Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Sportster Probleme Start trotz neuer Batterie
springerdinger ist online springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.03.2024 17:57
Glück oder Pech kannst du mit jedem Akku haben! Zum anderen liegen die angegebenen Kaltstartwerte bei den meisten neuen weit darunter.
Ich pesönlich würde mich für einen solchen entscheiden (vegleichbar mit HD OEM  65958-04C).
https://www.ebay.de/itm/174612149563
YUASA ist Erstausrüster bei fast allen Japan-Bikes and Cars
flat eric ist offline flat eric · 750 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
750 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 07.03.2024 18:19
Yuasa 👍
Biertrinker ist offline Biertrinker · 31 Posts seit 05.06.2023
fährt: Harley Davidson Sportster XLH
Neuer Beitrag 07.03.2024 19:56
alles klar springerdinger und flat eric werde mich mal mit der YUASA befassen.  Ich denke dann mit 14 Ah und 200 A.  thanks Rolf
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 07.03.2024 20:15
Also bei neueren Sportster kommt 16A zum Einsatz die haben auch CC höher. Vergleiche mal die Größen und wenn passt, schnappe direkt die 16. Kosten ja gleich.
Neuer Beitrag 07.03.2024 20:38
@Vinchi bei welcher?
Neuer Beitrag 07.03.2024 21:19
2004-2017
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 07.03.2024 22:52
vergleiche auch immer die CCA-Werte
https://batterie24.de/lexikon/kaltstartstrom/
Neuer Beitrag 08.03.2024 06:58
Hi Vinchi springerdinger und Soonham, once more meinen Dank !  Ja 16 A hört sich gut an und ich schau auf jeden Fall auch auf den CCA Wert.   WAS MIR AUFGEFALLEN IST - das Massekabel von der Batterie an den Rahmen bzw Motor : Durchmesser des Kupferdrahtes 3,2 mm somit also ca 8 mm2 Querschnitt.  Wie ich in den Ersatzteilinfos gesehen habe,  sind die Standard Massekabel für Harley Du = 7 mm und somit wäre der Sollquerschnitt ca 38 mm2.   Ich vermute mal dass der Vorbesitzer der Kiste da halt irgendein Kabel gebastelt hat und somit zu wenig Start-Ampere fliessen.... Kann das eine Erklärung sein für die bsiherige Malaise ?  ( ich muss auch mal prüfen ob das Kabel zum Anlasser ggf auch nicht Standard ist )  Gruss Rolf
Neuer Beitrag 08.03.2024 08:52
Kabel solltest du austauschen, wenn dieser unterdimensioniert ist. Aber dein Problem wird daran nicht liegen, der wird schon den nötigen Strom durchleiten. Bei kurzen Kabeln wird der Spannungsabfall wg. kleinerem Querschnitt nicht so groß sein. Mache  erstmal den Versuch mit Starthilfekabel (vom Auto z.B.) bevor du eine neue Batterie kaufst. Du musst erstmal den Fehler eingrenzen, alles andere ist Quatsch.
spider ist offline spider · 1034 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 08.03.2024 10:19
Hallo Rolf,
ich hatte vor über 20 Jahren an meiner damaligen Suzi ein ähnliches Problem.
Habe jede Saison in eine neue Batterie investiert, da jede neue Batterie nach 2-3 Monaten anfing den Anlasser nur noch langsam zu bewegen.
Irgendwann drehte der Anlasser dann sporadisch gar nicht mehr.
Die Werkstatt konnte nichts feststellen.
Habe dann mal von der Batterie direkt zum Anlasser gebrückt.
Und siehe da, der Anlasser drehte perfekt.
Meine Ursachensuche habe ich am Kupplungsschalter begonnen.
Habe diesen überbrückt und der Anlasser drehte wie er sollte.
Der Kupplungsschalter bei der Suzu bestand aus einer Feder, einer Kugel und einem Kontaktblech und war total versifft, da nicht abgedichtet.
Kupplungsschalter zerlegt, eine halbe Stunde weggeflogene Feder und Kugel gesucht, Kontakte gereinigt, Fehler behoben.
Wenn du irgendwo Kontaktprobleme hast, wird dir auch keine stärkere Batterie etwas nützen.
Thomas
Neuer Beitrag 08.03.2024 11:19
2004-2017
Also original ist diese drinn!
https://www.ebay.de/itm/185844217118
Neuer Beitrag 08.03.2024 12:17
Ok,
ich habe jetzt aber diese gekauft mit 16,5A CCA 240 und mit gleichen abmessungen wie deine oben. Aber noch nicht eingebaut. Für Breakout habe ich Yuasa geholt.
Attachment 420056
Neuer Beitrag 08.03.2024 12:33
Ok,
Es ging darum, welche im OEM-Zustand verbaut ist. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.03.2024 12:35
Ok,
Ich habe mich falsch ausgedruckt, ich meinte, welche bei einer neuen Sporty eingebaut werden könnte und diese Motobatt mit16,5A passt.
Neuer Beitrag 08.03.2024 12:37
Miss mal bei dieser MOTOBATT die tatsächlichen Werte.großes Grinsen
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
von Newbug
85
70046
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
14.05.2026 14:02
von rockerle69
