Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode P0563 B0563 C0563 B1006 B1007
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode P0563 B0563 C0563 B1006 B1007 TC103
Avatar (Profilbild) von DieterD
DieterD ist offline DieterD · 105 Posts seit 11.11.2013
fährt: Road King Bj.2013
Homepage von DieterD
Neuer Beitrag 04.09.2023 16:42
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und die Suche hier im Forum hat mir auch noch nicht geholfen. Zum Fehler: Während der Fahrt geht plötzlich die Batterie oder Motorkontrollleuchte im Tacho an. Das geht nur ganz kurz und ist auch erst zweimal passiert, deshalb bin ich da nicht ganz sicher. Gestern passierte das auf der Autobahn und hatte das Gefühl, der Motor war kurz weg/aus und dann aber sofort wieder ok, bin noch ohne Probleme 160km nach Hause gefahren. Ist vor ca 1000km schonmal so passiert. Folgende Fehlercodes konnte ich auslesen: P0563 Battery Voltage High Carb
B0563 Battery Voltage High TSM/TSSMB1006 Accessory Line Over voltage Instruments
=11.0ptB1006 Accessory Line Over voltage Instruments
B1007 Ignition Line Over voltage Instruments
C0563
Das sind ungefähr die gleichen, wie beim letzten Mal. Da war noch einer mit Voltage Low Carb dabei. Habe beim letzten Reifenwechsel in der Werkstatt darum gebeten, den Regler und die Lima zu prüfen. War angeblich beides in Ordnung. Das Moped hat ca 80.000km drauf und die 2. Batterie ist drin, ca 5 Jahre alt. Habe gerade mal die Batterie geprüft. Zündung aus = 14,2 Volt, Zündung an und Licht an 13,8 Volt. Die Batterie war noch nie leer, wird immer am Ladegerät frischgehalten.  Die Maschine springt gut an, der Fehler ist gestern bei ca 125 km/h passiert.
Wat nun ? Kann eine ältere Batterie anfangen zu spinnen ? Ich habe letztens bei meinem Auto die Batterie aufgrund häufiger Fehlermeldungen gewechselt. Danach war Ruhe. Das Auto ist immer angesprungen und alles funktionierte aber die Batterie hat nach 7 Jahren einige Fehelr produziert.
Wie sind eure Tipps ?  Batterie tauschen, Regler tauschen ? Was kann ich noch prüfen ? Beim Händler meines Vertrauens gibt es erst im Oktober wieder Termine und ich habe Angst, wegen der Thematik irgendwo liegen zu bleiben.
Danke schonmal vorab !
Gruß Dieter
Mein Blog zum Thema Motorrad und Reisen: www.dieter-decker.de
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4047 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 04.09.2023 17:19
Massekabel der Batterie an beiden Enden auf festen Sitz überprüfen ...
Neuer Beitrag 04.09.2023 18:36
Gute Idee ! Ich guck mir das morgen mal an. Ist es evtl ratsam, das Kabel gleich auszutauschen, das Moped ist 10 Jahre alt ? Kommt man an das untere Ende gut ran ? Ich denke mal, die Batterie muss vorher raus. Gibt es da etwas zu beachten ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.09.2023 19:12
Moinsen @DieterD ,
Massekabel ist eine gute Idee, aber NICHT ALLEINE nur das der Batterie. Augenzwinkern Wenn dieses eine schlechte, oder gar keine
Verbindung zum Rahmen des Mopeds mehr hat, ist meist das Gegenteil der Fall, nämlich dass der Akku kaum oder gar
nicht mehr geladen wird.
ICH würde auch die Masseverbindung des Reglers überprüfen, denn wenn diese nicht so ist, wie sie sein soll, ist nix mehr
mit Spannung herunter regeln. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.09.2023 19:17
Moinsen @DieterD ,
Moin Jo, danke für den Tipp. Wie machich das genau ? Den Regler abbauen, die Stecker ziehen, Kontaktspray drauf und fertig. Oder gibt es da ein extra Kabel, das ich kontrollieren muss. (Du erkennst aus meiner Antwort, dass ich kein geübter Schrauber bin aber unter Anleitung gerne alles ausprobiere)
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 04.09.2023 20:33
Weißt Du evtl ob das Problem erst bei Drehzahlen über 2000 auftritt?
War bei meiner mal der Fall das bei hoher Drehzahl der Regler mit über 16 Volt geladen hat🙈
Neuer Beitrag 04.09.2023 20:57
zum zitierten Beitrag Zitat von DieterD
Das wäre eine der Möglichkeiten. Die andere wäre, einmal das Massekabel des Reglers vom Ausgang bis zu seiner
Verschraubung am Rahmen zu verfolgen und zu schauen, ob es unbeschädigt ist, und ob es einen guten Kontakt
gegen Masse hat.
