Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King Special 2020 - Fascia und Blinker/Rücklicht demontieren
Börnie ist offline Börnie · 2330 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 09.03.2024 21:24
Nach ein paar Monaten fröhlich wollte ich es diesen Winter Augen rollen doch mal schaffen hinten die dicken Leuchtkörper zu entfernen.
Muss das Hinterrad raus ? ( wäre vermutlich besser )
Wie bekomme ich die fascia ab ? Drei Muttern rechts und links ... und dann ?
Any Tips ? Augenzwinkern
Will nix zerknacken und/oder verkratzen - und im WHB ists nicht beschrieben.
Explosionszeichnungen hab ich gefunden, aber keine die hilft.
Nummernschildhalter hab ich.
Halter für den Nummernschildhalter hab ich auch ( irgendwo Baby )
Und auch die Kellermänner.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 10.03.2024 09:37
Rad muß nicht raus, aber ist besser zum lösen der Schrauben vom Rücklicht. Fascia sind, wenn ich mich richtig erinnere nur 3 Muttern links und rechts.
Neuer Beitrag 10.03.2024 10:06
Glaube ich auch. Aber irgendwas klemmt 🤬
Vielleicht löse ich das Rad nur und schiebe
es nach vorne. Die paar Millimeter könnten helfen.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 10.03.2024 11:11
Jep, ich habe das Rad gelassen und das war ne scheiß Fummelei. Kein Platz für ne Ratsche samt Bit, nur Gabel-/Ringschlüssel ging. Um so weiter ich war, desto mehr habe ich es bereut das Rad drin gelassen zu haben aber desto weniger hätte es sich dann auch rentiert es doch noch zu entfernen. großes Grinsen
Aber hast schon recht, nach vorne schieben bringt auch schon was, da geht dann evt. schon die Ratsche und das reicht dann.
Neuer Beitrag 10.03.2024 11:34
Eventuell hängt es Bei Dir ja noch an dem Teil "4" und nicht bloß an den 3 Schrauben von dern seitlichen Fasciaplatten.
Attachment 420131
Attachment 420132
Neuer Beitrag 10.03.2024 11:39
Hatte ich auch überlegt. Und die Mutter "5" entfernt. Die auf einem 200mm ( gefühlt )
langen Bolzen sitzt und sich nicht von Hand drehen lässt böse
Fummelei die Erste Augen rollen
Ich hab irgendwo ein Bild gesehen auf dem am oberen Teil der fascia unter dem Fender eine Art Nase zu sehen ist.
Die könnte irgendwo eingehakt sein. Ggf unter dem "Plastikklotz" Nr 8.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 10.03.2024 12:39
Diese "Nase" an der Fascia kenn ich eigentlich nur von Modellen mit den CVO-Blinkern in der Fascia
Die "normale" hat diese Nase eigentlich nicht, sitzt aber durch "Ankeimung" doch schon recht stramm am/im Fender.
Attachment 420133
Attachment 420134
Attachment 420135
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 10.03.2024 14:49
Moin, löse bitte auch die Mutter, die die Klemme für den Kabelbaum hält. Die „klemmt“ nämlich auch gern…
Beste Grüße
Mathis
Neuer Beitrag 10.03.2024 18:39
Matze-VR1 hatte ich :-)
Alles ab, hier das Wichtigste großes Grinsen
1. endlich ein wirklich cleanes Heck - fast :-) Bild 1
2. Mistding ( Bild 2 )
Attachment 420163
Attachment 420165
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 10.03.2024 18:54
So, jetzt Eins nach dem Anderen.
Ihr erinnert euch vielleicht an mein Heckfender-Desaster. Eine Feststellung/Überlegung
war : dünnes Blech.
Ich denke, das kann ich jetzt bestätigen. Ich habe einen alten Fender in der Hand gehabt, und
jetzt das Ende von meinem : für alte Harley Verhältnisse ist der Neue echt labberig.
Ich hab die weisse Plastikkiste demontiert ( Weich-Eis [DANKE] Bild, die Nr 8 ), dann den Bügel ... und
siehe da, die fascia geht leicht ab.
Der Bügel ( im Bild die Nr 4 ) hat eine Einbuchtung, und dadurch auf der anderen Seite einen Knubbel
der in die Aussparung der fascia greift.
Nach der etwas mühsamen Demontage des Rear Fender Tip Lights Gehäuses ( die zwei Torx Schrauben
haben sich gut gewehrt ) kam ich recht gut ( na ja ) an den Bügel. Dieser ging so eben ohne weitere
Demontagen raus. Der besagte 200mm Bolzen Augen rollen könnte ruhig kürzer sein.
Und ohne Rear Fender Tip Lights Leergehäuse, ohne Fender-und-sonst-was-Haltebügel kam ich einigermassen
an die beiden Schrauben ( 1/2 Zoll ) der Light Bar - die ich dann mit einer Miniratsche und kleiner
13er Nuss abschrauben konnte.
Problem gelöst - ich freue mich schon auf den Zusammenbau cool
Gruss, Börnie
Attachment 420166
Attachment 420167
Attachment 420168
Attachment 420169
Attachment 420170
Attachment 420171
Attachment 420172
Attachment 420173
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 11.03.2024 18:16
Und weiter :
"Kabel abschneiden" versuche ich zu vermeiden.
Hier habe ich auch eine Lösung gefunden. Es geht um die Stromversorgung der 3-in-1 Lightbar.
Unter dem Sitz ist eine Steckverbindung. Ankommend vom Hauptkabelbaum auf eine
quadratische Kupplung/Stecker Kombi, weiter über umwickelte Drähte zum
leeren Rear Fender Tip Lights Gehäuse per Buchse 12-polig ( 12 way Delphi Micro sealed ), von dort mit
der gleichen Buchse Ausgang Rear Fender Tip Lights Gehäuse zur Stecker/Kupplung von der Lightbar.
Ich hab die quadratische Steckverbindung gelöst, zwei Kabelbinder entfernt, die Leitung weiter nach hinten
zum Loch im Fender gezogen, neue Kabelbinder um die Leitung(en) und die quadratische Kupplung/Stecker Kombi
mit einem Kabelbinder fixiert ( war vorher mit einem Nupsi Augenzwinkern im Kunststoff fest ).
Jetzt reicht die Verbindungsleitung bis in den Kennzeichenhalter und ich kann sauber verbinden indem ich
den Delphi Micro sealed entferne und die Verbindung zu den Kellermännern und der Kennzeichenbeleuchtung
zB per AMP Superseal mache ohne die originale Rücklicht-Blinker-Kombination zu ruinieren.
Die Verbindungsleitung : Wire Harness, Rear Lighting ArtNr.: 69200129 ist leicht zu ersetzen und mit knapp 60 Euro "günstig".
So ists recht einfach und reversibel.
Gruss Börnie
PS - mein 2020er WHB der Road King Special in englisch stimmt in einigen Sachen nicht :-/
Attachment 420223
Attachment 420224
Attachment 420225
Attachment 420226
Attachment 420227
Attachment 420228
Attachment 420229
Attachment 420230
Attachment 420231
Attachment 420232
Attachment 420233
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 11.03.2024 18:43.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
