Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Defektes Gewinde
Defektes Gewinde
Hotte67 ist offline Hotte67 · 2 Posts seit 10.07.2023
fährt: Softail Slim 2018
Neuer Beitrag 13.11.2023 13:03
Hallo Gemeinde, habe da mal eine Anliegen.
Bei meiner 2018 er Softail ist ein innengewinde der  unteren Auspuffhalterung verknaddelt , 1 Cm geht rein dann geht die Schraube fest . Diese steht ca. noch 5 mm raus . War schon so vom Verbesitzer , ist mir jetzt erst aufgefallen da die Stellmotoren meiner Kesstech getauscht wurden. Habe leider keinen zölligen Gewindebohrer . Könnte mann ein metrisches Gewinde nachschneiden und eine normale Metrische Schraube nehmen? Oder habt ihr einen andere Idee?
Danke und grüße Hotte
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1613 Posts seit 22.04.2013
1613 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 13.11.2023 13:16
Bevor ich ein "falsches" Gewinde schneide, würde ich mir einen passenden Gewindeschneider kaufen. Z.b. bei Ebay und damit erst mal das Gewinde nachschneiden.
Gruß Ecki
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6778 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.11.2023 13:18
Hoi Hotte,
leg Dir einen Gewindeschneidsatz für Zollgewinde zu oder geh in eine Werkstatt, die sowas hat.
Wer das eine will, muss das andere mögen.Freude
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1244 Posts seit 18.03.2023
1244 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 13.11.2023 13:27
tach Hotte, wenn genug Grundsubstanz vorhanden kannst du auch einen selbstschneidenden Gewindeeinsatz verwenden. Findest du im www.
Robbie ist offline Robbie · 445 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
445 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 13.11.2023 17:12
https://www.louis.de/artikel/gewindeschn...number=10002583
Habe allerdings keine Erfahrung damit
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 277 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 08.12.2023 10:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
Um mal was nachzuschneiden oder ein Gewinde zu säubern völlig ausreichend 👍🏻
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 705 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
705 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 08.12.2023 13:29
Schraube kürzen?
Andreas
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
14962
11.04.2024 11:20
von Börtches
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
22994
22.01.2023 01:51
09.01.2020 18:08
von SlimCX
