Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Blinker vorne / Frequenzgeber
FLSTN/SE Deluxe: Blinker vorne / Frequenzgeber Evo
ko_ma89 ist offline ko_ma89 · 10 Posts seit 30.04.2018
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 18.03.2024 18:57
Moin zusammen, hat schonmal jmd die Amaturenblinker von HeinzBikes vorne verbaut und musste bei einer Nostalgia den Frequenzgeber einbauen? Ich weiß nicht wo ich an die Blinkerkreisläufe komme und wie der dann eingebaut wird
Schimmy ist offline Schimmy · 11937 Posts seit 15.10.2015
11937 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.03.2024 19:18
Sicher, dass Du mit dieser Aufgabe nicht etwas überfordert bist ? ? ?
Das Blinkmodul sitzt bei dem Bike (ich denke, Du schreibst von einer Heritage Bj 1995) unter dem Tank. von dort aus
laufen die Leitungen zu den Blinkleuchten vorne und hinten. Leitungsfarben sind BRAUN und VIOLETT.
Jetzt kommt es darauf an, ob Du nur vorne, oder auch hinten von Glühlampe auf LED umgerüstet hast. Wenn nur vorne,
dann brauchst Du keinen "Frequenzgeber", sondern es reichen zwei Widerstände 6 Ohm / 50 Watt. die PARALLEL zu den
Leuchten eingebaut werden (also ein Anschluss des Widerstands an die jeweilige Blinker-Leitung, den anderen Anschluss
an Masse)
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 30.05.2024 20:37
an Masse)
Moin, vielen Dank für den Hinweis auf die Farben! Das hat mir die Suche erspart smile Habe einfach unter der Sitzbank zwei Stromklauer benutzt und den Frequenzgeber dort in die beiden Kreisläufe gesetzt. Funktioniert und war mit löten der Blinkerkabel ne halbe Stunde Aufwand. Jetzt brauch ich nicht mit Widerständen herum probieren und wenn ich auch hinten mal auf LED umstelle ist es einfach Plug&Play weil der Frequenzgeber für bis zu 4 Blinker funzt
von Justes1200N
41
37518
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
