Softail 1986 Lima Stecker defekt
RobHero ist offline RobHero · 5 Posts seit 23.03.2023
fährt: HD Softail Fxst 86
Neuer Beitrag 13.02.2024 11:05
an meiner 86er Softail ist der Lichtmaschinen Stecker vom Stator defekt (hat sich aufgelöst). Gibt es diesen einzeln zu kaufen? Bzw. gibt es hierfür eine Alternative?
Danke & Gruß
Attachment 418994
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 13.02.2024 17:36
Geht der Stator ansonsten noch überhaupt  und wie alt ist er, bzw Laufleistung ?
Meist ist der schon allein dadurch hinüber, wenn durch die altbekannte Gummischrumpfung /-Zersetzung  Öl eintritt oder /und die Kontakte rumwackeln.
Wenn nur Stecker erneuern (muß an der Stelle eigentlich vergossen sein....Öl....), wäre  zu überlegen, ob man nicht gleich den Stecker weiter weg verlegt.
Also dort wo jetzt gesteckt wird verlängern und gut abdichten, so daß der Stecker nicht mehr am, sondern außerhalb des Kastens sitzt.
Ist dann weg vom Ölrisiko, wie es hätte sein müssen.
Kann u.U. das Statorleben dieses oder des erneuerten Stators verlängern, und das ist bei Deinem Baujahr nicht uninteressant.
Um am einer 86er mit langem Primärkasten den Stator zu wechseln, muß leider jedesmal der komplette (also auch innere) Kasten ab, nicht nur äußerer Deckel und das Ritzel.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
