FLST/C Heritage: Gewinde im Rahmen TC96
dysnrider ist offline dysnrider · 10 Posts seit 02.12.2023
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 12.01.2024 23:34
Hallo Zusammen, ich hab wirklich viel gesucht aber leider nichts gefunden, weder hier noch im Netz bzw. bin da was unsicher. Undzwar hantier ich grad an dem Auspuff meine Heritage von 2007 und für die Halterung der Pötte fehlen mir die richtigen Schrauben. Hab auch schon im Teilekatalog geschaut. Aber da sind nur diese Xmas Tree Clips markiert. Und war geht es um die zwei nebeneinander liegenden Gewinde, wo auch die Clips drin sind. Ich brauch da die Sechskantflanschschrauben nur in welcher Zollgröße?
vielen Dank
anbei ein Bild:
Attachment 417864
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22655 Posts seit 10.11.2009
22655 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.01.2024 00:13
5/16-18 UNC 7,9mm Aussendurchmesser, 6,8mm Bohrung oder 3/8-16 UNC? 9,5mm AD, 8,25mm BD, könnte passen, aber ohne Gewähr. Gefühlt das erste, hätte eine 1/2“ SW etwa einem M8=13er SKT.
Mess mal den Bohrungsdurchmesser.
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...-d-partsfinder/
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 13.01.2024 00:25.
Neuer Beitrag 13.01.2024 13:32
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab jetzt mal beide bestellt. Bin auch mit Messung usw. auf die 5/16-18 UNC gekommen. Schöne Grüße
Neuer Beitrag 17.01.2024 14:22
zum zitierten Beitrag Zitat von dysnrider
Beide bestellt. Beide passen nicht. Die 5/16 kommen schon sehr „nah“ dran aber immer noch zu dünn. 😩
Moos ist offline Moos · 13684 Posts seit 27.11.2010
13684 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.01.2024 17:59
Nach 5/16 kommt aber 3/8 und die hast doch auch, wenn ich das richtig lese. Also sollte die 3/8 dann doch passen.
Neuer Beitrag 17.01.2024 18:07
Ja da hast du vollkommen recht. Aber auch die passen nicht. Ebenfalls zu schmal. Fahr jetzt die Tage mal zur einer fachwerkstatt für Schrauben aller Art oder H*D mit einer Schraube die ich noch hab die passt. Echt verwunderlich.
Neuer Beitrag 17.01.2024 18:37
Such doch einfach die Materialnummer im Partfinder raus und gib sie bei Google ein. Da hast dann zig Treffer und einige Verkäufer geben die Größe an. So mach ich es immer. bestes-ht hat die ja schon einen verlinkt.
Neuer Beitrag 17.01.2024 18:41
das hab ich natürlich gemacht. Aber leider nichts zu finden. Nur diese plastikschrauben auf der anderen Seite. Ist mir schon Rätsel.
Neuer Beitrag 17.01.2024 19:45
Hmm komisch, da sind nur Stopfen drin lt. Partfinder. Kann mir aber schlecht vorstellen da ne Auspuffhalterung ne größere Schraube hat als 3/8. Was hast denn fürn Kernlochdurchmesser an den Gewinden?
Neuer Beitrag 17.01.2024 21:03
Bei meiner 2008er Softail ist es eine 3/8-16G UNC Schraube, war gerade in der Garage und habe die herausgedreht.
Attachment 418048
Attachment 418049
springerdinger ist online springerdinger · 4287 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.01.2024 21:15
Bei meiner EVO Softail sind da auch zwei Schrauben 3/8" - 16 X 2 1/4" Schrauben original drinnen.
Ich denke, dass diese Gewinde im Rahmen auch beim TC nicht geändert wurden.
Neuer Beitrag 17.01.2024 21:16
Im Original ist da ein Stehbolzen Nr. 6 11860 Spacer Stud drin, die Mutter Nr.3 3/8-16
Attachment 418050
Attachment 418051
Neuer Beitrag 17.01.2024 23:11
ich kann es echt nicht sagen. Die Schraube die ich hab ist auch, nach den Bildern zu urteilen „dicker“ und kürzer als die von bestes-ht. und ist eine Sechskant mit Flansch (seh das nicht genau auf deinem Bild). Ich werde mich morgen mal dem genauer widmen. Aber zuerst muss ich dieses schneechaos hier überwinden 😅. Jedenfalls vielen Dank für eure Beiträge und Hilfe. Ich werd mich nochmal melden.
Neuer Beitrag 19.01.2024 23:01
UPDATE:
tatsächlich wie auch schon genannt eine 3/8 16. Die bestellte Schraube hatte nicht gespaßt. Nicht ins Gewinde eingedreht. Nunja war beim Fachmann mit der vorhandenen Schraube und jetzt passts perfekt. Vielen lieben Dank für die Hilfe und schöne Grüße.
Nobsnator ist offline Nobsnator · 48 Posts seit 23.07.2022
fährt: Softail Heritage Classic FLSTC Bj.87, BMW R90 Bj.76(zerlegt) BMW R60/5 Bj. 72 (fahrbereit)
Neuer Beitrag 20.01.2024 19:42
Ich habe mir für solche Fälle neben einer Gewindelehre (so ein Teil aus Kunststoff reicht völlig aus) auch ein Zoll-Gewindeschneideset zugelegt. Hättest dich dann rantasten können. Hat bei meiner 37 jahre alten Dame schon wertvolle Dienste geleistet. Schneide grundsätzlich bei jede Schraube die ich demontiert habe das Gewinde nach, sind teilweise schon ganz schön angegriffen. Und verhunzte Gewinde im Rahmen sind ja auch nicht so schön unglücklich.
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
1861
11.04.2024 11:20
von Börtches
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
