Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Kabel unter Tank verstecken
FXST Standard: Kabel unter Tank verstecken M8 107
timbob79 ist offline timbob79 · 9 Posts seit 28.02.2024
fährt: Harley Softail Standard FXST Bj 21
Neuer Beitrag 28.02.2024 23:06
Hat jemand eine Idee, was sich hinter der Kunststoffabdeckung unterm Tank befindet und wie man das unter den Tank bekommen kann, damit die Optik etwas cleaner wird?
Ein Tank Lift wurde schon verbaut, so dass unterm Tank etwas mehr Platz da sein sollte.
Danke vorab
Grüsse
Timo
Attachment 419617
derherrliche ist offline derherrliche · 1342 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 29.02.2024 09:57
Elektrik.
Neuer Beitrag 29.02.2024 11:32
Das habe ich vermutet  großes Grinsen
Wäre noch interessant zu wissen welche Art on Elektrik (lose Kabel, kleine Stecker, große Stecker, Fluxkompensator, etc.) und wie leicht es ist, diese unter den Tank zu verlegen?
Schimmy ist offline Schimmy · 12746 Posts seit 15.10.2015
12746 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.02.2024 12:20
Moinsen.
In etwa DAS (Bild) befindet sich in dem USB-Caddy. Möglich, dass die Leitungen für eine Verlegung lang
genug sind, aber danach hast Du keinen (oder einen nur schwer zugänglichen) USB-Anschluss mehr. unglücklich
Attachment 419619
Neuer Beitrag 29.02.2024 12:45
Ein "USB Caddy", also etwas, das ich aktuell nicht nutze bzw. nutzen kann, und somit eigentlich "verzichtbar" wäre. Gut zugänglich ist das aktuell auch nur bedingt, ohne WKZ geht da nix (unter "USB Caddy" findet man entsprechende Videos auf YT ...)
Dann bin ich zuversichtlich, das Teil ohne Bedenken unter den Tank verfrachten zu können - sehr schön smile
Danke für die Info
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 214 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 29.02.2024 17:49
Du hast dann aber ein relativ großes offenes Loch unten im Rahmen. Die Kabel und USB Stecker kommen alle aus dem Rahmen unten raus. Somit kann man das nicht einfach verschließen. Außerdem dürften die nicht lang genug sein, um bis unter den Tank zu reichen.
Wenn Du noch eine Griffheizung hast, ist die auch dort angeschlossen. Da im Rahmen schon die Verteilerstecker liegen dürfte darin auch kein Platz sein. Aus meiner Sicht ist da kein Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Neuer Beitrag 29.02.2024 23:17
Da ich weder einen USB Anschluss und noch weniger eine Griffheizung brauche, wäre das für mich schon ein Grund, es auszubauen ... hinzu kommt, dass mir eine cleane Optik gefällt, und da stört mich ein USB Caddy schon etwas 🤔
Da würde ich etwas Aufwand investieren 😉
Danke fürs Feedback 🤘
Neuer Beitrag 10.03.2024 15:38
Servus, hab gestern den USB Caddy ausgebaut. Weiß jemand welche Funktion diese 3 Stecker im Caddy haben? Im Rahmen selbst hätte es genug Platz, die Kabel darin zu verstauen. das Kabel mit dem großen Stecker ist auch lang genug, die 2 anderen sind etwas kurz. Die müsste man umwickeln und am Rahmen unten befestigen, oder entsprechend verlängern und auch im Rahmen verstauen.
Attachment 420139
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24844 Posts seit 10.11.2009
24844 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.03.2024 15:49
Entweder im Schaltplan/WHB schauen oder Stecker trennen und schauen was nicht mehr funktioniert.
Die Stecker haben die Funktion die Kabel trennen zu können, damit mit man im Fall der Fälle diese nicht bis zur Sicherung demontieren muss! 😎😂
Neuer Beitrag 10.03.2024 18:37
großes Grinsen abklemmen und schauen was passiert ,  TOP!
Neuer Beitrag 10.03.2024 19:00
 @timbob79
Na gut. Wenn Du kein Freund von Try and Error bist, hier der dazu passende Ausschnitt aus dem Leitungsplan.
Attachment 420174
Neuer Beitrag 10.03.2024 20:48
Vielen Dank Schimmy!
Neuer Beitrag 18.03.2024 18:19
Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis ohne USB Caddy- nicht perfekt, mir gefällt's trotzdem so besser
Grüsse Timbob
Attachment 420486
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von timbob79 am 18.03.2024 22:18.
Neuer Beitrag 18.03.2024 18:35
Freie Sicht zum Mittelmeer! 😉
Witziges „Hammerkopf“-Bremspedal.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 18.03.2024 19:33
zum zitierten Beitrag Zitat von timbob79
Das ist die Hauptsache!
Harry
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24682
01.04.2025 19:20
von Scirocco
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
33595
19.11.2024 15:46
von Börnie
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
