Shovelhead: Neue Kolben einfahren
Martin hd 1969 ist offline Martin hd 1969 · 20 Posts seit 30.07.2022
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 03.08.2023 20:12
Hallo zusammen
Wieviel km würdet ihr mir raten meine Shovelhead mit neuen Kolben und revidierten Köpfe einzufahren.
Danke Gruß Martin
Casimir ist offline Casimir · 859 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
859 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 03.08.2023 22:57
Köppe muß man nicht einfahren.
Bei der Kolben-Zylinderpaarung heißt es von namenhaften Kolbenherstellern, das die ersten 30 Minuten entscheidend sind.
Sobald der Motor warm ist, am besten zu zweit aufs Moped und mit moderater Drehzahl und recht viel Gasdruck fahren, damit sich die gehohnte Zylinderwandung mit den durch den Gasdruck aufgedrückten Kolbenringen zueinander anpassen können.
Langsames rumgetingel über zich oder hunderte Kilometer und erstrecht im Leerlauf laufen lassen ist absolut kontraproduktiv.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 04.08.2023 07:43
Sehe ich genauso. Sachte bei mittleren Drehzahlen warmfahren und dann bei mittleren Drehzahlen fahren und mit Druck und Last ordentlich beschleunigen bzw. Gas geben. Aber nicht bis zum Drehzahlende. Ich würde als Zusatz in einem Gang (3. Gang) noch ab und zu langsam mit wenig Druck den Gang "ausfahren". Heißt: langsam bis fast zum Drehzahlende den Motor hochziehen bzw. drehen lassen. Aber mit etwas Last, nicht im Leerlauf.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 04.08.2023 14:31
Die Zylinder sind nicht neu sie wurden auf die nächste Größe aufgebohrt darum meine Frage wie man richtig die Shovelhead einfährt.
danke
Gruss Martin
cal43 ist offline cal43 · 1064 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 04.08.2023 15:23
doch deine Bohrungen sind neu, die Kombination Zylinder ,Kolben,  Ringe ist neu.
Deshalb müssen die Ringe eingefahren werden je nach verbauter Ringart geht das schneller oder halt länger.
Such mal im net nach "besser machen" vom ollen Hertweck der hat sich darüber ausgelassen.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 08.08.2023 22:15
Soweit ich weiß, werden weniger die Ringe, sondern die Zylinderwandung eingefahren, indem die Hohnspitzen abgetragen werden und somit zu einer Oberfläche führt, an der ein Ölfilm durch die rauhe Oberfläche gut haftet und trotzdem eine abdichtende Fläche zu den Kolbenringen entsteht.
Grüße, Tim
Maiks ist offline Maiks · 151 Posts seit 08.06.2018
aus Erlangen
fährt: Road King Classic (2018), Moto Guzzi California (2001), KTM 990 (2012)
151 Posts seit 08.06.2018 aus Erlangen
Neuer Beitrag 08.08.2023 22:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Martin hd 1969
Hallo zusammen
Danke Gruß Martin
Meine Guzzi bekam vor wenigen Wochen neue Zylinder / Kolben und entsprechend Kolbenringe.
Info zum Einfahren: ca. 500km bis 1.000km achtsam fahren. Je nach Abrieb (der von aussen nicht sichtbar ist) empfiehlt sich danach Ölwechsel inklusive neuem Ölfilter.
Mal überholen ist okay, Dauerfeuer führt recht schnell erneut in die Werkstatt.
GvM
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 09.08.2023 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Maiks
Hallo zusammen
Danke Gruß Martin
GvM
Diese Einfahrmethode führt zu einem Motor,der niemals seine volle Leistung erreichen wird.
Grüße, Tim
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1502 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:21
 @Martin hd 1969
Ich habe meine revidierten Motoren immer nach den alten Werksvorgaben von H-D wie Neumotoren eingefahren und sie funktionieren heute noch problemlos.
