FXCW/C Rocker: Pulley verchromen
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 330 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
330 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 03.03.2024 14:38
Denke dann hat einer von euch beiden nicht richtig gezählt oder aber, was für mich nicht erklärbar wäre, wäre dass es da über die Bj. (2008-11) eine Änderung gab.
Der verbaute Motor war über den Zeitraum immer der TC96B.
Ich kenne die Pulleyform/Ausführung nur von der Rocker.
Ich werd mal gleich die Zähne zählen. Beim HD Händler werden beide Varianten angeboten.
Das neue Teil bei Thunderbike ist schon mal raus, da gibt es keine Zulassung für.
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 03.03.2024 14:55
So gerade mal gezählt … es sind 66 bei mir. Riemen mit 133 und 2,54 breite hab ich geordert. Würde der 64 da dann noch gehen ?
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.03.2024 15:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Praktikant007
Beim 64er ist original ein 132er Belt verbaut!
Mit dem 64er und 133er Belt kommt des Hinterrad dann  ein wenig weiter nach hinten!
Also ich würde mal meinen, dass man den Belt dann trotzdem noch problemlos "korrekt" spannen kann.
Du fährst nur dann bei gleicher Drehzahl (wie mit 66er) ein paar KMH schneller. Augenzwinkern
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 03.03.2024 16:33
Hmm ...bin schon fast hinten dran. Sieht nicht so aus als wenn noch genügend Platz ist.
Attachment 419776
Neuer Beitrag 03.03.2024 19:23
Eventuell war der Belt viel zu stark gespannt!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.03.2024 16:57
Laut Partsfinder gibt es zweierlei Pulleys und Belts…
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...-d-partsfinder/
2008 + 2009
        Pulley 40586-08 64T
                  40412-08 66T
        Belt 40074-07 132T 20mm
               40058-07 133T 1 Zoll
2010 + 2011
        Pulley 37726-08 64T
                  37728-08 66T
        Belt 40058-07 133T 20mm
               40074-07 132T 1 Zoll
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 04.03.2024 18:52
Vielen lieben Dank bestes ht,
hab dein Ratschlag mal umgewandelt und den gebrauchten Pulley bei Kleinanzeigen gesichert für 140,00.... nach meinen Gespräch hatte er das Teil auf 259,00 gesetzt.
Da die Dinger nicht mehr hergestellt werden lieber alles mitnehmen ...haben ist besser als brauchen großes Grinsen
Bei den OEM Nummern wird optisch ein anderes als meins angezeigt ... der Pulley mit den 64T hat laut Verkäufer auch 25,4 und nicht wie bei dir angegeben 20mm.
Bin ja mal nun gespannt was ankommt.
Neuer Beitrag 04.03.2024 19:02
Das sehe ich auch so!
Neuer Beitrag 04.03.2024 19:23
Das hat er auch nicht angegeben!
Er schreibt, dass der Belt dazu (OEM 40074-07) nur 20 mm breit ist!
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 04.03.2024 19:29
Huch Asche auf mein Haupt großes Grinsen .... das nächste Bier geht auf mich
Neuer Beitrag 12.03.2024 19:02
@Praktikant007 passt es , und kann somit bei dir verwendet werden ?
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 12.03.2024 19:58
Moin .....ja passt .....ist identisch von der Optik. Hat zwar nur 64T und Belt passt der 20mm.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 784 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.03.2024 21:00
Ähnlich wie FRN1985 kenne ich einen Belt, der bei 165TKM gerissen ist, andererseits welche, die deutlich über 30 Jahre alt sind.
Ein Kumpel hat für einen Breitreifenumbau seinen 1 1/2"
FXR-Belt schmaler schneiden lassen und mit einem Versatz montiert. Vermutliche 50TKM konnte ich das beobachten, bis zum Verkauf, ohne Riss.
So ein Riemen ist ein dankbarer Begleiter, der so manche Mißhandlung einfach wegsteckt.
Deiner wird entweder einen Produktionsmangel gehabt haben oder wahrscheinlicher, ist Dir mal etwas in die Belträder geraten, was ihn dann doch überfordert und geschädigt hat.
Hab ich auch noch 2 Beispiele:
1. Mülltüte vom Asphalt aufgelesen.
2, Nachlässig an die Sissybar geknotetes Holzfällerhemd.
Diese Übeltäter waren türlich sofort erkannt, weil sie ja noch drin hingen.
So muß es aber nicht immer sein.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 12.03.2024 21:30
So ist und war es immer zu beobachten....ob mit oder ohne vorher sichtbarer Beschädigung, die Laufleistungen der Riemen sind unterschiedlich.
Würde in dem Fall hier eigentlich auch eher auf zu fest gespannt tippen, aber wer weiß schon was war - es reißt ja auch mal ein Bungee-Seil und keiner kann es erklären, "war doch grade erst noch getüvt".
Habe immer wieder in den US Foren von Riemen mit Stein-Schaden gelesen, die dranblieben und dann teilweise auch noch im dreistelligen Meilenbereich dokumentiert wurden.
Mit Durchstoßung, nicht nur Ausbeulung.
Manche füllen/verkleben das Loch noch, manche nicht.
Habe selbst auch einen FXR Riemen hier mit Ausbeulung vom Stein, der einfach dranblieb.
Was die Alterung angeht - es gibt jedenfalls unzählige Evos mit erstem oder zweitem Riemen, die somit schon wesentlich älter sind als die hier genannten 15 Jahre.
Vielleicht birgt das mit dem abgehenden Chrom ja wirklich eher die Gefahr als das mit dem Stein...?
Obwohl nicht jede Harley Erklärung nachvollziehbar ist - man denke nur an das mit den Bremsscheiben-Schrauben.
Je nach Jahrgang / Werkstattbuch wird für genau dieselbe Schraube was Anderes angegeben....wiederverwenden, nicht zu oft wieder verwenden, immer neu machen.... man suche sich was aus....
Mit Stein-Durchstoßung ist Harley beim Belt aber nicht so zimperlich - da wird der Austausch nur empfohlen, wenn der Stein (siehe Bild) den Riemen in Richtung Rand des Riemens durchstoßen hat.
Bei Loch in der Mitte darf er laut HD dann bleiben....
(..falls das nicht in anderen Jahrgängen dann wieder anders steht, wie bei den Bremssscheiben-Schrauben...)
Attachment 420269
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.03.2024 22:55
Der zerschundene Chrom kann auch kaum die Ursache für vorzeitigen Riss sein.
Wenn ein Belt deutlich über 100TKM durchgehalten hat, dann sehen die verchromten Zähne immer schrecklich aus.
Diese Beschädigungen enstehen eben im Lauf der langen Zeit, in der man immer wieder mal ein Steinchen oder Split mit durchdreht.
Trotzdem hat die Kombination lange durchgehalten.
01.08.2022 09:10
von MarkusLesApaches
17742
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
