DOT 5 Bremsflüssigkeit
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 25.09.2023 09:10
Hallo
Frage an die Profis
Wie lange dauert es eigendlich bis die DOT 5 Bremsflüssigkeit Ihre Lila Farbe verliert und Gelb ausschaut ?? Vieviel Jahre ?
Grüsse
Avatar (Profilbild) von Thebuddels
Thebuddels ist offline Thebuddels · 34 Posts seit 18.08.2017
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
Neuer Beitrag 25.09.2023 09:27
Ich bin zwar kein Profi, kann mich aber erinnern das es zu diesem Thema schon mehrere Posts gab.
Ich meine mich zu erinnern, das man über die Farbe der Bremsflüssigkeit keine Aussage über die Qualität treffen kann. Auch weil sich die Farbe von Hersteller zu Hersteller unterscheiden kann.
Am Ende des Tages ist der Preis eine Flasche Bremsflüssigkeit nicht so hoch, ich zweifel wechseln, dann bist auch der sicheren Seite.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 25.09.2023 09:34
Hallo
Es geht um DOT 5 Bremslflüssikeit die ist eigendlich Lila . Meine Frage war wielange es deuert bis die DOT 5 gelb wird.
ich meine Keine DOT 3 , 4 oder 5.1 Bremsflüssigkeit !!
Grüsse
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 25.09.2023 13:11
Und ändert nichts an der Aussage von Thebuddels...
Was ist dein Problem? Frischen Service machen lassen und gelbe Bremsflüssigkeit drin? Dann wird sie nicht gewechselt worden sein!
Bremst die Fuhre nicht mehr? Dann sowieso wechseln!
Ansonsten an den 2-jährigen bzw. Kilometer-Intervall des Herstellers halten!
Um deine Frage aber mal konkreter zu beantworten: Im verschlossenen Gebinde konnte ich auch nach mehrjähriger Lagerung keine Verfärbung feststellen. Augenzwinkern  Im Moped abgefüllt schon nach paar Monaten, da die Farbe wohl stark von den äußeren Einflüssen wie Temperatur und Feuchtigkeit und deren Wechsel beeinflusst wird.
Franky
Frank_DU ist offline Frank_DU · seit
Neuer Beitrag 25.09.2023 15:52
DOT 5 Bremsflüssigkeit ist lila und auf Silikonbasis. DOT 4 ist hellgelb und auf Glykolbasis. DOT 5 ist im Gegensatz zu DOT4 nicht hygroskopisch – es nimmt also kein Wasser auf und altert somit nicht so schnell. Der Wechsel von DOT 5 kann also theoretisch, weil nicht hygroskopisch, später erfolgen. Wann? Daran scheiden sich die Geister. Die einen sagen 2-3 Jahre, andere 4-5 Jahre. Herstellerangaben beachten, die Flüssigkeiten nicht mischen und auch nicht tauschen. Achtung: DOT 5.1 ist nicht DOT 5, sondern wie DOT 4 auf Glykolbasis. Alles ohne Gewähr.
Gruß Frank
roobo ist offline roobo · 52 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 25.09.2023 16:41
Hi winne2,
ich hab in meiner Bremsanlage Dot5 drin. Hinten mit einem durchsichtigen Ausgleichsbehälter. Aluminium/Acrylglaskombi. Mit durchsichtigen PVC-Schlauch zur Bremspumpe. Da wird die lila Färbung leider sehr schnell gelb. 2-3 Monate. Das was in der Bremspumpe, der Stallflexleitung und dem Bremssattel ist bleibt länger lila.
gruss roobo
springerdinger ist offline springerdinger · 6177 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.09.2023 17:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Frank_DU
Je nach Laufleistung.Freude
derherrliche ist online derherrliche · 1333 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 25.09.2023 18:06
Also eigentlich sind doch Laufleistung und Alter nebensächlich. Worauf es, zumindest bei den nicht-DOT5, ankommt, ist der Wassergehalt. Meines Wissens tauscht man die Flüssigkeit ab 3% Wassergehalt. Punkt.
Wem das zu heikel ist, was ich auf Grund der absoluten Sicherheitsrelevanz voll verstehen kann, tauscht die eben in den vorgegebenen Intervallen, fertig is der Lack. 😉
Neuer Beitrag 25.09.2023 18:13
Meine Antwort bezieht sich nur auf DOT 5 Freude
Genau um diese geht es in diesem Thread!Augenzwinkern
harley-de ist offline harley-de · 93 Posts seit 18.08.2012
fährt: 56 Panhead Bobber und ein paar mehr ;)
Neuer Beitrag 08.10.2023 18:14
Ich hab eine Anschlussfrage, die in eine ähnliche Richtung geht. Meine Softail ist BJ.94, habe sie vor ein paar Wochen gekauft und bin jetzt daran alle Flüssigkeiten zu wechseln, da ich keine Info über den Servicestandort des Vorbesitzers habe. Die 94iger Softail hat ja normalerweise Dot5, aber die Bremsflüssigkeit in den Bremsflüssigkeitsbehältern ist klar und bernsteinfarben.
Da man sich nicht wirklich auf die Farbe bei den unterschiedlichen Bremsflüssigkeiten und ihrer dot Spezifikation verlassen kann (normalerweise Violet Dot5 und bernsteinfarben Dot4) habe ich die Frage, wie erkenne ich ob die vorhandene Flüssigkeit dot 5 auf Silikonbasis oder dot4 auf glycol Basis ist. Gibt es da ein sicheres Unterscheidungsmerkmal? Ich will nicht wirklich beim Wechsel u.U. diese beiden Flüssigkeiten vermischen
Neuer Beitrag 08.10.2023 18:45
Hallo Harley .de
Ziehe etwes aus dem Behälter mit einer Spritze ( auf dem Behälter sollte  DOT 5 draufstehen ) und fülle die Bremsflüssigkeit in ein Glas dazu gibst du etwas Wassser und rührst es um.
Wenn sich Fettaugen bilden ist es DOT 5 ( nicht mit Wasser mischbar ) wenn es sich mischen lässt ist es DOT 4.
Die DOT 5 Bremsflüssigkeit verliert mit den Jahren ihre Farbe und schaut leider aus wie DOT 4. Wenn dann jemand das mit DOT 4 mischt hast du die Arschkarte !! Dann muss die ganze Bremsanlage zerlegt werden und alles was aus Gummi ist gewechselt werden .
Grüsse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von winne2 am 08.10.2023 19:08.
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Windshield E-Zulassung oder nur DOT (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von wildgit
53
60524
05.01.2021 14:28
von true black
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Bremsflüssigkeit kontrollieren
von Murks988
09.02.2016 15:26
von turbo
26.02.2012 17:28
von kustomhead
