Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: M-Unit-Motogadget Tacho-Motogadget Blinker
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 668 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 03.01.2024 11:19
Moin Markus,
wie schon oben erwähnt bin ich absoluter Laie in diesem Bereich und versuche gerade die Welt der Verkabelung zu verstehen ;-)
Deinen Beitrag verstehe ich gerade nicht! Meinst Du jetzt das Starter-Relais oder die Sicherung die zwischen M-Unit und Batterie gehört? Ich habe die von HD vorgesehen 30A Bi-MetallSicherung recycelt. Das Ding macht halt schon früher auf als die von Motogadget vorgesehene 40A.
Vielleicht liege ich aber auch total daneben.
Best
Peter
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 03.01.2024 12:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
ich meine das Starterrelais. Es können höhere Ströme fließen. Daher sollte man das Relais entgegen der Anleitung von Motogadget auf jeden Fall installieren.
Es kann sein, dass dieser Anschluss sonst/eventuell geschrottet wird.
Markus
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 03.01.2024 12:45
Es gibt diese Hauptsicherungen auch mit 40A.
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.01.2024 13:16
Er meint, dass Du
  1. Die Verkabelung des Anlasserstromkreises besser so belassen hättest, wie sie war
  2. Du die 30A Hauptsicherung besser durch eine 40A ersetzten solltest.
Wenn´s nicht mehr rückgängig zu machen ist, kann ICH nur empfehlen die 2 2,5mm2 Leitungen
für das Solenoid bis zur Steckverbindung am Anlasser zu verwenden und für eine dafür ausreichende
Verbindung der m-unit mit Masse zu sorgen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.01.2024 13:24
Nichts ist reversibel ;-)
Trotzdem verstehe ich den Gedanken mit der Sicherung nicht. Nach meinem Verständnis sorge ich mit der 30A Sicherung dafür dass das Ding eben schon bei > 30A auslöst und nicht erst bei >40A. Ist der Gedankengang falsch?
Neuer Beitrag 03.01.2024 13:31
Nö.... vollkommen richtig. ICH halte den Tausch gegen eine 40A auch für überflüssig, wenn nicht sogar für einen Fehler,
da durch die m-unit besser nicht mehr als 30A fließen sollten.....
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 03.01.2024 13:39
Wenn die M-Unit mit 40A abgesichert ist, kann Sie bis zu 40A ziehen. Machst Du jetzt 30A rein, löst diese früher aus. Dann darf man wechseln. Auch wenn eigentlich gar nichts los ist.
Solltest Du direkt an die M-Unit den Anlasser/Solenoid anschließen, kann aufgrund des Alters dieser auch mehr Ampere ziehen und Dir raucht dieser Anschluss ab. Wenn Du Glück hast kannst Du diesen Anschluss eventuell noch weiter benutzen mit einem extra Startrelais.
Diese Relais haben verschiedene Werte - 30 Ampere / 40 Ampere = Das ist die Belastungsgrenze.
Die Hauptsicherung gibt es auch in verschiedenen Werten - 30 Ampere / 40 Ampere / 50 Ampere = wenn der maximale Strom erreicht ist, löst diese aus.
Bei einer normalen Sicherung - Austausch
Bei Bi-Metall - Fehler beheben, weiter fahren.
Offtopic: Ich habe die Bimetall Sicherung bei mir drinnen gelassen, wenn etwas ist, kann ich den Kreis abklemmen und noch weiter fahren.
               Das Starterrelais habe ich als Mini-Relais mit 40Ampere eingebaut. So wurden mir das empfohlen von Odin.
Neuer Beitrag 03.01.2024 14:07
OK, Danke für die Erklärungen!
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
