Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110
Wild-Big ist offline Wild-Big · 12 Posts seit 16.04.2021
fährt: Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide 2002
Neuer Beitrag 20.03.2024 09:02
Morgen Gemeinde,
Vorab...
Ich schraub nun schon einige Jahre aber meine E-Glide schafft es mich an meine Grenzen zu bringen
FLHTCUI 2002
Folgendes Szenario...
Im Oktober ging die Dicke in den Winterschlaf vor ein paar Wochen der Startversuch (Orgeln findet sie toll Starten war nicht so ihr Ding) also haben wir das übliche gecheckt
Sprit kommt an
Dann mit Bremsenreiniger probiert (eventuell will sie ja dann)
Festgestellt.... KEIN FUNKE
Also... Nachdem sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dachte ich mir Zeit für eine Generalüberholung der Zündung
Zünkabel neu, Zündkerzen neu, Spule neu, Relais gecheckt und gut, cranck shaft Sensor NEU
Resultat.....
Sie will nicht
Ich hab also IMMERNOCH keinen funken 😵‍💫
Ich bin ratlos
Weiss jemand noch eine Lösung für die Probleme?
​​​​​​MUSS ich die Zicke evtl nur auslesen lassen und schon sind wir wieder im Geschäft oder was ist da looooooos 😭😭😭
Danke vorab!
I think i spider
Schimmy ist offline Schimmy · 12054 Posts seit 15.10.2015
12054 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2024 10:05
Was macht denn die Motorkontroll-Leuchte im Tacho ? ? ? Geht nach ein paar Sekunden aus und bleibt aus ? ? ?
Kraftstoffpumpe läuft ja anscheinend.... kommt auch Spannung an der Zündspule an (Kabelfarbe GELB/GRÜN) ? ? ?
P.S.: Schau doch auch einmal in der Vorstellungsecke vorbei und sag der Community "Hallo". (Ist hier so Usus....)
Neuer Beitrag 20.03.2024 10:28
Mahalzeit,
Danke für die schnelle Antwort! 😎
Okay muss ich definitiv auch noch checken
Die Motorkontrolle geht aus und hat so an sich kein Problem....
Da mess ich heute direkt mal noch drauf und ich werde sehen 👍🏽
Kleine Ergänzung alle Sicherungen sind auch ganz 🙈
Mach ich doch gerne gleich und direkt und Stelle mich vor
I think i spider
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 20.03.2024 12:34
Servus Danni,
ich kann Dir zwar nicht helfen,aber sieh zu das du dein Hobel bis zum 20.4.(Ottobeuren) zum laufen bekommst! großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.03.2024 13:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildpower
Servus Danni,
Alter echt jetzt 😂😂😂😂 ich geb mein bestes 💪🏽👍🏽
Wenn gar nichts geht muss der Willy Ran 😂
Wild Power 😎
I think i spider
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 637 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.03.2024 21:48
Hast Du denn mit Deinen Augen schon gesehen, ob da kein Funken an der Kerze zu sehen ist?
Bei gealterter Batterie kann es sein, das beim Starten kein Saft mehr für die Bordelektronik übrig bleibt
...also Zusatzbatterie per Starthilfekabel ranhängen.
Üblicherweise hat man nach Standzeit eher ein Spritproblem, verklebte Einspritzdüsen zB.
Genug Sprit im Tank?
Hörst Du die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung anlaufen?
(Ich vermute mal nen Einspritzer)
Neuer Beitrag 20.03.2024 22:04
Servus,
Bin auch schon mit m Starter Ran
Des weiteren hab ich nen Funkenprüfer da kommt kein Funke und in die Drosselklappen auch schon Starter rein gesprüht
Also am Sprit liegt es nicht sind definitiv die Zündkerzen der Funkenprüfer gibt kein funken an
I think i spider
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.03.2024 22:52
Puuhhh!
Kommt da Strom an der Sicherung für Züngung an?
...bei Spannung an der Spule wäre das natürlich der Fall
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24112 Posts seit 10.11.2009
24112 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.03.2024 23:37
Wie hast du das Vorhandensein des Zündfunkens geprüft, beschreib mal genauer.
Neuer Beitrag 21.03.2024 23:55
Auto-Zündfunken Prüfer, Auto-Zündkerzen-justierbares Zündsystem-Spulen-Prüfvorrichtungen-Detektor-Selbst Diagnosewerkzeug https://amzn.eu/d/98k7qXe
Top Teil! Hat schon immer funktioniert 😎
I think i spider
Neuer Beitrag 22.03.2024 16:17
So Messergebniss......
7,3 mv
Also kommt da wohl nichts an
Kabelstrang verfolgt der geht direkt ins Steuergerät 😵‍💫 stimmt das oder bin ich daneben?
I think i spider
Neuer Beitrag 22.03.2024 17:03
7,3mV an GELB/GRÜN reicht bei Weitem nicht aus.... da muss schon volle Batteriespannung drauf sein.
Messfehler ist auszuschließen ? ? ?
Sicher, dass die Kraftstoffpumpe anläuft ? ? ?
Wenn BEIDES = JA, dann kann das Problem eigentlich nur auf dem Leitungsweg vom Fuel Pump Relay zur
Zündspule sein. Hast Du ein Werkstatthandbuch für Dein Bike ? ? ? Wenn Nein, dann schau Dir einmal HIER
den Plan "2001_FLT_Ignition_Harness.pdf" an (die untere Hälfte passt zu den I-Modellen).
Wenn alle Sicherungen i.O. sind, schaltet das Fuel Pump Relais bei Zündung AN (Spannung auf WEISS/SCHWARZ)
die Batteriespannung von ROT/ORANGE auf GELB/GRÜN durch und sowohl Zündspule, als auch Kraftstoffpumpe
könnten theoretisch arbeiten.
(an Stecker 86A ist die Kraftstoffpumpe und auch die Tankanzeige angeschlossen... funktioniert Letztgenannte ? ? ?)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.03.2024 10:06.
Neuer Beitrag 26.03.2024 16:57
Mal ne KOMPLETT andere Frage
Vielleicht auch idiotisch aber zündet eine HD überhaupt wenn die Spritzufuhr NICHT angeschlossen ist?
I think i spider
Neuer Beitrag 26.03.2024 17:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Wild-Big
Ein Zündfunke sollte auch bei getrennter Kraftstoffleitung vorhanden sein. Dadurch wird elektrisch nichts
unterbrochen. Anders sieht es aus, wenn die Kerzen raus geschraubt sind, denn wenn KEINE Kompression,
dann auch KEIN Zündfunke, aber diese Überprüfung hast Du ja mit nem Funkentester gemacht.
Auf meine letzten Fragen bezüglich Kraftstoffpumpe bzw. Tankanzeige hast Du noch nicht geantwortet.....
Neuer Beitrag 26.03.2024 17:45
Danke für deine unglaublich raschen Antworten!
Bin die Woche leider auf Montage kann ich erst am Wochende raus messen 😎 aber dann gibt's natürlich auch gleich antworten
I think i spider
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5465
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
17877
25.05.2024 09:45
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
