Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Tachometer
XL 1200 Forty-Eight: Tachometer Evo1200 >07
Grossi15 ist offline Grossi15 · 4 Posts seit 06.10.2023
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 07.10.2023 14:57
Hallo
Ich bin neu hier und bräuchte einen Tipp.
Bei meiner Forty Eight Bj. 2018 geht seit gestern, die Blinkerrückstellung und die Ganganzeige nicht mehr, außerdem seit der Tacho die Geschwindigkeit nicht mehr an. Hat einer einen Tipp?  Ist der Fehler bekannt??
Gruß Michael
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 07.10.2023 17:44
speed sensor, kabel verfolgen, ob defekt, oder Sensor selbst defekt
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 07.10.2023 23:45
Hallo
Gibt es einen Zusammenhang mit der Blinkerrückstellung mit dem Sensor??
Die Kabelführung ist nicht so einfach zu verfogen?
Mfg Michael
Schimmy ist offline Schimmy · 12126 Posts seit 15.10.2015
12126 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.10.2023 14:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Grossi15
Hallo
Mfg Michael
Da die Blinkerrückstellung über die Geschwindigkeit bzw. zurückgelegte Wegstrecke erfolgt, gibt es einen Zusammenhang. Augenzwinkern
Die Leitung (Kabelfarbe HELLGRÜN/GELB) vom Speed-Sensor endet am ECM. Wenn Multimeter vorhanden, den Stecker
vom ECM abziehen, den Stecker vom Speed-Sensor abziehen und die Leitung auf Durchgang prüfen (Widerstand = Null Ohm). Augenzwinkern
Attachment 414749
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 08.10.2023 19:46
Hallo
Danke erstmal für den guten  Beitrag. Top.  Ich werde es in den nächsten Tagen erstmal durchmessen, bevor ich mir einen neuen Sensor bestelle.  Ich habe den Sensor heute mal ausgebaut und den Stecker geprüft, war aber nichts zu erkennen.
Ist es ein bekannter Fehler??
Gruß Michael
Neuer Beitrag 09.10.2023 12:47
ist meistens so bei defektem Sensor, ich glaube ich hab noch einen Sensor da, muss kucken
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 09.10.2023 13:25
Hallo
Mfg Michael
Hallo
Erstmal Danke. Ich werde es die nächsten Tagen mal durchmessen. Ist es ein bekannter Fehler???
Gruß Grossi
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
14031
15.03.2016 13:58
von Traveller
