Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Softail Slim FLS springt nicht mehr an - Kurzschluss beim Starten
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 12.11.2023 15:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Wemser
- im Forum wird die folgende Batterie immer als das non-plus-Ultra gepriesen: ACCURAT YTX20L-BS. Die würde ich mir dann kaufen, außer jemand sagt, dass die Mist ist.
Meine Empfehlung:
https://www.ebay.de/itm/285223101578
De hob i a. Kon i nur empfehlen
Wemser ist offline Wemser · 65 Posts seit 10.07.2023
fährt: FLS
fährt: FLS
- hat jemand eine Erklärung, warum die so gekokelt hat?
Vermutlich war der Anschluß etwas lose
also Du meinst deswegen gekokelt?
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 12.11.2023 15:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Meine Empfehlung:
jup, die scheint ne Anzeige und einen Warnton zu haben, wenn se leer zu gehen droht.
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.11.2023 22:36
Genau das passiert, wenn die Kabel nicht richtig an den Polen festgeschraubt sind. Dann müssen sich die ganzen Elektronen durch die "Engstelle" (dort, wo noch ein wenig elektrischer Kontakt vorhanden ist) quälen, und da nicht alle auf einmal dort durch passen, entsteht "Reibungswärme" was zur Folge hat, dass sich diese Stelle maximal aufheizt. Ein Elektroherd z. B.  funktioniert in etwa nach dem gleichen Prinzip, nur halt "kontrollierter". 😉
Ist schon der erste April ? ? ?  🤔 🙄
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.11.2023 00:28.
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 13.11.2023 09:39
Hallo
wenn es ein schlechter Kontakt war enteht ein sogenanter Übergangswiderstand und an der Stelle wird es sehr heiß ! Im Kfz Bereich schmorten früher diese schlechten Kontaktfächen einfach weg und es konnte sogar einen Kabelbrand geben . Heute wird mit  CAN Bus gearbeitet und da passiert das nicht mher so oft wie früher.
In Deinem Fall musste der Minus Pol an der Batterie dran glauben. Der Anlassstrom ist sehr hoch !
Grüsse
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 13.11.2023 11:52
Greetz. Jo
Hi, nee im Ernst 😁 (siehe Anlage)
Attachment 416017
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 13.11.2023 11:54
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Hallo
Grüsse
Na dann hab ich ja noch Glück gehabt, dass nur der Batteriekontakt gekokelt hat.
Danke Euch!
Neuer Beitrag 13.11.2023 12:43
DAS ist aber NICHT die empfohlene Batterie, und - da GEL - im Vergleich zu der YUASA (AGM) mit einem geringeren Kaltstartstrom (CCA).....
Neuer Beitrag 13.11.2023 12:49
Hallo
da musst du doch jedesmal die Sitzbank abmontieren um nachzuschauen ???? Da gib es besser Lösungen. Zudem ist das doch nicht die empfohlene Batterie ??
Grüsse
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 13.11.2023 12:55
Hallo
Grüsse
Das ist diese hier: ACCURAT YTX20L-BS
Wird anderswo im Forum empfohlen und auch hier von einem, der sie eingebaut hat.
Finde den Warnton hilfreich…(?)
Welche andere Lösung meinst Du?
springerdinger ist offline springerdinger · 6214 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.11.2023 13:01
Meine Empfehlung:
Diese Lösung!
Das Bessere ist des Guten Feind! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.11.2023 18:45
Hallo
da gibt es ein Kabel mit Steckdose von Ctec mit 3 LED s . Die sagen dir  ob die Batterie leer wird. Zudem kann man ein Ctec Ladegerät anschließen ohne das man die Sitzbank abbauen muß. Als Batterie würde ich kein Gel Batterie nehmen sondern eine AGM Batterie.
Grüsse
holgiundben ist offline holgiundben · 364 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
364 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 14.11.2023 01:15
Bei der Batterie darauf achten, wenn ABS braucht sie extrem hohen Startstrom. Dann wird sie teuer. Aber die einfache hat immer das Risiko des Abrauchen. Habe auch so eine (recht neu) mit geschmolzen Pol in der Garage. Da trifft mal der Spruch, „wer billig...“. Und es war am Erhaltungsgerät.
Moos ist online Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.11.2023 15:44
Kannst Du erklären warum ABS einen hohen Startstrom benötigt, wenn es doch erst aktiv wird beim losfahren?
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 14.11.2023 20:54
Hallo liebes Forum
Wollte kurz Info geben, wie es ausgegangen ist.
Kurzum: habe die neue Batterie - hatte mich für die ACCURAT YTX20L-BS entschieden - eingebaut und die Kiste sprang besser denn je an.
Denke, dass die Batterie beim Kauf des Motorrads schon nicht die Beste war.
Mein Problem ist damit gelöst - danke Euch allen für Eure schnellen und wertvollen Tips 🤘
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
