Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Notabschaltung Überhitzungsschutz
XL 1200C/A/B Custom: Notabschaltung Überhitzungsschutz Evo1200 -07
Fliese ist offline Fliese · 4 Posts seit 06.03.2024
aus Dassel, Solling
fährt: XLH 1200C Sporty
4 Posts seit 06.03.2024 aus Dassel, Solling
Neuer Beitrag 06.03.2024 21:21
Hallo ich bin nun auch wieder Besitzer einer Harley Sporster XLH 1200 C BJ 2000 schöner Umbau :-)
dazu habe ich mal eine Frage bei meiner 1.Ausfahrt mit Ihr wollte ich sie mal auf voll Last testen.
Dabei hat sich der Motor wie beim Notaus abgeschaltet ? Nach ca. 10 Minuten sprang  sie wieder an als wenn nicht passiert ist ?
Mein Schrauber meint das ist so ein Überhitzungsschutz ? Stimmt das ?
Gruß Fliese
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 632 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 06.03.2024 21:30
......sofort den Schrauber wechseln.
Soonham ist online Soonham · 1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 06.03.2024 22:23
Schrauber wechseln!
beschreibe das mit Deiner Volllast mal genauer.. plopp und aus oder plötzlich stottern oder so?
mein erstes wäre mal ohne Tankdeckel zu fahren, dann langsam übers Spritsystem weiterarbeiten..
hast irgendwas umgebaut?
Andernfalls könnts auch was elektrisches sein… Wackelkontakt,  hast evtl. noch BiMetall-Sicherungen.. Haarriss Zündspule..
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.03.2024 22:28
Den Überhitzungschutz haben TC‘s ab TC 96, über M8 ist nix bekannt, aber wegen Flüssigkeitskühlung der Auslassventile auch nicht notwendig . Sporties ganz sicher nicht.
aus Dassel, Solling
Neuer Beitrag 06.03.2024 23:22
Schrauber wechseln!
aus Dassel, Solling
Neuer Beitrag 06.03.2024 23:29
Schrauber wechseln!
Hallo das ist eine gute Idee mit dem Tankdeckel
das ist ein komplett Umbau mit Mikuni vergaser hsr 45
Leistung jetzt 67 PS  und vieles mehr
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 07.03.2024 00:03
hatte die 1200er C nicht einen Keihin 40 oder 42er mit Beschleunigerpumpe? Und normal war die Leistung bei 42kw respektive 58PS.
Da ist also auch technisch was verändert worden.
Andreas
aus Dassel, Solling
Neuer Beitrag 07.03.2024 00:45
Moin das stimmt ist komplet umgebaut
Ist aus 2000
Gruß Axel
cal43 ist offline cal43 · 1640 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 07.03.2024 08:30
was ist denn unter Volllast zu verstehen ?
Vollgas solange wie du die Luft anhalten kannst oder am Berg den Schieber mal ganz auf oder was.
Länger wie du Luft anhalten kannst solltest du eh nicht mit so einem Amiteil Vollgas fahren ;-) .
Den Schrauber würde ich aber auf jeden Fall gegen einen wechseln der mehr von Maschinen vor 2003 versteht.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 07.03.2024 16:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Fliese
Schrauber wechseln!
wurde zusätzlich ein Benzinfilter eingebaut? damit hatte ich immer Probleme.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.03.2024 20:49
Aloha,
45er HSR ist eh schon zuviel des Guten.
Ich tippe mal auf einen verstopften Benzinhahn / verdrecktes Sieb im Tank.
Oder verquollene Dichtung im Benzinhahn oder poröser Unterdruckschlauch.
Da kommt wohl nicht genug Suppe nach.
Aber pasr mehr Infos zum Töff, ggf. Bilder wären sicher hilfreich
