Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Big Spoke 23 Zoll x 3.5 Anpassen
FRN1985 ist online FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 02.11.2023 20:19
Die Logik von euch, hätte ich gerne mal erklärt, warum man das Tacho prinzipiell nicht angleichen muss, wenn das Signal am Getriebe abgegriffen wird....
6 sezten!
Franky
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 126 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 09.11.2023 12:43
Richtige Lagergrösse (25mm Achse) bestellen.
Reifenmitte und Fendermitte anzeichnen und ggf. Versatz festzustellen.
Pulley und Bremsscheibe montieren, Rad einbauen und schauen wie die Bremsscheibe zum Sattel und das Pulley zum Riemen/Sprocket steht/läuft.
Je nachdem Pulley/BS mit Spacern ausdistanzieren.
Zum Schluss die Spacer der Achse ausmessen/fertigen.
Soo, ich hab gestern mal die Radnaben der Originalfelgen gemossen, Vorne und Hinten ist die Breite der Nabe 16 cm.
Die Big Spoke Felgen von Motorcycle Storhouse hat an der Nabe der Vorderradfelge eine Breite von 16 cm was passen sollte und an der Hinterradnabe aber 19 cm.
Das bedeutet das die Nabe der Hinterradfelge von MCS um 3 cm breiter als die Originalnabe der Dyna Wide Glide ist.
Nun stellt sich mir die Frage wie ich die 3 cm Differenz ausgleichen kann, dass das Riemenrad sowie die Bremsscheibe auf der Big Spoke Felge in der gleichen Position bleiben?
Muss die Radnabe der MCS Felge dann wohl doch abgedreht werden? Das Pulleyrad kann ich ja nicht einfach um 3 cm abdrehen?
Oder geht sich das aus wenn schlussendlich die Spacer ja um einiges dünner werden?
Moos ist offline Moos · 14744 Posts seit 27.11.2010
14744 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.11.2023 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
An der Nabe dreht man nichts ab. Das Pulley kann man schon etwas abdrehen an der Aufnahme und das muß ja evt. eh etwas weiter raus wegen dem etwas breiteren Reifen. Einfach mal zusammen bauen und in die Schwinge stecken, dann siehst schon wo es evt. klemmt.
Neuer Beitrag 09.11.2023 16:25
Hmm ja echt schwierig zu sagen, mich beängstigen hald die 3 cm etwas da das ja schon ein bisschen was ist..
Naja ich bleibe ja beim 180er Reifen, deshalb sollte der Abstand zwischen Pulley und Reifen ja eigentlich gleich bleiben und wenn ich mehr Abstand dazwischen bräuchte muss ich ja eher das Pulley spacen als abdrehen.
Robbie ist offline Robbie · 441 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
441 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 09.11.2023 16:49
Nach meiner Logik würde ich sagen das du auf beiden Seiten was ändern musst.
Das kannst du aber erst genau sehen wenn du das machst was dir Moos geraten hat.
Neuer Beitrag 09.11.2023 16:50
Aber doch nicht wenn die Nabe 15mm breiter ist auf der Seite.
Dachte du gehst vom 170er zum 180er und das auf breiterer Felge, macht dann nicht viel aber doch etwas aus.
Neuer Beitrag 09.11.2023 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
Ja in der Theorie ziemlich schwer zu sagen, da habt ihr vollkommen recht.
Neuer Beitrag 09.11.2023 16:57
Ne die Dyna Wide Glide hat hinten original einen 180er verbaut aber halt in 17 Zoll.
Naja wir werden sehen welche Hürden (oder auch nicht) der Umbau mit sich bringt.großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.11.2023 17:02
Habe mich da Anfangs in der Breite verlesen, dann stimmen auch die 2 Bildchen nicht wo ich erst mal eingestellt habe.
Neuer Beitrag 09.11.2023 17:04
Naja aber an der Tachoangleichung muss ich da wohl trotzdem nichts machen gehe ich mal schwer davon aus.
Neuer Beitrag 09.11.2023 17:12
Nö, wenn dafür im Querschnitt eine Stufe zurück gehst sollte das annähernd wieder passen.
Neuer Beitrag 09.11.2023 17:39
Genau, original 180/60 17 neu 180/55 18
FatPad ist offline FatPad · 10 Posts seit 24.07.2023
aus Calw
fährt: Heritage Classic 2014
10 Posts seit 24.07.2023 aus Calw
Neuer Beitrag 21.11.2023 19:57
Hey, und bist du schon weiter gekommen? ich stehe gerade vor genau dem selben "Problem"
LG
Neuer Beitrag 14.12.2023 10:41
Das A und O ist, dass deine WG schon mal ne 250mm Breite Gabelbrücke hat. Lager passend zu deiner Steckachse (25mm?) mit bestellen, ah sehe gerade Felge hat 1“ Lager. Somit ist der Rest ausdistanzieren. Messen ob der originale Reifen mittig zwischen den Tauchrohren läuft oder etwas Versatz hat. Neue Felge mit Bremsscheibe auf die Steckachse stecken/montieren und schauen wo das Rad jetzt steht. Ggf. zwischen Felge und Bremsscheibe einen Spacer montieren, je nachdem ob die Felge weiter nach rechts muss. Zum Schluss die Spacer auf der Steckachse ausmessen.
So wie vermutet, muss ich zwischen Bremsscheibe und Radnabe einen 5mm Spacer einbauen, dann läuft das Rad schön mittig.
Nun meine Frage, den Spacer bekomme ich zum Beispiel bei Thunderbike, aber wo bekomme ich um 5mm längere Bremsscheibenschrauben?
Wenn ich nun den Spacer montiere und dann die Bremsscheibe darauf, ist die Bremsscheibe ja so gesehen nicht mehr durch den Flanschring zentriert sondern nur noch über die Schrauben, ist das so in Ordnung?
Die ganze Übung wäre einfacher wenn man den Bremssattel um 5mm unterlegt mittels scheiben..
Attachment 416926
Neuer Beitrag 14.12.2023 12:14
Oder reichen die Originalschrauben von der Länger her aus wenn ich "nur" um 5mm spacen muss?
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
