Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Baujahr 1995 Wartung
Tiger55 ist offline Tiger55 · 42 Posts seit 09.07.2023
aus Geilenkirchen
fährt: Road King Baujahr 1995
42 Posts seit 09.07.2023 aus Geilenkirchen
Neuer Beitrag 22.10.2023 11:51
Wartung an der Road King
Hallo, meine Frage ( wenn ich hier richtig bin ) wäre, wann sollte man die Wartung an der Road King Baujahr 1995 durchführen lassen? Sollte man jetzt im Herbst oder eher im Frühjahr die Wartung machen lassen?  Dann noch die Frage, zur Überwinterung  Tank voll und Vergaser leer laufen lassen? Batterie ausbauen und mit einem Ladegerät ( normal und Gel Batterie ) aufladen? Oder braucht man für die Harley ein spezielles Ladegerät?
Ich sage schon mal vielen Dank
LG Reiner Frelenberg
springerdinger ist offline springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.10.2023 12:17
Servus,
wenn die Wartung ansteht, dann würde ich sie jetzt machen (lassen).
Den Tank mache ich zu Überwinterung immer voll. Vergaser leerlaufen lassen ist eine gute Idee, aber meines Erachtens nicht unbedingt nötig.
Welches Ladegerät hast du denn in Verwendung?
  Gruß SD
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1789 Posts seit 18.03.2023
1789 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 22.10.2023 12:54
Hallo Reiner, hab meine Gel-Batterie an einen CETK XS 0.8 EU Batterieerhaltungsgerät von Tante Luise……funzt👍🏻
Kommt aber immer auf den Batterietyp an, welcher verbaut ist.
Tank voll, Vergaser leer 👍🏻
Service mache ich immer rechtzeitig vor dem Frühjahr und nicht zum Ende der Saison, aber da hat jeder seine eigene Meinung zu.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.10.2023 13:10
Wenn E10/E5 Sprit dann zusätzlich mit Stabilisator, besser Aral Ultimate oder Shell V-Power.
Wern ist offline Wern · 16 Posts seit 28.11.2022
fährt: FXR 91, FLHTCU 90, FLTRXS 18
Neuer Beitrag 22.10.2023 13:14
Servus Reiner, nach meinen Informationen (gilt für Bj. 90 und 91) brauchst du nur ein Ladegerät, das für Motorradbatterien geeignet ist, also jedes moderne elektronisch gesteuerte reicht. Ich lasse die Batterien drin und habe an die beiden Kontakte dauerhaft ein Anschlusskabel mit Buchse gehängt zum direkten Anstöpseln meines Ladegeräts (SAE 70-Buchse, wasserdicht). Unter der Sitzbank stört das kurze Kabel nicht. So kann ich auch im Sommer mal gelegentlich nachladen bei langer Standzeit. Falls das Motorrad viel Strom zieht, hänge ich  über den Winter nur ein Batteriekabel ab (am besten Minus, falls leicht zugänglich). Das spart mir lästiges Gepfriemel 2x im Jahr. Bei vielen neueren Bikes ist dieses Ladekabel übrigens schon ab Werk verbaut, finde ich praktisch, zumal die im Stand ziemlich Strom ziehen.
Die Vergaser lasse ich leerlaufen, nachdem mir bei beiden Motorrädern beim Frühjahrsstart schon mal gelegentlich die Vergaser übergelaufen sind (Schwimmer schließt nicht mehr), angeblich greift der Ethanolzusatz der heutigen Benzinmischungen Dichtungen an, hat man mir mehrfach so bestätigt, nicht nur aus dem Motorradsektor. Schadet also sicher nicht. Wartung: sehe ich auch so, im nächsten Jahr willst du fahren, nicht schrauben oder auf einen Termin warten.
Tanks mache ich auch voll, wenn es geht mit wenig Ethanolzusatz (Haltbarkeit des Benzins und evtl. leichteres Starten im Frühjahr).
Grüße, Wern
Neuer Beitrag 22.10.2023 13:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Wern
Was hat denn dass mit den beiden genannten Baujahren zu tun!?
Es kommt auf den verwendeten Akku-Typ an!
Schimmy ist offline Schimmy · 12801 Posts seit 15.10.2015
12801 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.10.2023 13:26
Das hängt wesentlich davon ab, WO und WIE das Bike überwintert, doch die Wartung (Öle / Filter / Bremsflüssigkeit usw.) würde ICH
erst ZU BEGINN der neuen Saison wechseln. Warum ? ? ? Weil sich - gerade bei Motor- und Getriebeöl - in der kälteren Jahreszeit doch
so Einiges an Kondenswasser bilden kann (gerade in nicht beheizten Garagen/Unterstellplätzen) und es wäre Schade, wenn ich mir damit
den gerade frisch eingefüllten Schmierstoff "versaue".
Voll tanken kann bestimmt nicht schaden, ist aber genauso wenig notwendig (meine Erfahrung) wie das Leerlaufen lassen des Vergasers
(das was da noch an Kraftstoff drin ist verdunstet eh´im Laufe der Zeit).
