Ich hab gestern meine hinteren Kellermann Blinker neu verlegt. Beim Verkabeln haben ich festgestellt das wenn ich die Vorderbremse ziehe Dauer Bremslicht habe. Beim Abnehmen der Amaturabdeckung ist der Hebel ja Locker und beim umherwackeln der Amature geht es wieder aus, beim betätigen des Hebels bleibt es an und muss dann wieder wie blöd rumwackeln das es ausgeht.
Ich hab schon ein Beitrag gelesen mit WD40 Mal drauf sprühen. Kann man nur den Schalter innen Tauschen? Oder müsste man eine komplett neue kaufen?
Du hast den Fehler ja schon mal gut eingegrenzt! Hattest Du vorher schon mal die Bremsarmatur komplett offen und evtl nicht richtig zusammengesetzt? Kann eigentlich nur an dem weißen Kontaktgeber liegen. Gibt ganz gutes Video von Dans Moto wo man es ganz gut sieht!
HD501 · 1631 Posts
seit 15.04.2019
aus Regensburg fährt: Heritage Chicano, Evo Springer, Slim, Sportster
02.10.2023 09:28
Probier mal ob’s ausgeht wenn du im komplett montierten Zustand den Bremshebel nach vorne drückst.
Oder du nimmst den Bremshebel ab und drückst mal von Hand auf den Bremslichtschalter.
Sollte das normal funktionieren, dann drückt der Bremshebel nicht genug auf den Schalter
__________________ Mia glangt dass i woaß dass i kannt wenn i mecht
bestes-ht · 24826 Posts
seit 10.11.2009
aus Rhein-Main fährt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
Oder aber das Federblech welches den BL-Schalter in seiner Position hält ist verrutscht/verloren gegangen. Abgebildet hier oberhalb und gleich als Ersatz mit dabei…
Gängiges Problem, welches schon einige von uns hatten...
Drücke die Daumen, dass es nur der "Nippel" ist... ;D
__________________ Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
Bulled · 56 Posts
seit 06.05.2021
fährt: HD Sportster XL1200 NS 2020
Bulled
56 Posts seit 06.05.2021
02.10.2023 13:57
Servus!
Danke für die vielen Antworten und Tipps.
Ich hab Nachtschicht deswegen hab ich jetzt erst die Nachrichten gelesen.
Ich werde die Tipps und Vorschläge versuchen Umzugsetzten.
Bulled · 56 Posts
seit 06.05.2021
Bulled
02.10.2023 14:00
zum zitierten BeitragZitat von tomzilla72
Ich hatte die Amature einmal geöffnet wo ich die Griffe gewechselt hatte. Ich hab leider nur kein Funktionstest danach gemacht weil ich nicht dran gedacht habe ober der Bremshebel ordentlich funktioniert weil ich daran nicht wirklich gearbeitet hatte. Kann sein das der Fehler schon seitdem besteht.
Bulled · 56 Posts
seit 06.05.2021
Bulled
02.10.2023 14:04
zum zitierten BeitragZitat von HD501
Sobald ich den Hebel drücke reagiert er und das Licht geht direkt an nur beim Loslassen geht es nicht aus. Wenn das Bike ne Zeit aus ist ist dann wieder alles normal Mal klappt es das es ordentlich Funktioniert aber spätestens nach dem 4x Mal bleibt es an fürs erste
Könnte auch sein das der Bremskolben schwergängig ist und es nicht mehr schafft den Hebel richtig nach vorn zu drücken. Also, wie hier schon geschrieben, den Hebel mal selbst ganz nach vorn drücken und schauen ob dann das Licht aus geht. Wenn dem so ist muß der Bremskolben raus. Habe mal ne kleine Anleitung verfasst wie man das repariert.
__________________ Moos
Bulled · 56 Posts
seit 06.05.2021
Bulled
02.10.2023 21:10
Guten Abend!
Erstmal herzlichen Dank an alle für eure Tipps und Hilfe.
Bin heute zu einem Privaten Schrauber der schon ewig nur an Harleys Schraubt. Er hat mein Schalter getauscht, er war zwar nicht direkt kaputt weil er ja wie er wollte Funktioniert hat aber dass war das Problem.
Er hat Ihn mir direkt ausgetauscht in 30 min war ich wieder Sachgemäß wie es die Rennleitung verlangt Unterwegs. Da ich alles sehen konnte wie es Repariert wurde werde ich das in Zukunft dann selbst machen können. Der Preis ging auch voll klar 60€ da der Schalter schon 35€ gekostet hat.
Wollte euch nur Updaten und Danken.
Bulled · 56 Posts
seit 06.05.2021
Bulled
02.10.2023 21:14
zum zitierten BeitragZitat von Moos
Der Schalter hat sich bewegt gehabt wie er sollte, kann sein das die Kontakte verabschiedet hatten durch zu festes ziehen des Hebel. Aber mein Schrauber meinte das ist ein generelles Problem bei Harley und bei neueren.
