Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Schwarmwissen benötigt: Kiste ruckelt und braucht hohe Drehzahl
Schwarmwissen benötigt: Kiste ruckelt und braucht hohe Drehzahl TC96
George ist offline George · 23354 Posts seit 23.07.2007
23354 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.09.2023 23:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Sonntagsfahrer
...selber schon gehabt: Masseanschluß am Rahmen oder Motor fratze, also lose, Kontakt verdreckt oder nur noch einzel Adern im Kabel mit Durchgang.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Ja, das gehörte zu den ersten Dingen, die ich auf der Elektrikseite gecheckt hatte. Das Kabel ist bei der Softail zum Glück gut zu prüfen, da es direkt neben der Batterie am Rahmen hängt. Funktioniert ohne Probleme.
Ich warte jetzt mal auf die Manifold Gummis und dann sehe ich weiter. Sollte es dadurch nicht behoben sein, knöpfe ich mir die Sensoren mal vor.
Neuer Beitrag 07.09.2023 21:38
Manifold ist neu abgedichtet. Problem wurde dadurch aber nicht gelöst.
Weiterhin sowohl unrunder Lauf im Stand als auch bei der Beschleunigung. Zieht nicht richtig durch.
Kann man die Sensoren testen oder muss man da auf Glück austauschen?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1757 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 08.09.2023 07:31
Benzindruck checken.
Du schriebst, dass du die Einspritzdüsen getauscht hattest, und es eine Verbesserung gab. Daher würde ich erstmal an dieser Stelle ansetzen.
Ansonsten kannst du im Standgas mal probieren, jeweils den IAC und TPS Sensor vom Stecker zu trennen und schauen wie Sie dann läuft. IAC schließe ich als Fehler aber aus, TPS könnte durchaus so etwas durch falsche Werte verursachen.
Franky
Neuer Beitrag 08.09.2023 07:59
Welche Apparatur benötigt man da?
Neuer Beitrag 08.09.2023 08:12
Anleitung gibt es meine ich hier auch im Forum dazu. Manometer und wenn man es sauber und einfach haben will, noch die entsprechende Schnellkupplung.
Sieht dann so aus...
Attachment 412926
Attachment 412927
Franky
aus Kleve
Neuer Beitrag 08.09.2023 09:08
Ladespannung geht bei 2-3T Umdrehungen knapp über 14V.
Da sehe ich keine Ursache für den unrunden Motorlauf.
Da sollten bei Standgas 14,4 V anliegen. So ein Regler stirbt nicht von jetzt auf gleich.
Gut möglich das der zeitweise noch arbeitet, aber das führt zu Spannungsschwankungen im
Bordnetz.
Würde mal auf Verdacht den Regler auswechseln.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 08.09.2023 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Bordnetz.
Gruß Matthias
Das ist jetzt gerade mein Problem: Hab ja schon einiges auf Verdacht getauscht und komme so nicht weiter.
Hab aber auch keinen Bock, zum Händler zu fahren, der das evtl. genauso macht und mir nachher einen neuen Kabelbaum verpassen will.
Die Kohle investiere ich dann lieber in Tools und Teile.
Wenn Sie im Standgas konstant 13,9V anzeigt, ist es zwar weniger als erwartet, aber der Motor sollte damit doch trotzdem noch rund laufen können, oder?
Ich hab im Nachbarforum gelesen, dass man mit einem Powervision die Parameter beim Motorlauf aufzeichnen kann. Hab einen PV hier. Zwar nicht verheiratet, aber angeblich geht das damit auch so. Hab ich noch nie gemacht und muss ich mich mal reinfuchsen. Da kann man vielleicht n den Werten und Kurven ablesen, wo der Fehler einzugrenzen ist.
Das andere ist der Benzindruck, bei dem ich mich jetzt mal schlau mache, wie man günstig eine Prüfapparatur selber bastelt. Steht ja tatsächlich mehrfach im Netz.
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
Neuer Beitrag 08.09.2023 09:56
Wenn genügend Spannung anliegt läuft das auch. Das reicht auf jeden Fall aus.
Teste nochmal das mit dem TPS und IAC.
Denke auch, den Händler kannst du dir sparen. Da müsstest du schon Glück haben um einen echten Spezi zu finden, der Rest fängt nur an zu raten und auf Verdacht zu tauschen. Zeit- und kohlemäßig hast du da keinen Vorteil wenn du selbst handanlegen kannst.
Franky
Schimmy ist offline Schimmy · 11900 Posts seit 15.10.2015
11900 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.09.2023 10:02
Moinsen George,
Da gibt es ein paar Möglichkeiten die 4 für das Engine-Management verantwortlichen Sensoren (IAT, ET,TPS und MAP)
mit Hilfe eines Multimeters auf korrekte Funktion zu testen....
  1. MAP-Sensor:
    Da ich nicht glaube, dass Du über ein Gerät verfügst, dass - am Manifold angeschlossen - Unterdruck produzieren
    kann, bleiben nur die "üblichen Messungen".
    - Spannung an ROT/WEISS muss konstant um und bei 5V liegen ("Wackel-Test")
    - Widerstand an SCHWARZ/WEISS (gegen Masse) um und bei 0 Ω
    - Widerstand an ROT/WEISS (gegen Masse) unendlich (ECM, TPS, MAP und VSS NICHT ANGESCHLOSSEN)
  2. TP-Sensor:
    - Spannung an GRAU/VIOLETT = 0,2 bis 0,8V @idle ; 4,0 bis 4,9V @full open (lineares Ansteigen, wenn Du den Gasgriff
      aufdrehst)
    ICH denke aber nicht, dass das Problem an einem dieser beiden Sensoren liegt, da Du sonst entsprechende
    Fehlermeldungen bekommen würdest. Ich hätte eher den IAT, oder den ET-Sensor in Verdacht, in denen ein
    so genannter Thermistor (= Wärme-gesteuerter Widerstand) verbaut ist, der gerne einmal "rumzickt".
