Shovelhead: Kuryakyn Hypercharger
Nix-GS ist offline Nix-GS · 30 Posts seit 25.12.2021
fährt: FLH 80 Heritage (bisschen gepimpt)
Neuer Beitrag 05.11.2023 16:07
Hallo zusammen
Meine 82er Shovel wird von einem S&S Super E Shorty befeuert. Der Luftfilter ist ein Kuryakyn Hypercharger mit einer K&N Filterpatrone. Nun habe ich zum Kuryakin und dessen Innenleben die eine oder andere Frage:
Geschichte für die Frage: Ich kann den Vergaser meiner Kiste nicht richtig sauber einstellen. Irgendwie läuft sie immer zu fett. Zündkerzen sind neu und schwarz, sie schießt beim Abtouren in den Auspuff, gelegentlich aber auch in den Vergaser. Bedüsung ist 72/0.295). Die Vergaserstütze war abvibriert und wurde ersetzt. Vergaser sitzt nun bombenfest . Soweit ich feststellen konnte, ist das Manifold dicht. Es wurde mehrfach mit Bremsenreiniger abgesprüht.
Deshalb habe ich nun mit dem  Kuryakin weiter gemacht und die K&N Filterpatrone gereinigt. Die war total verdreckt, quasi kohlrabenschwarz und gefüllt mit Fliegenleichen. Beim Entfernen des Filters habe ich gesehen, dass vergaserseits zusätzliche Löcher im Kuryakingehäuse sind, die da nicht hingehören. Das Teil war wohl schon an einem anderen Vergaser montiert. Durch diese Löcher kommt direkt Luft in das Gehäuse, aber so, dass diese Luft, zumindest augenscheinlich, auch durch den Filter muss. Diese Löcher habe ich zugemacht.  Hinter dem Filter befindet sich ein schwarzer Plastikring. Der sitzt aber nicht richtig fest, bzw. rastet nicht richtig in die entsprechenden Nute ein, wenn das Filtergehäuse am Super E angeschraubt ist. Vermutlich sind die Köpfe der verwendeten Schrauben etwas zu hoch. Das Filtergehäuse ist direkt am Vergaser angeschruabt und zwischen Vergaser und Filtergehäuse war keine Dichtung montiert.
Ich habe bei "Big Twin City" ein Bild der Einzelteile des Hypercharger gefunden, das ich zum Zweck der Darstellung hochgeladen habe. Bei dem Plastikring handelt es sich um den schwarzen Ring, im Bild rot umrandet. Neben der fehlenden Dichtung zwischen Vergaser und Filtergehäuse fehlt auch der Metallring/-Adapter, den ich ebenfalls rot umrandet habe.
Lange Rede - kurze Fragen (mit der Hoffnung, dass ein Mitforist schon diesbezügliche Erfahrungen hat):
Was bezweckt der schwarze Ring? Ist der notwendig? Muss der stramm sitzen? Ist es egal, wie der eingebaut ist, oder muss man beim Einbau etwas beachten? Wird der Metallring/-Adapter benötigt?
So - Vielen Dank schon mal im Voraus
Detlef
PS: Bitte keine Sinn & Zweck-Diskussion Hypercharger. Das Ding war dran beim Kauf, das Ding bleibt dran weil es gefällt. Ob da nun ein PS mehr oder drei weniger sind, ist mir auch wurscht. Vielen Dank!
Attachment 415791
...die gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit   ;-)
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Nix-GS am 05.11.2023 19:46.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.11.2023 13:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Nix-GS
Der schwarze Ring ist der "dual velocity ring" und soll die Luftströmung in das Manifold glätten ...
Hier die Einbauanleitung dazu ...
pdf-Dateianhang
109511.pdf
Neuer Beitrag 06.11.2023 15:37
Hallo HeikoJ
Vielen Dank für die sehr hilfreiche PDF.
Grüßle
Detlef
Casimir ist offline Casimir · 1122 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1122 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.11.2023 18:49
Ich würde zum Ausschließen den Manifold abdrücken wenns Probs gibt.
Im Zweifel X-Ringe verbauen. Die dichten bestens und dauerhaft ab.
Scheint machtlos zu fett abgestimmt zu sein.
