Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Gabelrohr Einbaumaß unterschiedlich
FXDB/C Street Bob: Gabelrohr Einbaumaß unterschiedlich TC96
Valhalla ist offline Valhalla · 66 Posts seit 16.11.2022
fährt: 09 FXDB Street Bob
Neuer Beitrag 12.11.2023 16:24
ich habe am Freitag meine Dicke von der 32000er Inspektion abgeholt. Dort wurde auch auf meinen Wunsch die Gabel ausgebaut, gereinigt und mit anderem Öl befüllt, weil sie viel zu weich war und ständig durchgeschlagen hat.
Die Heimfahrt war super und das Fahrverhalten mit der Gabel perfekt.
Als ich gestern meine Werkzeugrolle wieder am Lenker befestigt habe ist mir aufgefallen, dass ein Gabelrohr ca. 3mm weiter aus der Gabel Brücke herausragt als das andere. Folglich müsste ja jetzt das Vorderrad leicht schräg stehen order täusche ich mich da. Beim Fahren ist mir jedenfalls nichts negatives aufgefallen.
Gibt es überhaupt eine bestimmte "Einbauhöhe"?
Vielleicht weiss ja Jemand was
Gruß, Heiko
Hail Odin, the allfather
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 12.11.2023 16:43
das ist auf jeden Fall nicht Richtig so  Augenzwinkern
Aber bei 3mm ist da noch nix zu kurz ,ganz unten in der Gabel ist noch eine Feder
die das komplette Ausfedern abmildert ,die ist so 3-4 cm lang ,aber deswegen ist
das trotzdem so nicht Richtig ,ich würde das beim smile noch mal ansprechen ,ist
aber jetzt kein Weltuntergang Augenzwinkern
dackelpack ist offline dackelpack · 799 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 12.11.2023 16:57
Ich weß nicht, wie es bei der Street Bob aussieht, bei der Wide Glide gibt es eine bestimmte Einbauhöhe (siehe Bild)!
Ansonsten sehe ich das wie Palpatine, das ist bestimmt nicht richtig so!
Attachment 415999
Moos ist offline Moos · 14706 Posts seit 27.11.2010
14706 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Sollte korrigiert werden, auch wenn es das Fahrverhalten nicht maßgeblich beeinträchtigt. Es ist halt eine Feder etwas mehr gespannt als die andere. Schief ist da gar nichts. Einfach die Klemmschrauben an unterer und oberer Gabelbrücke etwas lösen und das eine Standrohr etwas weiter nach unten drücken, oder das andere etwas hoch schieben. Evt. sind die Klemmen auch nicht richtig angezogen und das Standrohr ist etwas nach oben gewandert. Also auf jeden prüfen bzw. korrekt einstellen (lassen), je nach dem welches Standrohr nicht stimmt von der Höhe her.
Neuer Beitrag 12.11.2023 18:23
@ Palpatine, dackelpack und Moos,
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Dann bin ich ja beruhigt, dass das nicht weiter schlimm ist. Das zu korrigieren krieg ich selbst hin.
Nur welche Höhe bei der Street bob jetzt richtig ist, steht irgendwie nirgends.
Im Wartungs und Reparaturhandbuch steht :
Bei Dyna FDX und FXDL Modellen wird die Verschlussschraube 11-12mm oberhalb der Gabelbrücke positioniert.
Wie das aber bei der FXDB Street Bob gehandhabt wird steht nirgends.
Ich werde das jetzt mal so einstellen, dass beide Schrauben gerade so gleich aus der Gabelbrücke
herausschauen.
Ebenso musste ich 250ml Motorenöl absaugen, weil der Ölstand bei kaltem Motor schon über "full when hot" war. Nächstes Mal mach ich wieder alles selbst.... Baby
Gruß, Heiko
Neuer Beitrag 12.11.2023 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Valhalla
herausschauen.
Ob die jetzt mit der Brücke oben eben sind oder etwas herausstehen ist egal, es ändert sich nur die Höhe des Bikes marginal. Gleich sollte es halt sein, schon der Optik wegen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.11.2023 19:29
Alles klar, dann mach ich das so.
Vielen Dank für eure Hilfe Freude1a
Gruß, Heiko
holgiundben ist offline holgiundben · 313 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
313 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 13.11.2023 10:02
Ich kann nicht erkennen von wann dein Foto im Avarar ist, aber da ist auch gut der Abschluss deiner Standrohre zu erkennen.
derherrliche ist offline derherrliche · 1222 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 13.11.2023 10:10
Tolle Werkstatt... 🤦🤦🤦
18.07.2020 17:54
von Defcon
15.04.2019 23:25
von HeikoJ
XL 883R Roadster: gabelrohr gebrochen
von hampili67
24.06.2014 07:40
von hampili67