Attachment 412723
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 04.09.2023 21:31
Dieses Symptom haben nicht nur HD..... Augenzwinkern
Bei meinem Gespann mit 6V Stromnetz, war auch "Line Over voltage" (Überspannung) festzustellen, im Leerlauf wars ja noch halbwegs ok.
ABER wenn ich am Kabel gezogen hab, anstatt 7,2 Volt, 11-13 Volt bei nem 6V Bordnetz. Au weia, da brennen alle Glühlampen durch....
Fehlerursache:
Die Masseverbindung des elektronischen Limareglers (am Gehäuse !!) hatte der Vorbesitzer einfach weggelassen.
Geht doch auch so...... hmmmmm, ja natürlich. Augenzwinkern )))
Masse ans Gehäuse u. siehe da, es regelt wieder runter auf 7,0-7,2V.
Also, schaue er intensiv nach der Masse für den Regler, kostet nix, außer ev. schmutzige Hände.
DlzG, Edi
Neuer Beitrag 05.09.2023 12:47
So, ich hab jetzt die Finger dreckig gehabt und nix konkretes festgestellt. Aus dem Regler geht ein Kabel in Richtung Lima und das andere verschwindet in einem Schlauch, der am Rahmen unterhalb der Batterie endet. So ein kleines Erdungskabel habe ich nicht gefunden. Gebe jetzt auch die Eigensuche auf. Mal sehen, wann der Fehler wieder auftaucht und Ende Oktober geht das Moped eh in die Durchsicht. Das blöde ist ja auch, dass man nicht sofort sieht, ob die Ursache gefunden wurde.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Tipps !
Gruß Dieter
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 05.09.2023 18:34
Wenn das Kabel in dem Schlauch verschwindet, hast Du auch das gegenseitige Ende geprüft? Mal zart dran gezogen, ob es da auch keine Unterbrechung gibt? Daß ein Kabel in einen Schlauch geführt wird und am anderen Ende wieder rauskommt, bedeutet nicht zwingend, daß es auch durchgängig in Ordnung ist
Neuer Beitrag 05.09.2023 19:40
Gruß Dieter
Dann hoffe ich einmal für Dich, dass Du in der Zeit bis zur Durchsicht nicht so viele Gelegenheiten zum fahren findest, und so Batterie und Module eine "Überlebenschance" haben ..
Greetz. Jo
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 07.09.2023 15:33
Moinsen @DieterD ,
wo läuft das Massekabel lang und wie schaut das aus??
Neuer Beitrag 07.09.2023 17:22
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
Habe leider gerade keinen 2013er Tourer in der Garage stehen.... kann also nur vermuten, dass die Leitung(en)
- vom Regler kommend - am rechten Rahmenunterzug entlang in Richtung Batteriefach verlegt sind, da der
Verschraubungspunkt für das Massekabel gem. Handbuch unter dem Sitz zu finden sein soll und das Plus-Kabel an
der Hauptsicherung endet.....
Bei Deinem Moped dürfte es ziemlich ähnlich sein.
Ein besseres Bild als dieses habe ich für das Teil leider nicht finden können....
Attachment 412897
Neuer Beitrag 07.09.2023 18:18
Hallo, genau so ist es wohl auch bei mir. Ich konnte das Kabel bis Richtung Batteriefach verfolgen und weiter kam ich nicht dran. Den oder die Verschraubungspunkte für die Massekabel habe ich jetzt auch im Handbuch gefunden. Werde dann nochmal auf die Suche begeben. Das Moped ist eh gerade aufgebockt, weil ich meine Bremsscheiben reklamiert habe. Wollte sparen und hatte keine orignalen gekauft. Die Dinger quietschen, sind jetzt krumm und es rubbelt furchtbar beim bremsen. Die werden jetzt eingeschickt und hoffentlich gutgeschrieben, damit ich mir die originalen kaufen kann.
Nochmal zum Massekabel, ich hatte erst nach so einem kleinen Kabel gesucht, wie es bei manchen Regler angebaut ist aber das gibt es wohl bei diesem Regler nicht mehr.
Grüße Dieter
Neuer Beitrag 07.09.2023 21:15
Hallo Dieter
Dein Massekabel (schwarzes Litze "BK" ) ist Bestandteil des Regleranschlussstecker so wie ich das einschätze.
Bei meiner 2012er Dyna Switchback mit dem 103 TC hängt der Regler am Massepunkt 2 laut HD WHB Schaltplan.
Sollte man ja finden, soviele Massepunkte gibts ja nicht am Motorrad.
Hänge mal was vom Schaltplan an, kannst ja mal draufschaun....
DlzG, Edi
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12578
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
