Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Auspufftopf
Gerhardmi ist offline Gerhardmi · 22 Posts seit 06.03.2023
fährt: 883
fährt: 883
Neuer Beitrag 23.02.2024 18:13
Hallo an die Runde.Warum ist der vordere Auspufftopf kleiner wie der hintere?Bei den älteren Modellen ?Gerd
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 664 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
664 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 23.02.2024 18:21
sicher das Du zwei Töpfe eines Satzes hast?
Andreas
Soonham ist online Soonham · 1578 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 23.02.2024 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerhardmi
eigentlich stehen bei den Töpfen unten die Artikelnummern drauf, damit im Partfinder vergleichen...
Etwas genauere Angaben zum Modell, Modelljahr etc. wären auch hilfreich.... und Bilder sagen meist mehr als tausend Worte
Attachment 419418
Attachment 419419
harley77 ist offline harley77 · 139 Posts seit 01.02.2007
aus Werdau
fährt: 883 Hugger 2002
139 Posts seit 01.02.2007 aus Werdau
Neuer Beitrag 29.02.2024 20:13
...ich denke du hast 2 verschiedene Ausführungen verbaut.
Bei den Sportys für Dtl. waren die Dämpfer bis irgendwann mitte der 90er Jahre kürzer und schmaler.
Mit neuen Geräusch und Abgasgrenzwerten wurden sie dann voluminöser. Ich kann aber nicht sagen, ab welchen Baujahr die Änderung vorgenommen wurde.
Die andere Möglichkeit ist, dass dein vorderer Topf eine US-Version ist - ohne E-Prüfzeichen - die waren von Haus aus schmaler und kürzer als die späte EU-Version - die hatten den Aufdruck siehe Bild links @soonham.
SPORTSTER - AN ORIGINAL SINCE 1957
springerdinger ist offline springerdinger · 5294 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.03.2024 11:28
Bei deinem Modelljahr aus 1997 sollte der vordere Endtopf wenn HDI 65766-97 und wenn US-Import 65605-97 und der hintere wenn HDI 65769-97 oder US-Import 65613-97 lauten.
Neuer Beitrag 01.03.2024 18:46
Beim einem Modelljahr aus 1996 aber: vorne Endzahl "nicht" - 97 "sondern" - 87B und  - 89E und hinten - 86B und - 89E Augenzwinkern
