Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Motorsteuergerät defekt!?
Praktikant ist offline Praktikant · 12 Posts seit 15.11.2021
fährt: Breakout 2017
Neuer Beitrag 16.09.2023 17:06
Nach meiner letzten Ausfahrt lief meine Breakout 2017 nur noch im Leerlauf, keine Gasannahme.
Fehlercode
P1511 EFI Power Management Mode Fehler beim TCA (Drosselklappenmotor), nur langsames
fahren
P2100 EFI TCA Motor Circuit Open (TBW Bikes) Drosselklappenmotor voll geöffnet
P2176 EFI Closed Position Not Learned Nullstellung der Drosselklappe nicht im vorgesehenen
Bereich
Werkstatt Diagnose : Motorsteuergerät defekt
ich benötige Gerätehersteller und Teilenummer vom Motorsteuergerät, um es eventuell reparieren zu lassen.
Motorsteuergerät = ECM ?
Grüße aus Frankfurt Torsten
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.09.2023 17:22
Soviel ich weiß, sind HD-Module nicht reparabel.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24061 Posts seit 10.11.2009
24061 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.09.2023 17:51
Wird dir die ET-Nummer nicht über den Fehlerspeicher angezeigt?
Oder Ausbauen, musst es ja eh.
https://www.eps-elektronik.com/harley-da...euergeraete.php
Neuer Beitrag 16.09.2023 19:30
Die Teilenummer (OEMnr.) steht am Modul.
Neuer Beitrag 16.09.2023 19:39
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 16.09.2023 20:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Praktikant
P1511
EFI Power Management Mode Fehler beim TCA (Drosselklappenmotor), nur langsames fahren
P2100
P2176
EFI Closed Position Not Learned Nullstellung der Drosselklappe nicht im vorgesehenen Bereich
Werkstatt Diagnose : Motorsteuergerät defekt  verwirrt
wie haben die das diagnostiziert, anderes Steuergerät dran um den TB, TCA, TBW, Kabel- und Steckerveerschleiß auszuschließen?
ich les da 3x was von "Fehler Drosselklappe" und der limp mode (wo Du nur noch Standgas hast) ist ein typisches Zeichen für einen Fehler dort
Schimmy ist offline Schimmy · 11920 Posts seit 15.10.2015
11920 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.09.2023 11:34
P1511 = EFI/ETC power management mode = Leistung stark eingeschränkt (Fehler TCA)
Das (Problem mit dem Throttle Control Actuator = Drosselklappenmotor) wäre MEINE Ferndiagnose, und NICHT
ein Fehler im ECM ! ! !
Neuer Beitrag 17.09.2023 18:25
genau so hat die Werkstatt getestet. anderes Steuergerät .
Neuer Beitrag 17.09.2023 20:55
Ich glaub's nach wie vor nicht, dass das ECM defekt ist....
Reparatur: Ruf den Laden mal an.
Greetz. Jo
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
17529
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
26780
30.08.2023 14:36
von Seven68
