Shovelhead: Sitzbankmontage FLH
Fabl ist offline Fabl · 765 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 25.03.2024 12:47
kann mir bitte jemand erklären, welche Vorrichtung ich benötige, um eine RahmenSitzbank auf der FLH zu montieren?
Vorne wird sie an der Unterseite eingehängt. Hinten sind links und rechts eine Schraube.
auf dem Foto ist noch der Federsitz. Aber ich habe eine OEM Stzbank besorgt.
Attachment 420752
Attachment 420753
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.03.2024 12:56
Ich behaupte einmal, dass die braune Sitzbank für ne EVO und NICHT für ne Shovel ist, und ich sehe hinten
an dieser Sitzbank hinten auch nur EIN Schraubenloch (das für die Befestigung am Fender bzw. an der
Montageplatte für das Tour-Pak).
Vorne wird diese Bank in eine "Nase" am Tank eingehängt (siehe Bild). Die fehlt bei Deinem Bike ebenfalls.
DAS wäre gem. Beschreibung des Anbieters eine Frame mounted Shovel-Bank....
...sieht schon auf den ersten Blick ganz anders aus...
Attachment 420755
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.03.2024 18:13.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 25.03.2024 18:53
Wenn das eine Shovel Sitzbank ist, ist an der Grundplatte eine Lasche. Die wird vorne unter den Rahmen geschoben. Hinten wird auf dem Fender verschraubt. Bei der von Schimmy gezeigten Sitzbank ist die Montage anders. Das T-Bracket, die kurze Stange auf dem Bild, wird unterm Sitz und zwischen den Tankhälften verschraubt. Der Pogo Stick, die lange Stange, kommt in das Rahmenrohr, wie auf dem ersten Bild mit der schwarzen Shovel, und wird mit dem sitz verbunden. Das System ist aber eigentlich für Solo Sitze bzw. Buddy Seats gedacht.
Die Montage von dem Sitz auf der Schwarzen ist noch einmal anders. Da gab es verschiedene Kit´s. Z.B. für Modelle ab ´65  oder ´58-´64
Harry
Neuer Beitrag 31.03.2024 13:32
Genau @Grisu1340
ich habe an derNUnterseite 2 Metallplatten, die unter den Rahmen geschoben werden.
An der Unterseite hinten habe ich jeweils links und rechts eine Schraube, die muss an eine Platte geschraubt werden, die wiederum innen (unter dem Sitz) zuerst zweimal am Kotflügel befestigt wird.
Die Rückenlehne hat auf deren Bügel an der Unterseite auch eine Befestigung, die wiederum nicht mit dem aktuellen kotflügel zusammenpasst. (fehlt komplett).
ich müsste somit ein Loch bohren.
Die Variante die ich nun wählen werde, ist eher, dass ich die Halterung der Rückenlehne von der Befestigungsplatte abflexe und den Sitz so montiere, ohne Rückenlehne
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Herford
Neuer Beitrag 02.04.2024 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
Genau @Grisu1340
@Fabl
Kannst Du mal ein Bild von der Unterseite einstellen. Ich komme ohne Bild leider nicht mit verwirrt
Neuer Beitrag 02.04.2024 22:14
Bitteschön
Attachment 421121
Attachment 421122
Attachment 421123
Attachment 421124
Attachment 421125
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Herford
Neuer Beitrag 03.04.2024 20:40
 @Fabl
Die Platte die unten die Rückenlehne zusammen hält wir nicht auf dem Fender verschraubt. Nur an den Sitz. Die kurze Lasche die vom hinteren Bügel abgeht, die wird auf den Fender verschraubt. Wenn das alles nicht passt hast Du wahrscheinlich einen Sitz der FLT. Diese hat schon den FXR Rahmen mit 5 Gang Getriebe. Hier ein Video vom Bike.
Neuer Beitrag 04.04.2024 08:50
Du hast recht. Das Loch am Fender (da ist jedenfalls eines) ist circa 4-5cm weiter hinten als das Loch der Rückenlehnenhalterung. Passt also nicht zusammen.
die beiden Löcher weiter vorne waren für diesen besonderen BuddySeat.
entweder ich bastle mir da etwas (weil mein Bruder dem das Ganze gehört, keine Rückenlehne will) oder ich bohre ein neues Loch im
Fender (da er dieswn eh neu lackiert und das wine Loch schliessen lässt).
danke jedenfalls, das hat sehr geholfen
Bikergruß
Süd-Tirol
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