  3. IAT-Sensor:
    - Spannung an HELLGRÜN/GELB muss bei Zimmertemperatur in etwa bei 4V liegen ("Wackel-Test"), oder Widerstand
      am ECM-Stecker Pins 7 (HELLGRÜN/GELB) und 26 (SCHWARZ/WEISS) messen. Muss zwischen 2kΩ und 5kΩ liegen.
    - Stecker vom IAT abziehen und Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen des Steckers messen (> 1MΩ)
    - IAT ausbauen, mit einem Föhn erwärmen und
      - entweder bei Zündung AN die Spannungen an HELLGRÜN/GELB messen (siehe Tabelle, muss mit steigender Temperatur
        KONTINUIERLICH abnehmen)
      - oder bei Zündung AUS den Widerstand zwischen den beiden Anschluss-Kontakten messen (siehe Tabelle, muss mit
        steigender Temperatur KONTINUIERLICH abnehmen). IAT muss dafür NICHT angeschlossen sein.
  4. ET-Sensor:
    - Spannung an ROSA/GELB muss bei Zimmertemperatur in etwa bei 2,5 bis 3V liegen ("Wackel-Test"), oder Widerstand
      am ECM-Stecker Pins 6 (ROSA/GELB) und 26 (SCHWARZ/WEISS) messen. Muss zwischen 2kΩ und 5kΩ liegen.
    - ET ausbauen, mit einem Föhn erwärmen und
      - entweder bei Zündung AN die Spannungen an ROSA/GELB messen (siehe Tabelle, muss mit steigender Temperatur
        steigender Temperatur KONTINUIERLICH abnehmen). ET muss dafür NICHT angeschlossen sein.
Widerstandsmessungen natürlich IMMER bei Zündung AUS durchführen ! ! !
Den passenden Leitungsplan hatte ich ja schon auf der ersten Seite gepostet.
FALSCH. Die 14,4V sollten bei ca. 2000 u/min zu messen sein. Bei Leerlaufdrehzahl ist die Spannung geringer.
Attachment 412932
Attachment 412933
Neuer Beitrag 08.09.2023 11:09
Moinsen George,
  1. MAP-Sensor:
  2. TP-Sensor:
      aufdrehst)
  3. IAT-Sensor:
  4. ET-Sensor:
Jo, du erstaunst mich immer wieder.
Danke.
Neuer Beitrag 08.09.2023 11:55
Wieso ? ? ? Ich zitiere nur aus den Electrical Diagnostic Manuals. Augenzwinkern Problem dabei ist halt beinahe immer, dass in den
Manuals die Fehlerdiagnose mit Hilfe der "DIGITAL TECHNICIAN"- Hard-/Software beschrieben wird und ich "herausfiltern"
muss, WAS davon WIE auch mit einem stinknormalen Multimeter durchgeführt werden kann.
Noch ne Anmerkung zu den Thermistoren: Die Teile neigen dazu "wilde Sprünge" in den Widerstandswerten bei Erwärmung
zu machen (= Widerstandswert nimmt z.B. plötzlich ZU statt AB, oder nimmt "schlagartig" bei Überschreiten einer bestimmten
Temperatur ab). Darauf bei einer eventuellen Messung einmal achten.
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 08.09.2023 13:06
Schimmy hat sein Handwerk, wenn ich mich nicht irre, Rundfunk- und Fernsehtechniker, samt Grundlagen erlernt und weiß sein Wissen  heute noch anzuwenden. Später hob er ab großes Grinsen  per Hubschrauber cool ....
Im Gegensatz zu mir (selber Ausbildungsberuf, abgebrochen und nix kapiert...) Später bin ich dann Beamter geworden, um nichts mit den Händen kaputt zu machen.. fröhlich
Neuer Beitrag 08.09.2023 20:40
zum zitierten Beitrag Zitat von grafschafter
Hast Du ne Ahnung wie lange DAS her ist ? ? ? Nach beinahe 50 Jahren aus dem Beruf weiß ich von dem Kram, den
ich damals gelernt habe, beinahe gar nix mehr und muss mir das Eine oder Andere mühsam wieder aneignen (wird
auch nicht leichter, wenn man älter wird).
Trotzdem Danke für die Kurzfassung meines Lebenslaufs. fröhlich
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 09.09.2023 04:10
Also ich hatte ein identisches Problem an meiner Dyna und habe es durch Tausch des Drosselklappen & Thermosensors gelöst bekommen...
Einträge im Fehlerspeicher gab es nicht. Es trat sporadisch auf, mal gar nicht, mal nach 30 Kilometern, dann wieder gut, dann nach weiteren 30 - 50 Kilometern wieder.
Hat sich  genauso wie bei Dir geäußert...
Neuer Beitrag 09.09.2023 08:41
Geruckel während der Fahrt hatte ich auch schon und diverses anderes.
Komisch ist halt der unrunde Leerlauf zusätzlich, da spielt der TPS nicht mit. Es sei denn, er liefert permanent Werte und nicht nur falsche bei Drehung. Aber das weiß man, wenn man ihn im Leerlauf vom Strom trennt und die Karre normal weiter läuft.
Und von den Thermosensor kommt es m. M.n. nicht, da der Einfluß auf die Einspritzelektronik normalerweise viel zu gering ist, wenn diese falsche Werte liefern.
Franky
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Shadow
30
23661
02.04.2022 13:51
von Shadow
