Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremse/Kupplung entlüften - Methode, welches Werkzeug...?
v2devil ist offline v2devil · 2260 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2260 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 11.03.2024 09:43
es gibt zwar zum Entlüften von Bremsen schon ein paar Threats aber so richtig schlau werde ich nicht.
Will die Tage mal meinen Fuhrpark mit neuer Bremsflüssigkeit versehen. Bisher hab ich das immer mit der klassischen Pumpmethode mit Marmeladenglas gemacht, aber etwas komfortabler könnte es schon sein
Stahlbusventile sind aufgrund der Mehrzahl der Fahrzeuge raus. Neben Flüssigkeit in der Bremse muss auch die Hydraulische Kupplung an der Rod gemacht werden.
Entlüftet ihr nach der klassischen Methode (auf-pumpen-zu) oder nutzt ihr Werkzeug?
Wenn Werkzeug, welches? mech. Vakuumpumpe, Druckluftvakuumpumpe, Schlauch mit Rückschlagventil, Standardschlauch oder lieber Silikonschlauch?
Irgendwie bin ich ein bisschen lost, was ich sinnvollerweise anschaffen soll.
v2devil großes Grinsen
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1083 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 11.03.2024 11:17
Hab letzte woche (aleine, 1scheibenbremse) nach lenkerumbau mit neuer bremsleitung auf die klassische Art gemacht ca. 30 min
Moos ist offline Moos · 13679 Posts seit 27.11.2010
13679 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.03.2024 11:21
Habe mir vor Jahren den Auffangbehälter beim Lois gekauft und nutze den heute noch. Der hat ne Gummilippe drin was ein zurücklaufen verhindert, so das man ohne auf/zu des Entlüftungsnippels oben pumpen kann bis neue BF austritt und gut ist. Einfach, schnell und gut.
snike98 ist offline snike98 · 415 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 11.03.2024 12:19
Ich finde es am bequemsten per Unterdruck. Rechtzeitig oben nachgegossen hat Luft keine Chance ins System zu gelangen. Für`s ABS habe ich mir ein Diagnosegerät gekauft, dass das Prozedere der Entlüftung des Modulators beherrscht. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, kommt jetzt im Frühjahr dran.
Defcon ist offline Defcon · 18038 Posts seit 21.08.2009
fährt: Road King 2021
Neuer Beitrag 12.03.2024 07:23
Ich habe  ne tolle Seite gefunden rund um das " Entlüften bzw Wechseln  der Bremsflüssigkeit  ".  Frage an den Mod . Kann man das Irgendwo ablegen damit man die Seite hier im Forum besser findet ?
https://www.helmexpress.com/magazin/moto...uf-kommt-es-an/
Trust The Universe
Neuer Beitrag 12.03.2024 09:18
Grundsätzlich ja. Könnte man schon in den FAQ's verlinken. Mach ich aber ungern, da solche Seiten oftmals genauso schnell verschwinden wie sie aufgetaucht sind und dann haben wir nen toten Link. Mir ist es da wesentlich lieber wenn die Info auf ner PDF zu finden ist, die auch hier auf dem Forenserver abgespeichert ist.
Kenn den Zustand aus nem anderen Forum, wo man keine Bilder abspeichern kann. Da sind zig ältere Threads leer, weil die Server mit den Bildern irgendwann dicht gemacht haben und deshalb nicht mehr lesenswert.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 566 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
566 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 12.03.2024 10:43
wenn es nur um ein PDF geht - Ich habe den Artikel mal ein bisschen bearbeitet und als PDF fertig gemacht. Vielleicht ist das ja was.
pdf-Dateianhang
Motorradbremse_entlüften_-_Darauf_kommt.pdf
Andreas
Neuer Beitrag 12.03.2024 13:58
cal43 ist offline cal43 · 1062 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 12.03.2024 14:14
Ich entlüfte nachdem ich mal eine Integralbremse hatte immer vom Bremssattel Richtung Behälter.
Sowas wie ich pumpe die Brühe nach unten tue ich mir nicht mehr an.
Neuer Beitrag 13.03.2024 06:08
Vielen Dank für Eure Mühe.
Trust The Universe
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6473 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.03.2024 07:13
Aloha,
ich sauge oben im Vorratsbehälter ab mit einer Einwegspritze und pumpe dann mittels anderer Einwegspritze von unten über den Entlüfternippel nach oben die neue BF.
Ggf. nochmals absaugen, bis nur frische BF im Vorratsbehälter ist.
Vorteil, Luft in der Leitung wird nach oben gedrückt.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 13.03.2024 09:03
Aloha,
Frage: muss man beim Befüllen von unten mittels Spritze nicht auch den Bremshebel ziehen, um die Bohrung oben im Behälter zu öffnen oder geht das ohne?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22650 Posts seit 10.11.2009
22650 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.03.2024 09:29
Wenn du den Hebel ziehst was macht die Bremse da?
Sie bremst, hat also Druck!
Somit nein Hebel nicht ziehen!
aus Koblenz
Neuer Beitrag 13.03.2024 13:45
ok. Verstanden... hatte wohl nen Denkfehler Freude
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 15.03.2024 15:26
Nachdem meine Werkstatt statt DOT 5 DOT 4 verwendet hat und sich ahnungslos gab habe ich hiermit alles abgesaugt und neu befüllt (Kompressor vorausgesetzt).
dieses Teil
2107
15.05.2024 20:42
von Bergi92
15424
12.05.2024 00:18
von motorcycle boy
7523
08.04.2024 17:34
von George
