauscht, ob es sich nun erledigt hat kann ich noch nicht 100% sagen, dafür bin ich noch zu wenig/zu kurz am Stück gefahren, auch weil der Fehler öfter/gerne auftrat bei Temp. über 20°C.
Neuer Beitrag 26.03.2024 21:19
Ich habe heute meinen neuen Regler bekommen.
Natürlich sofort eingebaut und eine kleine Runde gefahren.
Wie erwartet ist der Fehler weg.
Danke für die helfenden Tipps.
Wilhelm
carbonfreak ist offline carbonfreak · 691 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 27.03.2024 10:24
So ein Schiss, das Bike war von 2018 und kein Einzelfall! Seitdem Harley das Geld für LiveWire versenkt, geht die Qualität den Bach runter, ist mein Gefühl, es wird an jeder nur denkbaren Stelle gespart.Baby
Schimmy ist offline Schimmy · 12112 Posts seit 15.10.2015
12112 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.03.2024 10:41
So ein Schiss, das Bike war von 2018 und kein Einzelfall! Seitdem Harley das Geld für LiveWire versenkt, geht die Qualität den Bach runter, ist mein Gefühl, es wird an jeder nur denkbaren Stelle gespart. Baby
Das ist Blödsinn. Der Regler an meinem Moped hat Anno 1996 schon nach weniger als 500km die Grätsche gemacht.
Ist also kein Phänomen der "Neuzeit". Augenzwinkern
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: XR1200X - Meine XR inkl. ein paar Updates Evo1200 >07
von waxlrose
24.06.2025 19:25
von Vierbeiner65
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