Wieviel Hubraum hat die Kiste?
Was fürn Choke hast du verbaut?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 06.11.2023 19:11
Hallo Tim,
danke für die Info. Es ist eine Late-Shovel mit 1340 ccm Hubraum.
Ja, die Manifold-Aktion ist über den Winter auch noch geplant. Obwohl auf das Besprühen mit Bremsenreiniger keinerlei Reaktion erfolgte. Der Motor lief wirklich ohne Mukken zu machen weiter. Ein Bekannter sagte mir aber, dass die Manifold Rubberbands nicht besonders gut aussehen. Die sollten seiner Meinung nach ersetzt und bei der Montage S&S-Schellen verwendet werden.
Ja, der Winter ist lang und in der Garage steht immer ein Rähmchen Bier.
Grüßle
Detlef
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.11.2023 20:32
Die gleiche Bedüsung habe ich auch, aber mit 93 Cui. Ist für deinen Hubraum vielleicht etwas zu groß ausgelegt.
​​​​​​Welchen Manifold hast du ...den geraden für die Rubberbands oder vielleicht auch den mit Absatz für O-Ringe? Dort könntest du auch X-Ringe in der Größe 43,82x5,33mm FKM verbauen.
Grüße, Tim
Anspie ist offline Anspie · 250 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
250 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 06.11.2023 23:01
Ich würde mich auf den Test mit dem Bremsenreiniger nicht bedingungslos verlassen mein Vertrauen
hat sich ein Smoker mit Kompressor verdient, mit Adapter und ca einem Bar direkt ins Manifold  oder
Luftfilter ab und über den Vergaser dann sieht man auch wenn die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist
oder ähnliches
Gruß Andy
"Shazbot, nanu nanu"
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1940 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 06.11.2023 23:48
Oh mei,
der Casimir scho wieda mit seine X-Ringe!
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 07.11.2023 00:04
Oh mei,
Jo ..sind halt geil die Dinger...besonders in  Verbindung mit den S&S-Schellen.
Nie wieder undichter Manifold und das dauerhaft und einfach montiert.
Die Technik und Materialien haben sich seit 1936 halt weiterentwickelt...würde ich mir auch von manchen Menschen wünschen😉
Naja...Nebel muss es nun nicht unbedingt sein... etwas Lecksuchspray oder Spülilösung in einer Sprühflasche gehen auch bestens zur Lecksuche.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 07.11.2023 08:49
Hallo zusammen
@Casimir : Welcher Manifold verbaut ist kann ich nicht sagen. Muss ich zuerst nachschauen und evtl. Foto machen. Die Unterschiede kenne ich nicht. Vermutlich ist es der mit den Rubberbands, da der Bekannte von Rubberbands gesprochen hat, die seiner Meinung nach ersetzt werden sollten.
@Anspie : Werde das mal versuchen. Irgendwo liegt noch ne olle Cohiba oder Davidoff im Schank rum. Spass beiseite: Über die Technik, das so zu machen verfüge ich (noch) nicht. Aber der Winter ist lang, mal sehen.
Grüßle
Detlef
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 07.11.2023 14:18
Hallo zusammen
Ich finde, dass man die Rubberbands bei beiden Manifolds nehmen kann. Auflagefläche ist bei beiden  vorhanden, würde ich sagen.
Kannst ja mal in meinen Thread gucken. Da siehst du auch in einer Skizze die Unterschiede und verschiedene Bilder zu dem Thema...
S&S Super E Bedüsung optimieren
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 07.11.2023 14:26
Hallo zusammen
Werde ich machen :-)
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 654 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.11.2023 01:59
Bei schwarzen Kerzen würde ich nicht von unerwünschter Nebenluft ausgehen, zumal das Manifold den gewöhnlichen Dichtetest ja bestanden hat.
Neuer Beitrag 21.11.2023 14:47
Ok danke - von was würdest du dann ausgehen? Auch von zu großen Düsen?
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Küryakyn Hypercharger für TC88 EFI aus dem Programm genommen? TC88
von FatboyMichel
17.04.2022 12:01
von FatboyMichel
13.04.2021 20:31
von RockerC1968
15.04.2020 17:39
von T-Spochtler
