Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Schwarmwissen benötigt: Kiste ruckelt und braucht hohe Drehzahl
Schwarmwissen benötigt: Kiste ruckelt und braucht hohe Drehzahl TC96
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 10.09.2023 09:02
das klingt alles sehr nach MAP-Sensor
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.09.2023 09:26
Der ließe sich ja einfach mal auf Verdacht tauschen, OHNE dass es gleich ein großes Loch in die Portokasse reißt.....
(Suchergebnis)
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 10.09.2023 09:44
sollte beim MAP-Sensor nicht ein Fehler-Code kommen?
Neuer Beitrag 10.09.2023 10:03
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Das schon, aber nur, wenn die Spannungswerte, die vom Sensor kommen, außerhalb der Parameter (3,5V bis 5V bei
Zündung AN und Motor aus, bzw. 1,5V bis 3V bei Zündung AN und Motor @idle) liegen.....
Neuer Beitrag 10.09.2023 12:22
war bei Green Jacket hier im Forum auch schon so, frühere Sportster seiner Frau, war nur noch mit hoher Drehzahl am Leben zu halten, Map Sensor gab kein, oder falsches Signal. Dadurch fehlerhafte elektronische Kommunikation bzgl. Zündung.
Neuer Beitrag 10.09.2023 15:16
Danke Leute für euren Input. Ich hab mir die Moped-Laune erst mal etwas aufgehellen müssen, indem ich zwischenzeitlich mein Macker-Moped (Fiedler GSXR ) flott gemacht habe, bei dem der Vergaser rumzickte.
Nach gut 500km gestern ins Sauerland und heute zurück ist die Birne wieder frei und ich werde eure Ratschläge kommende Woche abarbeiten.
Attachment 413035
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 10.09.2023 17:47
Nach Fiedler GSXR musste ich erst mal gurgeln, kannte ich bis dato noch nicht... Interessant..
Neuer Beitrag 17.09.2023 18:58
Kann man die Sensoren testen oder muss man da auf Glück austauschen?
Moinsen George,
Da gibt es ein paar Möglichkeiten die 4 für das Engine-Management verantwortlichen Sensoren (IAT, ET,TPS und MAP)
mit Hilfe eines Multimeters auf korrekte Funktion zu testen....
  1. MAP-Sensor:
    Da ich nicht glaube, dass Du über ein Gerät verfügst, dass - am Manifold angeschlossen - Unterdruck produzieren
    kann, bleiben nur die "üblichen Messungen".
    - Spannung an ROT/WEISS muss konstant um und bei 5V liegen ("Wackel-Test")
    - Widerstand an SCHWARZ/WEISS (gegen Masse) um und bei 0 Ω
    - Widerstand an ROT/WEISS (gegen Masse) unendlich (ECM, TPS, MAP und VSS NICHT ANGESCHLOSSEN)
  2. TP-Sensor:
    - Spannung an GRAU/VIOLETT = 0,2 bis 0,8V @idle ; 4,0 bis 4,9V @full open (lineares Ansteigen, wenn Du den Gasgriff
      aufdrehst)
    ICH denke aber nicht, dass das Problem an einem dieser beiden Sensoren liegt, da Du sonst entsprechende
    Fehlermeldungen bekommen würdest. Ich hätte eher den IAT, oder den ET-Sensor in Verdacht, in denen ein
    so genannter Thermistor (= Wärme-gesteuerter Widerstand) verbaut ist, der gerne einmal "rumzickt".
  3. IAT-Sensor:
    - Spannung an HELLGRÜN/GELB muss bei Zimmertemperatur in etwa bei 4V liegen ("Wackel-Test"), oder Widerstand
      am ECM-Stecker Pins 7 (HELLGRÜN/GELB) und 26 (SCHWARZ/WEISS) messen. Muss zwischen 2kΩ und 5kΩ liegen.
    - Stecker vom IAT abziehen und Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen des Steckers messen (> 1MΩ)
    - IAT ausbauen, mit einem Föhn erwärmen und
      - entweder bei Zündung AN die Spannungen an HELLGRÜN/GELB messen (siehe Tabelle, muss mit steigender Temperatur
        KONTINUIERLICH abnehmen)
      - oder bei Zündung AUS den Widerstand zwischen den beiden Anschluss-Kontakten messen (siehe Tabelle, muss mit
        steigender Temperatur KONTINUIERLICH abnehmen). IAT muss dafür NICHT angeschlossen sein.
