Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Was wurde 2006 am Dyna Rahmen geändert?
AgentTomes ist offline AgentTomes · 35 Posts seit 24.08.2020
fährt: FXD Dyna Super Glide 2003
Neuer Beitrag 22.11.2023 10:07
 ich hab schon reichlich im Netz gesucht, überall steht entweder nur das der Rahmen geändert wurde bzw. das der stabiler wurde.
Was wurde aber genau geändert?
Hintergrund ist folgender:
Ich möchte einen Sturzbügel kaufen, der an einer Dyna Wide Glide von 2011 dran ist und frage mich ob der auch an meine  FXD von 2003 passt.
Von den Maßen die mir übermittelt wurden, könnte es eigentlich passen (siehe Skizze)
Falls das nicht zu erkennen ist auf der Skizze, das langen Maße von oben ist 40cm
unten der Abstand ist 22,5cm
Hoffe jemand hat eine Idee ob’s passen könnten.
Gruß Tom
Attachment 416219
Attachment 416220
Wenn du nicht glücklich bist mit dem was du hast, bist du auch nicht glücklich mit dem was du gern hättest.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AgentTomes am 22.11.2023 10:57.
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 22.11.2023 11:57
ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber siehe im street-bob-Forum die Antwort auf die Frage nach Rahmenänderungen in meinem Link vom  User Troy..
https://street-bob-forum.de/forum/index....dell#post338852
Neuer Beitrag 22.11.2023 13:23
Danke für die Antwort.
Das der 2006 geändert wurde weiß ich.
Die Frage ist, was ist der Unterschied zu einem Dyna Rahmen von 2003.
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 22.11.2023 20:07
Ich hatte mal aus‘nem US-Forum folgende Infos bzgl. der Rahmenänderungen 2006:
2006 New Frame
• FXDWGI model has 34 degree neck angle
• Full length large diameter front downtubes
• Torsional frame stiffness dramatically improved
• New rear fender forgings
• New steering head castings
• FXDI/C/L/B/35 models have 29 degree neck angle
• Repositioned existing Dyna™ models motor mounts
• Front mount is now to the right with new t-bracket
• New t-bracket has new hardware and torque specifications
• Rear mount to the left with the shift in transmission case casting
• Rear downtubes rotated outboard and welded directly to the fender forgings for added strength
• Integrated fork lock/ignition switch for FXDI/B/C/L models
• Fork lock only on FXDWGI/ FXDI35 models with console ignition switch
• New seat pan
• Open backbone to access main wire harness
Neuer Beitrag 22.11.2023 22:04
Jo Danke damit kann ich was anfangen.
Hab jetzt rausbekommen das die Rahmenrohre vorn ein Durchmesser von ca 40 mm haben.
Vor 2006 sind es ca 33mm.
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
14.06.2025 11:32
von Tom4711
