FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lichtprobleme
Thomas86929 ist offline Thomas86929 · 8 Posts seit 03.03.2022
fährt: Harley Road King 2001
Neuer Beitrag 08.09.2023 15:30
Hallo
gesternnist bei meiner Road King 1999, das fahrlicht, Rücklicht, Blinker ausgefallen nur Fernlicht und Nummernschild Beleuchtung gehen noch. Die ACC Sicherung brennt durch sowie ich die Zündung an mache.
jemand vieleicht einen top was das sein könnte?
Danke
Neuer Beitrag 08.09.2023 17:55
Kurzschluss, irgendwo Masseschluss, eventuell ein Kabel durchgescheuert.
Schimmy ist offline Schimmy · 12759 Posts seit 15.10.2015
12759 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.09.2023 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomas86929
Moinsen @Thomas86929 ,
Hab ich (einen TIPP): irgendwo ist ein Kurzschluss. Was ich jetzt nun nicht ganz verstehe ist, dass das Abblendlicht
ausgefallen ist. Das hängt nämlich - im originalen Zustand - an der gleichen Sicherung wie das Fernlicht. Die Nummernschild
Beleuchtung hingegen an der gleichen Sicherung wie das Rücklicht. Das Bremslicht dürfte bei durchgebrannter ACC
Sicherung ebenfalls nicht mehr funktionieren.
Haste irgendetwas in letzter Zeit am Moped verändert / umgebaut ? ? ?
Neuer Beitrag 08.09.2023 18:14
Ja genau das ist mein Problem , sie ist Orginal , nicht bebautest oder so, habe auch mal alle Stecker gezogen von den Lampen und trotzdem haut es mir die ACC Sicherung raus
Neuer Beitrag 08.09.2023 20:34
N´Abend,
Ich gehe einmal davon aus, dass Du nicht der Erstbesitzer dieses Bikes bist, und dass wenigstens einer der Vorbesitzer
an der Elektrik "Hand angelegt" hat. Ansonsten würde Deine Fehlerbeschreibung keinen Sinn ergeben.....
Am besten ist, Du deckst Dich mit einer Tüte voll 15A Kfz-Sicherungen aus dem Baumarkt ein, oder aber Du gehst in
den Fachhandel und besorgst Dir so etwas HIER (⬅️ KLICK MICH). Da Du den Scheinwerfer ja schon ausgebaut hast, könntest
Du ja einmal ein paar Fotos vom "Innenleben" des Scheinwerfergehäuses machen, auf dem man die dort vorhandenen
Steckverbindungen mit ihren Kabelfarben erkennen kann (alles mal - so weit es geht - ausräumen). Vielleicht kann man
ja auf den Bildern schon etwas "heraus lesen".
Falls Dir ein Leitungsplan eine Hilfe sein könnte, dann schaue einmal HIER (⬅️ KLICK MICH). Leider gibt´s keinen für
Bj. 1999, aber 2001 passt genauso gut. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.09.2023 17:48
Hallo und vielen Dank für deine Antwort, wie du schon recht hast habe einen Sackvoll Sicherungen genommen , und glaube nach de 20 ihsten habe ich den Fehler endlich gefunden , ein unscheinbares schwarzes Kabel. Jetzt geht soweit wieder alles bis auf die Blinker da muss ich noch das Blinker Relais wechseln
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.09.2023 19:10
So eines hast nicht! unglücklich
Du hast ein TSM (Nr.13 am Bild).Freude
Attachment 412992
Neuer Beitrag 10.09.2023 10:18
Du hast ein TSM (Nr.13 am Bild). smile
..... und SCHWARZ ist eigentlich auch bei Harley die gängige Kabelfarbe für eine Masse-Leitung und kann
eigentlich nicht die Ursache für einen Kurzschluss sein. Augenzwinkern (oder hast Du es durchtrennt, um den Kurzschluss
zu "beseitigen" ? ? ?)
Neuer Beitrag 11.09.2023 18:08
Ich habe den Verdacht das es das tsm ist, jedesmal wenn ich den Stecker reinstecke gibt es ein kurzen
Neuer Beitrag 11.09.2023 18:25
Äußerst seltener Fehler, aber möglich..... Bevor Du Dich in unnötige Unkosten stürzt, könntest Du einmal
Folgendes versuchen:
  • Am Stecker zum TSM alle anderen Leitungen außer SCHWARZ und ORANGE/WEISS auspinnen.
    (Wie das geht, kannst Du HIER nachlesen). Ist der Kurzschluss dann immer noch vorhanden, hat
    das TSM tatsächlich einen Defekt.
Neuer Beitrag 12.09.2023 11:24
Hallo und danke für den top mit dem auspinen , und sie da es ist wirklich das tsm , so und wo bekommt man das jetzt her , habe eins auf eBay gefunden für 450 Euro ist das reell?
danka anfalle die mir geantwortet haben
Neuer Beitrag 13.09.2023 17:25
 @Thomas86929 siehe bei
https://www.thunderbike.de
unter der OEMnr. 68540-96
PS: Von einem Gebrauchtkauf rate ich ab!
Neuer Beitrag 13.09.2023 17:41
Ja habe ich eigentlich auch etwas Bammel , hab noch kein neuteil gefunden
Neuer Beitrag 13.09.2023 17:45
Ich möchte wetten, dass selbst TB nicht in der Lage sein wird dieses Blinkmodul zu organisieren. (Nach meiner
Kenntnis werden die Teile schon seit Jahren nicht mehr produziert)
Alternativen:
  1. Joost (+ dieses Steckergehäuse + 6 dieser Kontaktstifte, an die man die Leitungen ancrimpt)
  2. Badlands (ist schon verdrahtet)
Beide Module bieten leider nicht ganz den "Komfort" des originalen Blinkmoduls, sind dafür aber relativ kostengünstig.
Von "gebraucht" würde ICH die Finger lassen.... (Katze im Sack) Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.09.2023 20:09
Ok vielen Dank
