Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » 98er Evo Rockerbox, kein Platz für Schraubenschlüssel
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 05.09.2023 12:13
zum zitierten Beitrag Zitat von HMME
Ach Du meine Güte.
Kann man das nicht in verständlichen Deutsch schreiben?
"Rear Zylinder" oder "Tappetgehäuse" ist schon sehr, sorry, dämlich.
Micha
danke für "nichts" ,
wenn dir mein Schreibstil nicht gefällt, okay , aber beleidigen lassen muß ich mich von dir Nobody schon mal gar nicht.
Wenn ich mir so deinen Avatar anschaue dann ist bei dir mehr als der Strom weg .
Und auf irgendwelche dummen Antworten von Dir lege ich überhaupt keinen Wert hier !
aus Hattingen
Neuer Beitrag 05.09.2023 12:15
Hi Leute,
hab mich nochmal umgehört, die Rollerlifter füllen sich durch den Öldruck langsam selber auf, muß man also nicht zwangsläufig vor dem Einbau in Öl einlegen zum entlüften.
Gruß Olli
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 05.09.2023 15:58
Die Lifter sollten immer entlüftet werden, nur so kannst Du beim Einbau eben einen undichten feststellen. Es scheppert auch gewaltig, wenn die Lifter sich beim ersten Starten erst auffüllen müssen.
Am einfachsten geht das in einem grossen Gurkenglas mit Nippel im Deckel und dann mit einer kleinen Handvakuumpumpe (die zum Bremsen entlüften) die Luft raussaugen. Nach einer Stunde ist die Sache erledigt.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 05.09.2023 18:54
Ja ja, ich sehe das genauso wie du, besser Luft rausholen damit es nicht so scheppert.
Ist bei den neuen Liftern aber nicht mehr wirklich nötig weil die sich angeblich sehr schnell nach ein paar Umdrehungen auffüllen sollen.
Mir wurde von 2 verschiedenen wirklich kompetenten Quellen mitgeteilt das man das nicht mehr macht, die lassen die Bikes im Stand 5 Min. laufen "ohne" Last .
Oder orgeln ohne Zündstecker , dann baut der Motor Öldruck auf und füllt die Lifter auf ganz entspannt in der gleichen Zeitdauer.( Achtung, bis 8 zählen bei dem Vorgang ( so mach ich das immer ) und danach ein paar Minuten warten und den Anlasser abkühlen lassen, sonst schmort er durch ! )
Meine Meinung; Die machen das so um Zeit zu sparen ?
Ich weiß  es ehrlich nicht , schädlich für die Lifter oder andere Bauteile , glaube ich nicht dran, ist halt nur blöde Laut der Hobel wenn man nicht entlüftet.
Wenn ihr eure Kisten länger stehen hattet, dann klappern die doch auch erstmal bis die Lifter sich wieder voll aufgepumpt haben.
Meine eigentliche Frage war ja die: Muß ich den 1nen Lifter ( der kaum Gegendruck hatte beim einstellen ) nochmal ausbauen und ihn entlüften oder füllt der sich selber auf und gut ist .
Sind alle 4 neu die Kerlchen.
Fazit, er pumpt sich selber auf und meine Frage hat sich somit erledigt.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 05.09.2023 18:59
Ach Du meine Güte.
Micha
nennt sich "Denglish" neue Sprache :-)
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 05.09.2023 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Rockford
bist aber auch ganz schön dünnhäutig ...
Beim Avatar bin ich ganz bei Dir
aus Bern
Neuer Beitrag 06.09.2023 10:32
Orgeln immer mit ausgeschraubten (aber angeschlossenen und Massekontakt mit Motor) Zündkerzen. Dann kannst Du orgeln solange Du willst ohne Gefahr eines durchgebrannten Anlassers...
aus Hattingen
Neuer Beitrag 07.09.2023 11:01
Hi Agossi,
danke für deinen Hinweis,
wie sehen diese Masseklemmen aus, ist das ein Kabel mit zwei abgängen zu den Zündkerzen und eines für Masse ?
aus Bern
Neuer Beitrag 07.09.2023 16:52
Du musst die Zündkerzen eingesteckt lassen und die beiden Massekontakte (Gewinde etc.) der beiden Kerzen zusammenhalten. Muss nicht zwingend Kontakt zur Masse des Motors oder Rahmens haben.
Udn wichtig: kein zündfähiges Benzin-Luftgemisch in der Nähe, sonst Kabooom...
aus Hattingen
Neuer Beitrag 07.09.2023 22:24
Wieso muß man überhaupt die Zündkerzen bzw. die Kabel dran haben bei dem Vorgang , kann man das nicht weglassen, was könnte dann passieren ?
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 08.09.2023 08:30
Zündspule kann einen Windungsschluß bekommen...
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
aus Hattingen
Neuer Beitrag 08.09.2023 10:01
Hi Tim,
besten Dank Dir und auch nochmal an Agossi,
und wieder etwas dazu gelernt Freude
Gruß Olli
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2059
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
14.05.2026 14:02
von rockerle69
