Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Hinterradachse andersherum einbauen
nightrod ist offline nightrod · 30 Posts seit 14.01.2018
fährt: Rocker C 2011
Neuer Beitrag 10.01.2024 13:00
Kann/darf man die Hinterradachse von einer FXCWC auch andersherum einbauen, so das die Mutter auf der Auspuffseite ist? Das hätte den Vorteil, das ich nicht immer den Auspuff zur Demontage des Hinterrades abbauen muß.
Meine Penzl laßen sich nur sehr schwer vom Krümmer demontieren und ich möchte nicht immer ein Rohr komplett abschrauben müßen. Ich habe gerade den Reifen gewechselt und stehe jetzt vor dem Einbau und da habe ich mir die Frage gestellt, ob eine umgedrehte Montage nicht sinnvoller ist.
bgm ist offline bgm · 145 Posts seit 22.08.2021
aus Obersiebenbrunn
fährt: Softtail Deluxe Flde
bgm ist offline bgm
145 Posts seit 22.08.2021 aus Obersiebenbrunn
Neuer Beitrag 10.01.2024 13:18
Bei meiner Sporty hat es ohne Probleme geklappt, bei meiner DeLuxe Flde auch, habe aber keine seitlichen Kennzeichenhalter
lg Kurt
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 10.01.2024 13:37
war hier schon ein paar mal Thema und wurde bereits einige Male ohne Probleme so gemacht.
Gruß Robert
springerdinger ist offline springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.01.2024 13:48
Im Normalfall sollte nichts dagegen sprechen.
Ich hab es bei meiner EVO-Softail schon nach dem ersten Reifenwechsel so gemacht.
  Gruß SD
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Kann man machen, m.M. aber vom Hersteller so gewollt. Sollte sich die Achsmutter waehrend der Fahrt loesen, dann haelt der Auspuff die Achse noch in der Lagerung.
Diverse Jpaner haben das so geloest, dass der Effekt bei aufrecht stehndem, ggf. belastetem Motorrad auftritt - da kannst im entlasteten, angehobenem Zustand die Achse ohne Hindernisse ziehen.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 10.01.2024 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von GerdTB7
die Achsmutter ist gesichert, kann sich also gar nicht lösen. Zum lösen während der Fahrt müsste die Achsmutter-Sicherung fehlen und dann auch noch die Mutter lösen, meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich.
Neuer Beitrag 10.01.2024 14:06
Bei meiner Softail ist diese Mutter zusätzlich über einen eingeschobenen Splint (Nr 1 am Bild) gesichert.
Attachment 417806
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24886 Posts seit 10.11.2009
24886 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.01.2024 15:30
Hier geht es aber um eine Rocker und die hat keine Sicherung! 😉
Neuer Beitrag 10.01.2024 15:45
Deswegen sollte jeder für sich entscheiden, ob er die Achse andersrum verwendet. Augenzwinkern
aus Nenzing
Neuer Beitrag 11.01.2024 07:27
Ich kenne die Rockerachse nicht, aber wenn sie lang genug ist, könnte man ja ein kleines Loch am Ende für einen Splint bohren zur Absicherung verwirrt
Neuer Beitrag 11.01.2024 08:00
Da es eine geschlossene Mutter ist und somit kein Gewindestumpf hervorsteht, würde das nur gehen, wenn man Achse und Mutter durchbohrt.
Schön aussehen ist anders.
Neuer Beitrag 11.01.2024 08:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
aber
Doch die Rockerachse hat eine Sicherung. Die wird in die Mutter (in den Seckskant) gesteckt.
Neuer Beitrag 11.01.2024 09:19
Jetzt wird’s interessant!
Kannst mal ein Bild machen?
Dann würde die bei mir fehlen/abhanden gekommen sein! 😎
Attachment 417824
Neuer Beitrag 11.01.2024 10:03
Auszug aus dem Werkstatthandbuch:
HINWEIS
Die bei FXCWC-Modellen benutzte Achsmutternsicherung
bleibt in der Achsmutter und muss nicht ausgebaut werden.
Wenn sie ausgebaut wird, muss sie ausgetauscht werden.
Attachment 417825
Neuer Beitrag 11.01.2024 10:29
Habe die Achse jetzt wieder in die ursprünglichen Richtung eingebaut. Eine Drehung hätte bei mir leider nichts gebracht, weil meine Penzl so nah an der Schwinge sitzt, das die Achsmutte so nah an dem Endtopf sitzen würde, das ich den 6/8 Innensechskant nicht mehr in die Mutter bekäme. Schade, aber so oft muß man ja auch nicht das Hinterrad ausbauen (hoffe ich großes Grinsen).
18.10.2023 09:11
von desperate250
Alle FXR: Lange Gabel einbauen
von Sglide
07.12.2021 20:53
01.03.2021 11:35
von Pmr
