Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » PM Lenkerarmaturen-Bremszylinder baut keinen Druck auf
Shovel 73 ist offline Shovel 73 · 5 Posts seit 14.09.2023
fährt: 73er shovelhead 78er Yamaha xs650 Bobber, 77 yahama xs650 caferacer
Neuer Beitrag 21.09.2023 20:52
Hallo Gemeinde. Hab mir vor kurzem neue lenkerarmaturen von PM Performance gegönnt. Hab sie heute angebaut und beim bremse entlüften fiel mir auf das vorne kein Druck aufgebaut wird. Hab die Leitung abgeschraubt und musste dann feststellen das bereits aus dem bremszylinder nicht mehr als ein müdes tröpfeln kommt. Bremszylinder def?? Ist nagelneu. Oder was könnte es sonst noch sein?
Kittefix ist offline Kittefix · 6 Posts seit 24.03.2024
aus Seeheim-Jugenheim
fährt: Road King FLHR und Custom Starrrahmen
6 Posts seit 24.03.2024 aus Seeheim-Jugenheim
Neuer Beitrag 24.03.2024 15:31
Hi - hab gerade das gleiche Problem. Hast Du da schon eine Lösung gefunden?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.03.2024 16:20
Wie steht denn der BF-Behälter am Lenker, Ape, Lenkerenden gekröpft, kann man durch drehen des Lenkers/anderenLenkeinschlag die Behälterposition verändern, nicht dass der Schlauch iwo die höchste Stelle ist, wo sich Luft sammelt.
Mal mit rückwärts/von unten Entlüften versucht?
Mal den Bremshebel schnalzen lassen, damit sich Luftblasen lösen.
Kolbendichtung falsch herum drin - Montagefehler?
Neuer Beitrag 24.03.2024 17:49
Danke für die Antwort - die Behälter sind bei PM schon recht dürftig - hab die aber bei den Befüllrn/Entlüften immer so gut es ging waagerecht stehen lassen. Von „unten nach oben“ füllen habe ich versucht - da komme ich nur bis Eingang BF Behälter, spielen am Bremshebel ändert auch nichts - Flüssigkeitsstand im Behälter ändert sich nicht. Mit ´ner Vakuum Pumpe über die Entlüftung der Bremszangen hab ich das auch versucht - da zieht es keine Flüssigkeit aus dem Behälter. Die Methode hat mit dem Kupplungszylinder erstklassig funktioniert. Den Banjo am BF Behälter entfernt und nur mal so gepumpt - da kommt nur ein mageres Tröpfchen. Schlussendlich den Kolben ausgebaut - die Dichtungen scheinen mir richtig montiert (offene Seite Richtung Ausgang Behälter) oder lieg ich da falsch?
Moos ist offline Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.03.2024 19:46
Das Problem ist, das die Leitung leer ist und somit zu wenig Unterdruck aufgebaut wird wenn der Bremskolben zurück fährt und deshalb wird fast keine Bremsflüssigkeit über die Entlastungsbohrung angesaugt. Abhilfe durch hochdrücken der BF mittels Spritze aus der Apotheke vom Bremssattel aus in den BF-Behälter. Ist ein Problem das oftmals auftritt, auch bei Bikes anderer Marken.
Neuer Beitrag 24.03.2024 20:02
Genau das hab ich ja auch versucht - aber augenscheinlich bekomme ich beim hochdrücken keinem Tropfen BF in den Behälter.
Wenn ich andersherum ein Vakuum erzeuge, wird auch nichts aus dem Behälter abgesaugt. Das ist halt das, was ich im Moment nicht verstehe.
Neuer Beitrag 24.03.2024 20:45
Die Entlastungsbohrung ist aber schon frei? Kannst da mit ner Nadel, etc. ungehindert durchstechen in den Zylinder vom Bremskolben. Nicht das der Bremskolben nicht weit genug zurück geht.
Neuer Beitrag 24.03.2024 20:52
Oder ein Blindstopfen im Gewinde „vergessen“?
Neuer Beitrag 25.03.2024 13:44
Entlastungsbohrung ist schon frei - die Stellung des Kolbens werd ich mir nochmal anschauen
Neuer Beitrag 26.03.2024 16:44
Hi Moos - die Idee mit dem Kolben war richtig 👍🏻 vielen Dank … bei den Armaturen gibt es bisschen versteckt am Handhebel eine Möglichkeit zu Justage. War in meinem Fall zu weit eingedreht sodas das Kolben nicht weit genug zurück konnte - jetzt funktioniert das
Attachment 420801
Neuer Beitrag 26.03.2024 22:16
Dann hat der aber die Entlastungsbohrung verschlossen. Augenzwinkern
Alle Softail: RST Stocker Bremszylinder überholen
von Balticdiver
11.01.2022 19:20
von Balticdiver
Alle XL 1200: Bremsflüssigkeitsbehälter Bremszylinder Deckel
von bad3m3ist3r
25.06.2018 08:09
von Dragon
07.04.2015 17:17
von Dreamer