  4. ET-Sensor:
    - Spannung an ROSA/GELB muss bei Zimmertemperatur in etwa bei 2,5 bis 3V liegen ("Wackel-Test"), oder Widerstand
      am ECM-Stecker Pins 6 (ROSA/GELB) und 26 (SCHWARZ/WEISS) messen. Muss zwischen 2kΩ und 5kΩ liegen.
    - ET ausbauen, mit einem Föhn erwärmen und
      - entweder bei Zündung AN die Spannungen an ROSA/GELB messen (siehe Tabelle, muss mit steigender Temperatur
        steigender Temperatur KONTINUIERLICH abnehmen). ET muss dafür NICHT angeschlossen sein.
Widerstandsmessungen natürlich IMMER bei Zündung AUS durchführen ! ! !
Den passenden Leitungsplan hatte ich ja schon auf der ersten Seite gepostet.
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Da sollten bei Standgas 14,4 V anliegen. So ein Regler stirbt nicht von jetzt auf gleich.
FALSCH. Die 14,4V sollten bei ca. 2000 u/min zu messen sein. Bei Leerlaufdrehzahl ist die Spannung geringer.
Danke für die Zusammenfassung Jo.
Ich hab mich heute mal drangemacht, mit der Überprüfung zu beginnen, soweit ich das verstanden habe.
Hab mir erst mal die 3 Sensoren am Ansaugtrakt vorgenommen.
Ob ich das alles richtig gemacht habe, weiß ich nicht und bitte um Hinweise, falls nicht.
Der MAP Sensor hatte 5,0 Volt sowohl am abgezogenen Stecker anliegen, als auch mit angestecktem Sensor.
Widerstand: Kabel s/w gegen Masse am abgezogenen Stecker bei ausgeschalteter Zündung 1,0 Ohm gemessen. Ist das zuviel? (hatten die anderen Sensoren allerdings auch, oder mussten die Stecker dran sein?)
Der TPS Sensor hatte 5,1 Volt.
Widerstand: Kabel s/w gegen Masse am abgezogenen Stecker zeigte 1 Ohm.
Der IAT Sensor hat mich etwas stutzig werden lassen.
Siehe Fotos!
Strom war bei eingeschalteter Zündung am Stecker der Zuleitung (grün/gelb) 5 Volt.
Wenn ich den Sensor dran gesteckt habe und an der Steckverbindung oder im grünen Kabel gemessen habe, waren es nur noch 3,56 Volt.
Kann ich mir jetzt keinen Reim drauf machen.
Temperatur konnte ich ohne geeignetes Thermometer nicht genau prüfen, aber nach Erhitzen des Sensors ging die Voltzahl deutlich runter und erholte sich dann wieder nach oben.
Widerstand zwischen schwarz/weiß und grün/gelb: 1183 Ohm.
Der ET Sensor kommt als nächstes. Muss mir noch anschauen, wie ich die Steckerbelegung am ECM lesen muss bei den 36 Kontakten.
Attachment 413432
Attachment 413433
Attachment 413436
Attachment 413437
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von George am 17.09.2023 19:15.
Neuer Beitrag 18.09.2023 10:10
Siehe Fotos!
👍​ Ist knapp im "Normbereich". Siehe Tabelle auf Seite 3.
🤔​ War bei dieser Messung der Stecker am ECM noch dran ? ? ? Bei dieser Widerstandsmessung geht´s eigentlich
nur darum auszuschließen, dass
SCHWARZ/WEISS und GRÜN/GELB Kontakt zueinander haben.
Wie es in einem anderen Beitrag schon einmal anklang: Der Einfluss des IAT auf die Motorsteuerung ist zu gering, als dass
es zu den von Dir geschilderten Problemen führen könnte....
P.S. Mal die Batterie am Multimeter wechseln. Dann stimmen wahrscheinlich auch die Widerstandswerte wieder... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.09.2023 11:45
Jo, du hattest den IAT Sensor und den ET Sensor als wahrscheinlichere Ursachen als den MAP Sensor genannt.
Dann bleibt eigentlich nur noch der ET Sensor.
Ob meine Messungen bei den Thermo-Sensoren genau genug sind, um sie als funktionstüchtig einzustufen?
Danach wäre die Benzinpumpe dran.