Gruass, Franz
Big-Al ist offline Big-Al · 11012 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King + 76/84 Shovel open-Pipe
** King of the road**
11012 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 24.08.2023 09:20
...ganz normal fahren, die ersten 500 Km keine "Gewaltakte" machen, ein Ölwechsel ist nach dieser Zeit zu empfehlen.
Viel Spaß mit dem Eisen und Nase in den Wind
ALcool
Nase in den Wind @ all !
PeterB ist offline PeterB · 123 Posts seit 22.08.2023
aus Dresden
fährt: Sportster 883
123 Posts seit 22.08.2023 aus Dresden
Neuer Beitrag 24.08.2023 12:32
Genau, was Big-Al geschrieben hat. Ich würde vorschlagen, das Öl spätestens bei 500 km zu wechselnGrüße Peter
Ben.Gee ist offline Ben.Gee · 80 Posts seit 12.07.2020
fährt: Fatboy 2012 & FX 1975
Neuer Beitrag 07.03.2024 11:39
Bei meiner Shovel sind auch Zylinder, Kolben und Kolbenringe neu und die ersten 300km sollte ich sie nicht quälen. Also normale Landstraßengeschwindigkeiten und eben keine Vollgasaktionen über viele Kilometer hinweg.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 199 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.03.2024 23:56
Für Übermaß-Kolben bearbeitete Zylinder werden
1, gebohrt
2. gehont
3. flex-gehont
Danach müssen die Zyl unbedingt intensiv und gründlich gereinigt werden, um den feinen Metallstaub möglichst zu 100% zu entfernen.
Eilige Mechaniker und Laien haben da Defizite.
Jeder Abrieb landet im Oelkreislauf und damit auch in allen Lagern und führt zu ungewolltem, vorzeitigen Verschleiß.
Ein augenscheinlich sauberer Zyl ist erst dann wirklich sauber, wenn ich die Zyl-Wandung mit Bremsenreiniger ausspritze und mit einem weißen Lappen keine Spuren mehr auswischen kann.
Mangelhafte Reinlichkeit soll übrigens das größte Problem in der Motorinstandsetzung sein.
Beim BT kann man ja mit der ganzen Hand durch den Zyl fahren, bei ner 883 muß man die Frau oder Nachbarin um Hilfe bitten.
Nächste Abrieb-Falle sind die frischen Honspuren der Zyl, die von den Kolbenringen ab dem ersten Start  "geglättet" werden...landet auch wieder im Oel!
Um diese Belastung für den Motor zu mindern sind deshalb häufige Oelwechsel in der Einfahrphase nötig:
1. Wechsel bei ca 100km
2. Wechsel bei ca 500km
3. Wechsel bei ca 1000km
Wenn Du Dir Dein abgelassenes Oel ansehen kannst...dann kann es durchaus wie eine Metallic-Lackierung schimmern.
Dann weißt Du, was ich meine.
Geh doch mal auf die website von S&S. Die stellen bestimmt auch eine Einfahr-Empfehlung für ihre Motoren zur Verfügung.
Einfahrvorschriften für den Fahrer:
Keine hohen Drehzahlen, nicht untertourig fahren, eben etwas behutsam sein.
Keinesfalls den Motor im Stand tuckern lassen, um sich die vielleicht langweiligen Kilometer zu sparen.
Kopfschrauben nach dem ersten Lauf nachgezogen?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22651 Posts seit 10.11.2009
22651 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.03.2024 00:13
Naja… CO2 neutral ist anders! ☣️
Oder anders ausgedrückt, man kann’s auch übertreiben! 😇
Gutes Öl steckt einiges davon weg! 😉
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.03.2024 01:17
Verrate uns doch bitte, welches Zauber-Oel unerwünschte Feststoffe eliminiert, ausscheidet oder sonstwie unschädlich macht
07.03.2024 14:35
von Männauserp
Hallo, bin der Neue hier
von HD-Freund_80
1309
22.02.2024 23:46
von Lee089
FXFB/S Fat Bob: neue Reifen für Fat Bob 114 FXfBS M8 114
von Mavic
10.02.2024 19:17
von Mavic
