Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Öltemperatur
Neuer Beitrag 11.09.2023 19:40
schau besser mal ob  100° auch 100° sind
Genau!
Bring Wasser zum kochen, und halte dann den Mess-Stab rein. Freude
Ich kann bei meinen Ölthermometern (hab 3 verschiedene) auch keine Abweichung feststellen!
Das Braten-Thermometer zeigt auch exakt die gleiche Temperatur an.
RisingRider ist offline RisingRider · 61 Posts seit 11.04.2023
fährt: Iron 883 / Street 500
Neuer Beitrag 11.09.2023 20:46
Jetzt bleibt nur die Frage inwiefern die 240F (115C) für meine sporty schädlich sind und falls ja, was dann zu tun ist.
Hab in amerikanischen Foren gelesen das bis 250F alles ok grünen Bereich sein soll, und es erst ab 300F kritisch wird. Kann mir das aber nicht so recht vorstellen…
loud pipes save lives !
Neuer Beitrag 11.09.2023 21:05
Ich würde auch meinen, dass es dem Motor nicht schadet! Zum anderen tritt eine solch hohe Öltemperatur ja nicht immer auf, sondern nur bei extrem heißem Wetter und bei erhöhter Belastung und Drehzahl!
Ansonsten habe ich meine Einstellung dazu schon kundgetan. Augenzwinkern
1630 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 12.09.2023 07:33
zum zitierten Beitrag Zitat von RisingRider
Garnicht dein Öl wurde mal richtig warm und das Kondensat hat sich verflüchtig,
Wie schon geschrieben das Dingens is eigentlich für nix richtig gut, außer um festzustellen wenn sich signifikant etwas ändert.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.09.2023 09:53
Ach für Dich der Hinweis auf diese Seite, die zwar schon etwas in die Jahre gekommen ist, aber nichts desto trotz
einige, noch immer aktuelle und hilfreiche Informationen zum Thema Öl (Motor, Getriebe,Primär) enthält. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.09.2023 14:42
Vielen Dank für den Link! Die Infos darin sind wirklich sehr fundiert und fast schon wissenschaftlich aufgeschlüsselt.
Jetzt haben sich all meine Fragen beantwortet und zu guter letzt hab ich mir noch das 20w50 V-Twin Öl von Fuchs bestellt. Das gibts dann beim Saisonende für beide Harleys!
tomzilla72 ist offline tomzilla72 · 19 Posts seit 26.03.2023
aus Ravensburg (Württemberg)
fährt: Iron 1200 NS Jekill&Hyde
19 Posts seit 26.03.2023 aus Ravensburg (Württemberg)
Neuer Beitrag 12.09.2023 16:32
Wie kommst Du nach den fundierten Infos auf der verlinkten Seite auf das 20W50 von Fuchs? *confused*
Neuer Beitrag 12.09.2023 17:34
zum zitierten Beitrag Wie kommst Du nach den fundierten Infos auf der verlinkten Seite auf das 20W50 von Fuchs? *confused*
Versteh nicht ganz was da zur konfusion führt, aber ich stelle dir gerne meinen Gedankengang schriftlich dar. Kann sein das der Switch von Öltemperatur zur Ölauswahl ein wenig verwirrend war.
1. Öltemperatur (worum es eigentlich ging)
Hier hatte ich ja meine größten Bedenken. Ich fürchtete, dass die Öltemperatur welche ich auf der Autobahn sah (ca. 245°F = 118°C ) ein Problem wäre. Wie gesagt, ist mein erstes Luftgekühltes Fahrzeug.
Hier konnte ich dank des Links von Schimmy erfahren dass ich mir hierbei noch gar keine Sorgen machen muss, jedenfalls laut dieser Tabelle und dem dazugehörigen Text verliert synthetisches Öl seine Schmierfähigkeit erst jenseits 150°C.
https://www.g-homeserver.com/filedata/fetch?id=3957&d=1617363574
2. Ölauswahl (worum es letztendlich geht)
In einem vorherigen Post hatte ich erwähnt das der Vorbesitzer meines Motorrads einen frischen Service gemacht hatte (mit HD360 Öl).
Laut dieser Tabelle welche auch in dem Link zu finden ist sieht man deutlich dass das HD360 Öl nach einiger Zeit degradiert, auch wenn es sich bei dem Test um einen "Diesel Test" handelt. Das Ergebnis demnach zwar nicht 1zu1 auf eine Harley zu übertragen, gibt aber einen groben Überblick über die Eigenschaften des Öls meiner Meinung nach.
https://www.g-homeserver.com/filedata/fetch?id=4374&d=1617363574F
3. Auswahl Fuchs 20W50 V-Twin Öl
Da bei meinen Motorrädern am Ende der Saison eh ein Ölwechsel ansteht und ich nun auch noch was über Öle lernen durfte, hab ich mir das Silkolene 20W50 V-Twin Öl von Fuchs bestellt.
Es erfüllt alle erforderlichen Spezifikationen: JASO-MA und API-SJ, kostet schlanke 8,48€/L,  ist in 4L gebinden erhältlich und wird vom selben Hersteller produziert wie das Silkolene Pro4 10W60. Das soll ja laut Link das "beste vom besten" sein.
Ursprünglich wollte ich das Megol Racer VS 10W-60 kaufen, doch das hat die JASO-MA spezifikation "verloren" und fällt daher für mich aus, da ich gern ein Öl für Motor und Primär benutze.
Alle anderen Öle waren mir zu teuer (Fuchs Silkolene Pro4 / Amsoil MCV usw.)
Am Ende bleibt es doch "nur" eine Harley mit einem 883ccm Motor und einer kompressionsrate von 9:1, und nicht einem turboaufgeladenen Rennmotor mit einer rate von 18:1, weshalb ich glaube das es das 20W50 von Fuchs gut vertragen wird.
Hoffe das beantwortet deine Frage!
Neuer Beitrag 12.09.2023 17:51
Genau der Hauptpunkt Nr 1, deine Sorge bei höheren Temperaturen verlässlich Schmierung und etwas Sicherheitsreserve zu haben, passt nicht zu deiner Auswahl eines mineralischen 0815 20W50! No front🙌
Neuer Beitrag 12.09.2023 18:39
Wird das jetzt wieder ein Öl-Thread ...
Neuer Beitrag 12.09.2023 20:41
zum zitierten Beitrag Zitat von tomzilla72
wie bereits gesagt, das höchste was ich bisher ablesen konnte waren 115 grad.
Neuer Beitrag 12.09.2023 22:08
Ich verwende seit 1993 ein mineralisches RevTech 20W50 ohne Probleme in meiner Softail (dazu seit 2006 und über 80 TSD KM einen Ölkühler).
Da kostet das 4 Liter Gebinde bei https://www.polo-motorrad.com knapp 35Euro
Alle Sportster: Öltemperatur und -verbrauch
von maxwel75
10796
18.11.2022 11:07
von cal43
