Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Gewinde Fußrastenanlage
Copper ist offline Copper · 39 Posts seit 29.05.2023
fährt: Softail Standard
Neuer Beitrag 19.11.2023 16:39
es geht um die Gewinde im Rahmen zur Aufnahme der Fußrastenanlage bei meiner FXST 2022. Die Schrauben musste ich kürzlich entfernen und habe festgestellt, dass werksseitig viel zu viel Schraubensicherung verwendet wurde. Die waren ordentlich fest und wirklich schwer raus zu bekommen, obwohl es ein Neufahrzeug ist. Habe alles gereinigt und nun überlege ich, ob ich überhaupt wieder Loctite nehmen soll (steht in der Anleitung).
Die Rückseite des Gewindes ist ja offen. Das ist also eine prima Stelle, wo Feuchtigkeit eindringt und alles zusammen verrosten kann.
Nun wäre der Ansatz, die Schrauben mit Fett und entsprechendem Drehmoment (60 Nm) einzubauen und regelmäßig zu kontrollieren.
Oder vorschriftsmäßig mit Loctite und dann von der offenen Seite Unterbodenwachs oder FluidFilm drauf.
Was mein Ihr…?
Martin
wasted26 ist offline wasted26 · 59 Posts seit 16.11.2019
fährt: FXBRS114
fährt: FXBRS114
Neuer Beitrag 19.11.2023 16:55
Schraube mit Fett einbauen? unglücklich Nimm niedrig sicherndes Loctite und mach sofern es ein Durchgansgewinde ist von hinten ein wenig Fett drauf und gut ist. Das Fett kannst du immermal nachschmieren. Aber nicht aufs Gewinde!!!
Gruß Wasted
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 321 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
321 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 19.11.2023 16:57
Ich würde wieder Loctite nehmen. Gibt ja verschiedene Festigkeiten. Wenns machbar ist offene Stelle mit Fett und eine passende Kappe/Propen drauf.
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
Neuer Beitrag 19.11.2023 18:05
Ok, danke für den Rat.
Habe es nun mit entsprechender Schraubensicherung eingebaut und werde das Gewinde von der Rückseite mit Fett versehen.
Martin
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Wunderkind Fußrastenanlage mit Floorboards M8 117
von Chrinks
26.06.2025 14:20
von Chrinks
Alle Softail: Vorverlegte Fußrastenanlage von Wunderkind M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
15.02.2025 09:09
von KarSkill
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
14849
11.04.2024 11:20
von Börtches
