Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Tourerschwinge stabilisieren gegen Wobbleeffekt
Alle Tourer: Tourerschwinge stabilisieren gegen Wobbleeffekt TC103TC110M8 107M8 114M8 117
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Moos ist offline Moos · 14763 Posts seit 27.11.2010
14763 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.03.2024 12:29
So neu ist das aber nicht, wird hier schon seit Seite 2 mitdiskutiert. Das sind auch die Dinger, die ich mir jetzt mitbringen lasse.
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 467 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 04.03.2024 15:22
Täuscht die Abbildung oder sind die Bohrungen in den Gummis nicht mit mittig?
Attachment 419841
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 04.03.2024 15:33
Meines Wissens sind die excentrisch da auch die Achse nicht mittig in dem "Montageloch" steht.
Edit sagt, Bild aus vorn verlinktem Video
Attachment 419842
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Weich-Ei am 04.03.2024 15:47.
Avatar (Profilbild) von flommi
flommi ist offline flommi · 13 Posts seit 25.10.2018
fährt: RoadGlide ST
fährt: RoadGlide ST
Neuer Beitrag 04.03.2024 17:10
Also ich hab die grünen Schwingenachsgummis von Alloy Art verbaut. Bestellt in USA zusammen mir den Cush Damper auch in grün.
Ich habe also die Schwinge ausgebaut, wie im Video von Stefans Garage gezeigt und alles wieder zusammengesetzt.
Hat ganz gut geklappt. Tatsächlich wie auch im Video zu sehen ist die Schwinge nun sehr frei und einfach beweglich.
Nach einer längeren Probefahrt habe ich aber festgestellt, dass die Vibrationen vom Motor nun stärker zu spüren sind.
Ich denke es liegt daran, da die Schwingenachse, die auch das Getriebe hält, durch das weniger Spiel der härteren Gummis die Schwingungen stärker überträgt.
Ansonsten habe ich keine Veränderung festgestellt, die RG ST fuhr auch schon vorher bis 190 völlig stabil.
Neuer Beitrag 04.03.2024 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von flommi
Wenn du kein Problem gehabt hast,  dann hätte ich auch nichts umgebaut
Neuer Beitrag 04.03.2024 17:41
Dachte die liefern nicht nach D
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 04.03.2024 17:44
Gibt einige Lieferanten, die das Zeug nach Germanistan schicken.
z.B. J&P
oder Dennis Kirk
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 255 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
255 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 04.03.2024 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von RoadGlide13
Habe ich selber gebaut/Eigenkonstruktion.
OK, Du möchtest diese Lösung also nicht mit uns teilen, schade.
Was möchtest Du genau wissen, ich Teile gerne....
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 04.03.2024 21:12
Das sind doch einfach 2 passende Kugelköpfe, eine passend zurechtgeschnittene Gewindestange und ein paar Muttern zum kontern.
Zum einfacheren Einstellen wäre eine Version mit Rechts / Linksgewinde perfekt, aber das ist schon etwas schwieriger zu realisieren.
Ich habe die Rechts-Linksgewinde Version gebaut.
2x Gelenkkopfschrauben Rechtsgewinde/Linksgewinde. M10 Loch, M10 Gewinde.
1x Gewindestange Rechts-Linksgewinde -Edelstahl
2x Edelstahlmuttern M10 rechtsfreier 1x M10 Edelstahlmutter Linksgewinde
Attachment 419898
Attachment 419899
Attachment 419900
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von RoadGlide13 am 05.03.2024 10:37.
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 05.03.2024 10:40
Habe die Infos gepostet... Brauchst Du noch zusätzliche Infos?
fährt: RoadGlide ST
fährt: RoadGlide ST
Neuer Beitrag 05.03.2024 11:54
ich hab die Teile unter Anderem bei https://www.easternperformance.com/ bestellt
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 05.03.2024 13:43
Leider konnte ich die Gummidämper in der Achse nicht einbauen, da ich die Schrauben nicht losbekommen habe, der Grund war, die Achse hat sich immer mit gedreht.
Du mußt erst die Schraube der Distanzhülse auf der rechten Seite mit gegenhalten von links lösen, dann kannst die ganze Achse samt der linken Buchse nach links herausziehen. Darum kann man links ja auch den ganzen Träger abschrauben. Ausgebaut kann man dann die linke Distanzhülse abschrauben.
In dem Wilbers Video wird rechts zuerst mit s
Schlagschrauber gelöst. Gummidämper eingebaut und dann linke Seite .
So wollte ich es machen.
Muss dann noch eine Hilfe haben die dann linke gegenhält. Ich möchte nicht die Achse ausbauen!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 05.03.2024 14:51.
Neuer Beitrag 05.03.2024 14:54
Edit: Habe mein Zitat korrigiert, habe eben gesehen das da noch mal rechts statt links stand.
Die Platte auf der linken Seite muß auch ab, da die die Buchsen etwas zusammen drückt, zumindest bei mir.
fährt: RoadGlide ST
fährt: RoadGlide ST
Neuer Beitrag 05.03.2024 15:05
Die Schrauben sind eingeklebt und elend fest. Das Wilbers Video zeigt eine 23er CVO, dort haben sie es Seite für Seite gemacht. Ob das bei den Tourern vorher auch funktioniert wäre super, es war nämlich ganz schön Arbeit. Im Video von Stefans Garage sieht man es. Bin gespannt, ob du es schaffst die Achse drin zu lassen, vielleicht wenn du die Mutter erhitzt, damit sich der Kleber löst...
Neuer Beitrag 05.03.2024 15:10
Soo fest waren die bei mir jetzt auch nicht. Habe die mit nem kleinen Makita Schlagschrauber ohne Probleme mit gegenhalten gelöst.