Man kann so ziemlich aus Allem eine Wissenschaft machen. MEINE Erfahrungen (aus mehr 27 Jahren und mehr als 180.000 km auf der Uhr
mit dem gleichen Moped) sind, dass weder der Tank rostet, wenn er vor der Winterpause nicht randvoll gefüllt ist, noch dass der Schwimmer
hängt, oder dass das Ethanol (ich tanke nur E10) irgendwelche Bauteile angreift bzw. zersetzt, oder dass sich das Bike nach 4 bis 5 Monaten
Standzeit deswegen schlechter starten lassen würde (was übrigens genauso auf die beiden anderen Bikes in unserem "Haushalt" zutrifft).
Batterie kann man zum Laden ausbauen, geht aber genauso gut im eingebauten Zustand. Da in Deinem Bike serienmäßig nichts verbaut
ist, was bei Zündung AUS Strom ziehen könnte, geht es "nur" um die Selbstentladung des Akkus, und dafür reicht es EINMAL im Monat das
Ladegerät anzuschließen. Ein besonderes Ladegerät brauchst Du hierfür nicht, aber es sollte schon mehr als 0,8 Ampere Ladestrom (das
von "Opa-Yogi" empfohlene CTEC) liefern können. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.10.2023 13:40.
Neuer Beitrag 22.10.2023 14:12
Das mit dem Verdunsten vom Kraftstoff kann ich bestätigen! Im Tank fehlen auf jeden Fall nach der Winterpause immer 1,5 bis 2 Liter!
Die Schwimmerkammer vom Vergaser hab ich früher immer abgelassen. Mittlerweile aber seit mindestens 10 Jahren erspar ich mir das, und kann beim ersten Motorstart zu Saisonbeginn
keinen Unterschied feststellen.
Im Vorjahr jedoch hatte ich vor Saisonende eine "NEUE" Beschleunigerpumpen-Membrane aus dem Zubehör von CCI eingebaut (sicher "billige" Chinaware), die hatte sich über die Wintermonate regelrecht aufgelöst.
Startschwierigkeiten waren deswegen zu Saisonbeginn orprogrammiert!böse
Neuer Beitrag 22.10.2023 14:23
Ich verwende das CETK 0,8 für die Batterieerhaltung in eingebautem Zustand der Batterie, nicht zum Laden…für das Laden einer Batterie wird ein Ladegerät mit entsprechender Ladekapazität verwendet….👍🏻
Neuer Beitrag 22.10.2023 16:15
@SD:
Erläuterung: die Nennung der Baujahre bezog sich auf die Motorräder, für die meine Informationen vorliegen, also auf die darin verwendeten Akkus. Die Relevanz der unterschiedlichen Akkutypen für das Ladegerät ist mir schon klar. Aber:
Sollten motorradgeeignete elektronisch gesteuerte Ladegeräte nicht automatisch den vorliegenden Batterietyp erkennen?
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.10.2023 16:38
Und Du meinst wirklich das ein Motorrad Bj. 90 noch den orig. Akku drin hat? Es kommt auf die Batterie an die jetzt drin ist, sonst nichts.
Neuer Beitrag 22.10.2023 16:47
"Die darin verwendeten Akkus" heißt natürlich alle Akkus, die ich bisher darin verwendet habe. Das schien mir eindeutig formuliert.
Aber sei's drum: mir geht es in dem Zusammenhang vor allem um die Frage, ob sog. "intelligente Ladegeräte" generell die erforderliche Art der Ladung (also den richtigen Ladestrom von max. 10% der Kapazität) erkennen.Ich gehe davon aus, dass das auch den Ersteller interessieren wird.
Neuer Beitrag 22.10.2023 17:33
Moinsen @Wern ,
Woher hast Du denn diesen Wert (max. Ladestrom = 10% der Kapazität) ? ? ?
Neuer Beitrag 22.10.2023 20:03
Jetzt wo du konkret fragst, habe ich nochmal nachgesehen: steht in allen Bedienungsanleitungen meiner Ladegeräte, auch im Netz bei Polo, Louis, Varta etc.
Wird also wohl stimmen.
Nach meinem Kenntnisstand brauchen nur Li-Ion Akkus noch darüber hinaus spezielle Ladesteuerung. Ansonsten scheint es egal zu sein, ob die Batterie Säure - AGM - Gel ist. Hauptsache "intelligent" geladen, also Mikroprozessor-gesteuert.
Grüße, Wern
snike98 ist offline snike98 · 498 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 22.10.2023 22:55
Ist doch `ne steinalte Faustregel; haben mir schon alte KFZler in den Siebzigern angeraten.
Ist technisch sicher überholt, falsch machen kann man damit aber sicher auch nichts.
FXDWG Wide Glide: 1995 - 1996 Unterschiede Evo
von BunterHund81
19.01.2024 21:48
von BunterHund81
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
Biete Motorrad: Simson SR2 Baujahr 1957 Originalzustand
von Ole66
06.03.2021 12:48
von Ole66
