FLST/C Heritage: Blinkmodul Evo
Vogtländer ist offline Vogtländer · 16 Posts seit 07.09.2021
fährt: Softail Standard 1996
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:41
Hallo alle zusammen ,
ich komme grad nicht weiter , Habe ein Orginal Blinkmodul drin und wahrscheinlich geht es nicht mehr . hier die Fakten : vor umbau waren vorn Orginal Blinker dran ( Ochsenaugen mit Birne 21w) und hinten 3 in 1 Rückleuchten mit einen Widerstand 6, 8 ohm und alles funktionierte.  Umbau gemacht , anderer Lenker und vorn Lauflicht LED Blinker rein , alles wieder angeschlossen wie es war aber vorn  erstmal ohne Widerstand . Resultat : hinten die nur noch leuchten ohne Blinken und vorn geht , weil Lauflicht denke ich .
kurz um , alles wieder abgeklemmt und mit einen orginalblinker probiert .... Resultat: nur noch leuchten und lkein blinken mehr . Jetzt steh ich da wie Max in der Sonne.... ich denke ich hab das Modul abgeschossen . was meint Ihr ????
Gruß Der Vogtländer
Attachment 420725
Attachment 420726
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Vogtländer am 24.03.2024 15:29.
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:13
Schauen wir mal. Wie hoch ist denn noch die Batteriespannung ? ? ?
Neuer Beitrag 24.03.2024 16:05
... muss ich mal schauen, war aber eigentlich voll da, ....grad geschaut , liegt voll an 👍
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Vogtländer am 24.03.2024 16:30.
Neuer Beitrag 24.03.2024 16:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Vogtländer
Hast Du denn den Widerstand wieder in den Stromkreis eingelötet ? ? ?
Neuer Beitrag 24.03.2024 17:27
Nein,  hab es ja mit Originalblinker probiert zum Schluss,  ohne Widerstand
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Vogtländer am 24.03.2024 17:47.
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:05
Ich dachte, die ursprüngliche Konfiguration war:
  • Original Glühlampe vorne
  • 3in1 LED mit Widerständen hinten
Liege ich falsch ? ? ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4016 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:38
Die Widerstände wieder einbauen und gut ist ...
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:41
richtig , das war die letzte Version wo alles ging . dann die Lauflichtblinker vorn reingebaut im Zuge des Lenkerumbaues und die hinteren leuchten nur noch .... alles wieder zurückgebaut , ohne Widerstände und die Orginalen leuchten auch nur ...
....mit Widerständen ging ja auch nüscht mehrBaby
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:47
Davon gehe ich auch einmal aus, es sei denn Du hast bei Deinen Lötaktionen irgendwo einen massiven
Kurzschluss fabriziert, der das Modul gehimmelt hat....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.03.2024 10:04.
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:58
Ich bin auch drauf und dran mir eins zu bestellen das für alles funktioniert,  birne und Led . Dann kann ich ja alles normal anschließen ohne Widerstand...ist das richtig  ???
Und welches würdet ihr mir empfehlen  ??
....das alte hab ich bestimmt abgeschossen sonst würde eine seite gehen oder so ähnlich 🙈
Neuer Beitrag 24.03.2024 19:09
NEIN, das TSSM funktioniert nur wenn auf beiden Seiten alles korrekt angeschlossen ist, darin ist auch die Wegfahrsperre verbaut, mal eben gegen was anderes tauschen ist etwas aufwändiger
Jep... Die moderneren Module arbeiten lastunabhängig.
Ganz klar dieses HIER.
Neuer Beitrag 24.03.2024 19:13
Ok, mal wieder so`n altes Mörchen mit Turn Signal Canceller, dann ist der Aufwand nicht so groß.
Neuer Beitrag 24.03.2024 20:09
...wie meinst du das Heiko ? also lieber tauschen oder nicht und weiter probieren ... Wegfahrsperre ist da nicht drin , oder doch ??
das wie schimmy grad rein hatte hab ich auch aufn Schirm , dann kann ich ja das alte komplett weglassen , richtig !?  aber funktioniert dann alles wie vorher ? quasi die Geschichte mit Blinker automatisch aus nach Geschwindigkeit
 ... und das " Badlands ATS-03-BF Automatisches Blinkmodul für Harley-Davidson " ist wohl nichts anderes wie das von Axel Joost , nur teuerer und halt plug and play ??
Neuer Beitrag 24.03.2024 20:13
"HeikoJ" war für einen Moment im falschen Film. Ignorieren.... smile
Jep
Nö. Den Komfort haben nur die originalen Blinkmodule. Lies Dir mal die Beschreibung auf der Hompage von Axel Joost durch.
So isses.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.03.2024 10:05.
Alle FLST/FX/FXST: Blinkmodul&equalizer
von Ranz
06.11.2013 17:51
von Ranz