Neuer Beitrag 18.09.2023 13:24
Stimmt. Diese Aussage beruht aber darauf, dass das dort verbaute, elektronische Bauteil (Thermistor) nicht das
Zuverlässigste ist und dazu neigen kann, falsche Werte zu liefern, die das Benzin/Luft-Gemisch negativ beeinflussen
können. Das ist schon ein recht großer Bereich (von ~ 200 Ω bis ~ 30 kΩ), den diese Sensoren "abdecken". Jedoch haben
sie mMn - verglichen mit dem MAP-Sensor - noch den geringsten Einfluss auf die Motorsteuerung.
Was mich halt verwundert ist, dass es keinerlei Fehlermeldungen gibt und so stochere ich - genauso wie Du - etwas im
Nebel herum. Bevor ICH MICH über die Benzinpumpe hermachen würde, würde ICH zuerst einmal den MAP-Sensor tauschen.
Rein zum testen würde es Einer für knapp €10,- ja erst einmal tun.....
Neuer Beitrag 07.10.2023 19:10
Zurück auf Anfang. Der China MAP Sensor ist drinnen, das Problem das Alte.
Ich kann jetzt natürlich Sensor für Sensor austauschen und versuchen, somit irgendwie Glück zu haben.
Aber vielleicht teste ich doch erst mal die Benzinpumpe. Hab nachgesehen, mir fehlt genau ein Fitting und ein Manometer-Set. Kriege ich aber für schmales Geld in der Bucht.
Da die Kiste damals direkt nach Austausch der Einspritzdüsen besser lief, bzw. den ganzen Tag nicht gepatscht hatte, ist vielleicht doch irgendwas mit der Einspritzung oder der Benzinzufuhr nicht in Ordnung.
Bin weiterhin ratlos. Hier mal ein Video, was ich eben gemacht habe. Man sieht Fehlzündungen hinter der Drosselklappe und hört das Patschen. Da könnte man im ersten Augenblick denken, dass es am IAC liegt. Aber beim Fahren geht es auch in höheren Drehzahlen so weiter. Kiste scheint sich zu verschlucken und benötigt viel mehr Drehzahl um zu laufen.
Video link
Neuer Beitrag 07.10.2023 21:26
Video link
Ich bin mir sehr sicher, dass dich das zum Ziel bringt.
Franky
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 02.11.2023 16:56
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
Bei diesen Fehlern würde ich auf den Leerlaufstellmotor tippen. Nicht defekt, sondern verdreckt. Nehme für solche Fehler aus dem PKW Sektor einen Drosselklappenreiniger. Dazu muß lediglich der Deckel vom LuFi runter. Gut einsprühen, einwirken und stark ausblasen. Beim letzten Mal mußte ich den Vorgang bei meiner 96er 2x wiederholen. Bei der 103er eines Freundes nur einmal.
Ich hatte meinen K&N Dauerfilter in Verdacht, dass nach dem Reinigen, loses Teil eingesaugt wurde und sich vor/in den Sensor verfangen hatte. Symtome waren bei beiden Maschinen wie von dir beschrieben. Ohne Vorwarnung bei einer Tour kein Leerlauf, um zu fahren mußte permanent am Gas gespielt werden. Kein gleichmäßiger Motorlauf, sonst drohte er abzusterben.
Ja, den hab ich schon ausgebaut und sauber gemacht.
Das Problem besteht allerdings nicht nur im Stand bei Leerlauf, sondern auch während der Fahrt, v.a. unter Last. Da weiß ich nicht ob da auch der Leerlaufsteller dran Schuld sein könnte?
Bei meiner TC96 war es der IAC mit genau den von dir beschriebenen Symptomen. Hatte damals sogar bei G&R angerufen und um Hilfe gebeten, da ich den Thundermax in Verdacht hatte. IAC gereinigt, ausgebaut und ruckelfreien Fahrweg geprüft.
Neuer Beitrag 02.11.2023 17:49
Der IAC dürfte aber nur bis zu einer gewissen Drehzahl das Problem verursachen. Bei mir geht das Ruckeln aber über die gesamte Drehzahl Bandbreite. Ausgebaut, gesäubert und geschmiert hab ich den natürlich.
Ich hab jetzt alle Teile zum Benzinpumpentest zusammen und werde als nächstes den Druck der Pumpe checken.
War bisher leider krankheitsbedingt nicht in der Lage, weiter zu forschen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 02.11.2023 18:07.
von redheat
10384
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Shadow
30
27496
02.04.2022 13:51
von Shadow
